Trumpeter SU-152 1/35
Markus
nach langer Zeit, kommt jetzt wieder mal ein Baubericht von mir, zur Zeit Baue ich den Trumpeter Bausatz des SU-152 der auf manchen Seite ja zerrissen wurden ist, ich finde ihn nicht schlecht und nehme als Übungsbau bis ich den Bronco SU-152 habe.
Deshalb gehe ich auch nicht auf die kleinen Detailfehler des Bausatzes ein, die später wenn er fertig ist nur einen Nietenzähler auffallen würde.
Um diesen Bausatz handelt es sich.
Wie man sehen kann, an Hand der Bauanleitung, hat Trumpeter nicht eine neue Unterwanne für den SU-152 genommen sondern die alte vom KV.
Die Wanne habe ich schon teilweise zusammen gebaut.
So wie in der Bauanleitung vorgegeben
Hier verstehe ich Trumpeter nun leider gar nicht mehr, die Lüftergitter gibt es hier oben leider nur in Palstik aber
am Heck für den Auspuff wo man es später fast nicht mehr sehen kann, da gibt es ein Ätzteil.
Abhilfe für oben ist schon bestellt.
Hier habe ich mal die Wanne umgedreht.
Das Heck von hinten.
Das Alu-Rohr mit dem Plastik Mündungsdämpfer.
Da mir die Oberfläche für die Panzerkalotte für ein Russisches Fahrzeug zu Glatt war, habe ich Green Putty mit Tamiya Flüssigkleber gemischt.
Dann habe ich die Masse mit einen Alten Pinsel auf die Oberfläche verteilt, als nächstes nehme ich mir die Schweißnähte vor, da sie mir zu Schnur gerade runter laufen.
Mir gefällt die Oberfläche schon besser.
Ich habe mal die Teile lose zusammen gesteckt, er sieht schon mit seiner 152mm Kanone beeindruckend aus.
Die Außenhaut an der Panzerkasematte habe ich mit einem Sandstick etwas geglättet, was dem Original schon nahe kommt, auch habe ich Kleinteile an der Panzerkasematte montiert.
Das Fahrwerk habe ich montiert und die Laufräder lose angesteckt.
Hier mal der Aktuelle Stand der Dinge, das meiste ist zur Zeit nur lose gesteckt.
Wie man sehen kann ist die Trumpeter EGK mit den Lüftergittern am Samstag angekommen, ich habe gestern die erste Kette fertig gemacht und sie mal aufgezogen.
Sie passt sehr gut auf die Laufrollen.
Jetzt kommen wir zum Thema Trumpeter EKG.
Die Montagehilfe brauchte ich nicht, wer nach den Abtrennen der EGK gleich anfangen möchte mit den Stiften die beiliegen die EGK zusammen zu Bauen, bekommt eine Böse Überraschung.
Das durch stecken der Plastikstifte durch die Löcher der EGK klappt so nicht und sie Brechen ab zum Glück liegen davon genug da, ihr müsst mit einen kleine Bohrer noch mal die Löcher nach Bohren, dann passen sie durch, außen werden die Stifte mit einen Plastikkleber vorsichtig fixiert, da durch bekommen wir später eine schöne bewegliche EKG.
Luftwaffe Profiles & Models
http://www.luftwaffe.at.tf
Markus
HI,
es ging mit den Ätzteilen von Eduard für die Lütergitter weiter.
Damit auch die Rundungen gelingen, kommt der Radienbieger zum Einsatz
Dazu braucht man drei Ätzteile.
Die Mühe mit den Ätzteilen hat sich gelohnt wie man sehen kann.
Die restlichen Ätzteile vom Bausatz habe ich verbaut, auch habe ich ein paar Veränderungen am Kettenblech vorgenommen.
Damit ich auf der rechten Seite abgebrochenes Kettenblech machen kann, musste ich die Panzerkalotte auf dieser Seite mit 0,8mm Plastiksheet unterfüttern.
Außer Werkzeug habe ich an der Kasematte alles verbaut.
Hupe und Scheinwerfer habe ich verkabelt.
Hier liegt die Kasematte lose auf das Fahrgestell, auch kommen die Lüftergitter jetzt gut zur Geltung.
Gestern bei der brütenden Hitze hat mein SU-152 die ersten Farbschichten bekommen.
Zu erst habe ich aber noch die Tanks hinten montiert, so wie auch die Halterungen für die Seilkauschen.
Auch die Kasematte hat die letzten Bauteile bekommen.
Bei der Montage der beiden Bauteile WC7 ist mir eines abhanden gekommen :(, darauf hin habe ich mir das Teil per scratchbau mit Kupferdraht, Rundprofil und einen Bausatzteil was nicht benötigt wird selber gebaut.
Das SU kam dann in die Waschstraße, nach dem trocknen wurde es mit der vallejo grau Grundierung lackiert und es kam etwas schwarze Vorschattierung auf das graue.
Darauf kam als Grundfarbe vallejo 71017 Russian Green in mehren leichten Schichten direkt aus der Flasche.
Das Ergebnis sieht jetzt so aus.
Die Kette habe ich so behandelt wie bei meinem Churchill MK VII, sie wurde mit vallejo schwarz Grundierung lackiert und nach dem trocknen habe ich sie mit MIG brown wash besprüht, so das sie jetzt schon so aus sieht.
Ich habe die Flächen etwas aufgehellt, dazu habe ich die Farbmischung vom Churchill genommen.
Ich dachte mir das nur der SU-152 etwas leer aus sieht, also habe ich von MiniArt noch eine Figuren Gruppe besorgt, ich wollte zwar auch noch die Gulaschkanone dazu machen aber die Zeit habe ich nicht mehr.
Hier noch geköpft.
Jetzt mit Kopf.
Mit der Figuren Bemalung habe ich es noch nicht so, also bitte seit da nicht so streng.
Er hat jetzt seine Highlights bekommen und bekommt heute sein Future Bad, da nach die Decals, dann kommt das Punkt Washing ran.
Entschuldigung für die etwas Blaustichgen Bilder aber das Licht war heute Früh miserabel.
Mein kleiner SU-152 hat heute sein Future bekommen, da nach wurden die wenigen Decals aufgebracht und noch mal die letzte Schicht Future aufgetragen.
Auch wurden die letzten beiden Teile Montiert.
Nach dem ein Tag vergangen ist, habe ich angefangen mit verschiedenen AK und MIG Produkten zu Spielen um die ersten Verwitterungen, Abnutzungen und Verschmutzungen zu realisieren.
Das Ergebnis kann man hier sehen auch die sehr guten Decals die sich wunderbar auf dem Untergrund schmiegen.
Wie man vielleicht schwer erkennen kann, habe ich bei den Peilstangen des Ende aufgebohrt.
Mir gefällt mein SU-152 immer mehr :).
Markus
ich hatte heute etwas Zeit und konnte so zum ende mit dem Bau kommen.
Als nächstes kam Schlecker Vogelsand Keimfrei, den ich vor Jahren als 7Kg Pakung gekauft hatte, mit Humbrol Enamel Verdünner, AK Damp Earth + 3 MIG Pigmente, daraus habe ich mir dann mein Dreck zusammen gestellt.
Den habe ich dann am SU-152 verteilt, das war jetzt mein erstes mal das ich den Dreck so angebracht habe.
Morgen am Tage mache ich dann Bilder vom Fertigen SU-152 Projekt :).
Hier mit schließe ich jetzt den Baubericht :).
Es sollte am Anfang ja nur der SU-152 werden aber es ist dann doch etwas mehr geworden :), der Bau hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das Abschluss Bild zum Baubericht.
Später kommen dann die Bilder vom fertigen SU-152 :) in die Galerie.
cu
Markus
Da ich Dein Modell ja von woanders her kenne fasse ich mich kurz:
Die geätzten Kühler/Lüftergitter sind wirklich eine gewaltige Bereicherung !
Deine Bemerkung, daß Trumpi da eine eigenartige Auswahl der Ätzteile vollzogen hat kann ich so nur bestätigen !
Die Vorbehandlung mit Future hat sich offensichtlich gelohnt, die Abziehbilder sehen aus wie gespritzt ! Nicht mal ein Hauch störenden Trägerfilms zu bemerken !-->Klasse !
Die Öl- und Dieselflecken gefallen mir ebenfalls sehr gut, und auch sonst genügt die Bemalung höchsten Ansprüchen.
Anstelle Vogelsand bietet sich auch Chinchillasand an, der ist, so meine ich, noch feiner, und dazu frei von evtl. störenden Kalkstückchen.
Markus
@panzerchen ;),
danke für dein Beitrag :), eine Sache habe ich da noch, wer sich von Bronco den neuen Bausatzes des SU-152 holt, wird Festellen das Bronco die beiden oberen Lüftergitter am Gehäuse fest aufgesetzt hat, entweder man lässt es oder man muss sich das gleiche Eduard Set wie hier vorgestellt Bestellen, und die Gitter am Oberteil vorsichtig ausschneiden.
cu
Markus
