Toldi IIa (IBG 1:72)
Been thanked: 152 times
Da mein kleines SAS Diorama bereits fertig geworden ist (ich werde Bilder die nächsten Tage zeigen), ist es Zeit ein neues Projekt zu starten und damit willkommen zum neuen Baubericht :mrgreen:
Ja dieses Mal habe ich mich für ein eher unbekannten Panzer entschieden, auf den ich mich auch schon lange freue. Das kleine Diorama soll etwas das Darstellen, was uns auch das Cover zeigt. Das Cover finde ich sowie so richtig mega, es vermitteln ein förmlich die Kälte und das Pfeifen des Windes. ;)
Hier ein kurzer Überblick zum Bausatz:
Die Schachtel ist viel größer als der Inhalt selber, was den eher unerfahrenen Modellbauer ärgern wird und den Erfahrenen auch vermittelt, das eine entsprechende Bruchgefahr besteht. Angüsse sind recht Ausgeprägt, was auch nicht toll ist. Die kleinen Spritzlinge zeigen aber das IBG recht clever ist, was ihre Auflagen angeht, dadurch kann der Hersteller die kleinen Unterschiede bei den Varianten ausarbeiten und so alle auflegen. Bei IBG gibt es zur Zeit den Toldi I, II, IIa und III, außerdem soll wohl noch die Panzerjägervariante aufgelegt werden. Wie der Bau von statten geht, wird sich zeigen.
Quelle: https://www.google.de/search?q=Toldi+II+a+&tbm=isch&ved=2ahUKEwj_sNGx9KvyAhX1XOUKHYtYBTYQ2-cCegQIABAB&oq=Toldi+II+a+&gs_lcp=ChJtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1pbWcQAzIECCMQJzIECAAQHjoFCAAQzQJQ1k5YilFg9FVoAHAAeACAAaEBiAHKA5IBAzEuM5gBAKABAcABAQ&sclient=mobile-gws-wiz-img&ei=AE0VYf-wHPW5lQeLsZWwAw&bih=736&biw=412&prmd=imnv#imgrc=NAe4towmHVwcyM
Der ungarische Toldi IIa ist die verbesserte Version des Toldi II, der im Unterschied zum Toldi I bereits eine bessere Panzerung hat und einen anderen Turm. Bei der Variante IIa wurde außerdem ein größeres 40-mm-Geschütz eingebaut (der Toldi II besaß lediglich eine 20-mm-Kanone). Ähnlich dem deutschen Panzer II hat auch der Toldi eine Maschinenkanone. Abgeleitet ist der Panzer vom schwedischen L-60 und war auch zu Beginn des Krieges recht zeitgemäss, erste Einsätze in Russland zeigten jedoch dass die Panzerung zu schwach war, was zum Toldi II führte. Insgesamt wurden 80 Toldi II auf die Variante IIa aufgewertet.
Hier ein Bild aus einem Onlinespiel, wo man den Panzer besser erfassen kann.<br /><br />Quelle: https://www.google.de/search?q=Toldi+II+a+&amp;tbm=isch&amp;ved=2ahUKEwj_sNGx9KvyAhX1XOUKHYtYBTYQ2-cCegQIABAB&amp;oq=Toldi+II+a+&amp;gs_lcp=ChJtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1pbWcQAzIECCMQJzIECAAQHjoFCAAQzQJQ1k5YilFg9FVoAHAAeACAAaEBiAHKA5IBAzEuM5gBAKABAcABAQ&amp;sclient=mobile-gws-wiz-img&amp;ei=AE0VYf-wHPW5lQeLsZWwAw&amp;bih=736&amp;biw=412&amp;prmd=imnv#imgrc=TALjE-gaF95R1M
Quelle: https://www.google.de/search?q=Toldi+II+a+&tbm=isch&ved=2ahUKEwj_sNGx9KvyAhX1XOUKHYtYBTYQ2-cCegQIABAB&oq=Toldi+II+a+&gs_lcp=ChJtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1pbWcQAzIECCMQJzIECAAQHjoFCAAQzQJQ1k5YilFg9FVoAHAAeACAAaEBiAHKA5IBAzEuM5gBAKABAcABAQ&sclient=mobile-gws-wiz-img&ei=AE0VYf-wHPW5lQeLsZWwAw&bih=736&biw=412&prmd=imnv#imgrc=TALjE-gaF95R1M
Ich hoffe ihr Seit bei dem Projekt dabei es wird denke ich ein kurzer Baubericht :D
Bei diesem Baubericht will ich gar nicht so sehr ins Detail gehen, wie ein Panzer gebaut wird, ist denke ich jeden bekannt.
Los ging es bei der Wanne. Das Fahrzeug wird insgesamt aber nicht größer als der LT vz. 38 den ich vor einigen Wochen gebaut habe.
Dann folgte das recht aufwändige und Detailierte Fahrwerk.
Dann ist die Oberwanne angebracht wurden und es folgte der Turm. Die Anbauwerkzeuge habe ich erst einmal weg gelassen und werde diese nach der Lackierung anbringen.
Insgesamt nichts wo vor man sich fürchten muss, alles im allem ein schöner Bausatz, auch wenn hier und da die angüsse recht Ausgeprägt sind
Erstmals habe ich mit mein neuen Farbsystem von AKmmo of mig Lackiert... okey es war eine Mischung aus Revell und Ammo of Mig. Zunächst ein wenig Preshading, dann kamm das Olivgrün von Revell, zu guter letzt das Weiß von Ammo of Mig.
Das Fahrwerk blieb ohne Winterlackierung, dabei habe ich mich an das Deckelbild gehalten. Ansonsten sieht es jetzt ganz gut aus. Details folgen später.
Im Laufe des Tages entstand auch der erste Schritt fürs Diorama. Bäume hab ich im ortlichen Modellbahn Laden gekauft. Der Boden soll zunächst aus Gips bestehen und wird dann mit Schlamm in den Fahrrinnen und Schneepulver bedeckt
Moin.
Sorry ich sehr nur einen grauen Panzer. Gerade auf dem letzten Bild deutlich grau.
Gersten Abend kam die Ketten auf den Panzer. Das war eine absolute Fummelarbeit.
Am Ende sah das aber richtig gut aus und ging auch besser als ich erwartet habe.
OFW hat geschrieben: Di 17. Aug 2021, 13:31 Moin.
Sorry, die Beleuchtung war sehr schlecht, ich wollte aber gerne noch etwas zeigen, weshalb das wahrscheinlich so schlecht wirkt. Auch ist das natürlich kein denkende weiß, es soll schon etwas verwaschen wirken
Hi Andy,
schöne Details für 1:72 :thumbup:
Ein tolles Modell
Hallo Jan, ja das stimmt die Details sind super und ein Toldi ist auch was anderes wie der 500ste Tiger. Ich kann dir jetzt auch mehr Details zeigen, nachdem die Decals angebracht sind.
Die Abziehbilder waren übrigens eine richtige Herausfordung, da die so dünn sind, dass die sich nur mit aller größter Vorsicht anbringen lassen, ohne dass diese zerknittern
Soweit ist der Panzer fast fertig, noch etwas weathering und das Dio
So nach dem Weathering und der fertigstellung des Dioramas kann ich auch hier den Abschluss des Proejtks vermelden.
Mehr gitb es dann hier in der Gallerie
