Ich kann es nicht, nur 1 zu machen.... ich muss ja mit 2 gleichzeitig,
Der 1/400 Missouri ist einfach ein zu grosses Projekt um es zusammen mit der Revell 1/535 Iowa zu machen.
Obwohl dies mir jetzt ein gutes 3 D gibt, und hilft am Revell….
Also habe ich ein neues Project bei mir im «Chantier Naval du Leman», ein projekt dass schon einige seit im Kopf dreht…ein USS Somers… aber der vor den DD 301 «four stacker».
Dies ist ein type Torpedoboot, in Deutschland gebaut durch Friedrich Schichau, Elbing und in 1898 an die USA verkauft.
Sie bekam der Name USS Somers TB 22 und war bis 1919 in diverse Departements aktive in «coastal defence»
Oktober 1918 ist der nahmen gestrichen vom Register (der bekam dann der Clemson class destroyer) und Sie bekäme ein neue nahmen….
Ich werde Sie auch 1/240 mache so dass Sie perfekt zum DD 301 passt.
erst mahl wie sie aussehen muss
der anfang
USS Somers (TB-22) scratchbuild
- ModellfreakDD
Ein interessantes Schiff. Ich werde dir Aufmerksam über die Schulter schauen und hoffentlich viel lernen
- Been thanked: 30 times
interessante Arbeit
Da bin ich sehr gespannt was du daraus machst.
Wünsche dir viel Spass und Erfolg dabei.
interessante Arbeit
- schnuerbodenfuxx
- Been thanked: 1 time
Hallo Triumph68,
da setze ich mich doch glatt in die erste Reihe, damit ich aufmerksam zuschauen kann. Bin gespannt, was du daraus machst.
Freue mich auf einen interessanten Baubericht
Grüße aus der Kellerwerft und happy modelling
Möglicherweise kann dir dieser Decksplan hier https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... s_1887.png von Nutzen sein.
Gruss aus der Werft
Gruss aus der Werft
Kaleu’s Portfolio
viewtopic.php?f=275&t=7639
Kaleu’s Portfolio
- Triumph68
- Been thanked: 41 times
vielen Dank Wilfred,
das ist ein Bild das ich noch nicht hatte, ... nicht viel Bilder oder Pläne im Internet "anyway"
Was mir auffällt ist das es damals nicht viel « Serie Bild» gemacht worden ist jedes TB dieser zeit ist etwas anders, zb. Der USS Somers hatte nicht die Seite Forward Torpedo launchers habe angefangen … jetzt ist das 7.5 mm dick… ist der Tiefgang… das heisst was jetzt gemacht worden ist, ist nur bis zu der Wasserlinie, ich muss ungefähr 5mm dazu machen bis zum Deck.
viewtopic.php?f=275&t=7630
- ModellfreakDD
- Triumph68
mit Plastik (Greencard oder ähnlich) ... zum Moment sind es 4 lagen von 0.2cm... viel rapsen und kratzen und nachschleifen ...
2 lagen sollte noch drauf
werde die nächster detaillieren mit Bildern
- Triumph68
der Plastik ist "Evergreen"... na ja ich wusste da war irgendwo Green drin.
Also nach einige Zeit alle verschiedenen Pläne durch zu schauen bin ich überzeugt das der grundplan dieses Schiffes der Wilfreds grundplan entsprechen sollte.
Und das heisst… Anpassungen ….
So sollte es ungefähr kommen Nach Bearbeitung Jetzt die neue Lage .. erst ausschneiden… schaue auf dieses Bild sieht ihr das ich die Oberfläche gekratzt habe, dies ist um eine bessere klebe zu bekommen Und Kleben
- Triumph68
und einmal trocken... bearbeiten .. und es gibt 2 mm extra Rumpf
- schnuerbodenfuxx
Hallo Triumph68,
ein paar Rillen in die Oberfläche zu kratzen, um eine bessere Klebefläche zu bekommen, damit wird die Klebefläche auch nicht viel größer. Deshalb halte ich das für keine so gute Idee.
Besser ist es, die gesamten Klebeflächen mit Schmirgelpapier aufzurauhen, Das ist meiner Meinung nach viel sinnvoller.
Ansonsten bin ich gespannt auf das Torpedoboot und freue mich auf weiteres zum Baubericht.
Sehr elegant - jetzt entspricht der Rumpf der geforderter Aquadynamik, um ein schnelles Schiff zu erhalten.
Darauf wollte ich dich aufmerksam machen. Die Geschwindigkeit ist ja einer der Vorzüge des Torpedobootes:
Schnelles Anlaufen, Torpedoschuss und eben so rasch wieder verschwinden.
Interessantes kleines Projekt - für Scratch bin ich immer zu haben
Kaleu’s Portfolio
Kaleu’s Portfolio
- Triumph68
An Dieter,
es ist nicht um eine grössere oberflache zu bekommen aber der existierender zu brechen... genau wieso du das Schmirgelpapier benutzt….
An Wilfred,
nicht alle TB's haben dieser Aquadynamik und einige ware wie meine war vor die änderung... aber nicht der USS Somers lol
habe noch eine Lage drauf gemacht aber nur 1mm dick, das macht die gesamt hohe auf 11mm, macht also 2 m 64, was die hohe ist wenn ich die Schemas anschaue und berechne im Vergleich zur breite (die gesamt breite ist 5m33 und ist eine gegeben info)
diese ist auch der anfang der curbe des deckes habe mit den hinten angefangen ist wie eine Skulptur. und dies zeigt was noch gemacht werden muss
An Wilfred,
- ModellfreakDD
Wirklich interessant. Gefällt mir sehr gut.
Ich muss das irgendwann auch mal probieren. Vielleicht mal eine kleine Segelyacht oder so.
