ich habe vor einigen Tagen das Revell Modell Lavochkin La-5 fertiggestellt. Die Bemalung mit der Airbrush wollte ich mit Revell Aqua Farben vornehmen. Dazu habe ich die entsprechenden Farben sowie die original Aqua Verdünnung von Revell benutzt. Meiner Meinung nach habe ich auch richtig verdünnt, also die vielzitierte milchähnliche Konsistenz hergestellt. Ich konnte machen, was ich wollte - nach wenigen Sekunden bis max. einer halben Minute war immer die 0,3mm Düse verstopft.
Ich habe ansonsten Tamiya Farben in Benutzung, dieses Mal wollte ich - da ich mit allen anderen Produkten von Revell sehr zufrieden bin - auch die Farben ausprobieren. Tja, Fehlanzeige! Nach insgesamt 4 Fehlersuchen bin ich bei der Bemalung auf die erwähnten Tamiya-Farben umgestiegen, ebenfalls mit entsprechendem original Tamiya Verdünner : Alles Tacko!
Was läuft da schief? An einer mangelhaft gereinigten Airbrush Pistole kann es nicht liegen, sonst hätte es mit Tamiya Farben ja auch nicht geklappt. Auch eine Überlagerung der Revell Farben beim Händler würde ich eher ausschließen, denn warum sollte das Überlagerungsrisiko bei Revell höher sein als bei den Tamiya Produkten (gleiches Fachgeschäft).
Ich bin ratlos.
Hat jemand von Euch eine Idee?
Vielen Dank für Hinweise,
Gruß Klaus
Revell Aqua Farben nicht airbrushgeeignet?
- paul-muc
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 88 times
Die Erfahrung habe ich auch gemacht und bin deshalb nach meinem ersten Versuch zu Enamels zurückgekehrt.
Aber das nützt dir jetzt nichts.
Revell und Tamiya unterscheiden sich durch die Basis. Bei Tamiya ist es Alkohol, daher kommt wohl ein besseres Fließverhalten.
Du kannst es mit versuchen mit:
- stärkerer Verdünnung mit destilliertem Wasser (so pinsel ich Aquas, dazu nehme ich einen kleinen Tropfen Geschirrspülmittel zur Oberflächenentspannung))
- Zufügung von bzw. Verdünnung mit Trocknungsverzöger (Retarder). Damit vermeidest du, dass die Farbe schon in der Düse antrocknet.
- Stefan (Revell)
- Administrator
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 38 times
Eigentlich hört sich das richtig an mit der Verdünnung. was sagt der Support?
DerNeueinsteiger63
Zunächst vielen Dank an Euch beiden!
Ich habe inzwischen mal ein wenig im Netz recherchiert und gelesen, dass die Revell Aquafarben im Vergleich zu anderen Marken bei der Verwendung mit Airbrush - gelinde gesagt - eine Katastrophe sind. Ich denke, die anderen Revellprodukte wie Klebstoffe, Pigmente und Decalsachen werde ich weiter benutzen, aber wenns um die Bemalung geht, ist es wohl besser, bei Tamiya zu bleiben oder bei Aufbrauchen der Farben sukzessive auf die üblichen Verdächtigen Vallejo oder Ammo MIG umzusteigen.
Viele Grüße,
Klaus
Viele Grüße,
Klaus
- StephBonn
- Has thanked: 55 times
- Been thanked: 46 times
Hallo...
Meiner Erfahrung nach kommt
es bei Revell Aquas stark auf die
Verdünnung an.
War und bin mit den Aquas immer
sehr zufrieden für die Pinselarbeit.
Da würde ich sogar fast behaupten
sind sie einer der besten.
Für die Airbrush muss man wirklich
gut verdünnen, fast schon ins wässrige gehen.
Destilliertes Wasser reicht da schon.
Dann dünne Schichten sprühen...
Finger weg von ISO, macht die Farbe
unbrauchbar. Der Revell Aqua Verdünner
Ist o.k. aber besser in Kombination
mit destiliertem Wasser.
Verdünnung an.
Zuletzt geändert von StephBonn am Mi 3. Dez 2025, 12:57, insgesamt 2-mal geändert.
„Geduld ist bitter, doch ihre Frucht ist süß“ (Aristoteles)
- StephBonn
Nachträglich sei noch zu
Erwähnen dass ich seit kurzer
Zeit ein Farbsieb verwende.
Das wirkt Wunder!!!
Seit dem habe ich keine verstopfte
Gun mehr.
Benutze eine 15 € Pistole
und einen Mini Kompressor mit
2 Bar...
Das wirkt Wunder!!!
Gun mehr.
2 Bar...
- Has thanked: 191 times
- Been thanked: 188 times
Was für ein Sieb?
So ein großes vom Lackierer ?
- StephBonn
Nein, es gibt kleine feine Farbsiebe
speziell für Airbrush.
Hab mir mal zwei von Tamiya gekauft.
Farbe in gewohnter Weise verdünnen und dann durch das Sieb in die Gun laufen lassen. Das filtert so die Minibröckchen
raus die sonst immer alles verstopfen.
Gerade bei Revell Aquas sehr von Vorteil.
Benutze das jetzt schon seid vier Monaten
und seid dem keine Probleme mehr...
Zuletzt geändert von StephBonn am Mi 3. Dez 2025, 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 184 times
- Been thanked: 67 times
Ich habe mit den Aquas auch Probleme beim Lackieren. Nicht jede Farbe lässt sich gleich verarbeiten. Ich habe meine Experimente eingestellt und bleibe bei den Enamelfarben und bessere ggf. nur mit den Aquas aus.
Agrippa
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 31 times
Ich habe es auch aufgegeben, die Revellfarben nehme ich zum pinseln und zum sprühen Tamiya die ich zum Pinseln nicht so doll finde.
Ergänzt sich gut.
Ich hab viel probiert und mal gehts mal nicht, das ist mir zu stressig geworden.
Ergänzt sich gut.
liebe Grüße Fabian
Malle
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 41 times
ich nutze viel die Aquas von Revell auch in meiner Airbrush.
Ob die Farbe gut funktioniert hängt ganz stark von der Farbe an sich, dem Alter der Farbe und der Verdünnung ab.
Wenn ich schon ältere Revell Aquas habe, die schon etwas zäh im Becher sind, dann nehme ich erst mal destilliertes Wasser, um sie wieder einigermaßen flüssig zubekommen.
Bevor ich sie dann in meine Airbrush kippe, verdünne ich sie mit dem Vallejo Airbrush-Verdünner. Der verträgt sich wunderbar mit den Revell Aquas, nach meiner Erfahrung sogar besser als der Revell Aqua Verdünner.
Sind die Farben schon älter merkt man beim umrühren, ob dort gröbere Pigmentklumpen drin sind, dann nutze ich zum Umfüllen in die Airbrush auch das Feinsieb, das was StephBonn gezeigt hat.
Aber ich gebe euch auch recht, dass es andere Hersteller gibt, die bessere Airbrush-Farben anbieten.
Gruß Björn
- Diwo58
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 140 times
Hi Leute.....
Ich lackiere tatsächlich überwiegend mit den Revell Aquas. Größere Probleme habe ich eigentlich nicht. Ich verdünne die Farben mit Aqua Color Thinner.... das klappt gut. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. So habe immer wieder Probleme mit den Metallic Farben bei den Aquas, die trotz Revell Verdünner flocken....vor allem Alu und Eisen. Dafür nehme ich mittlerweile Alclad II Farben und zum Teil Tamiya Farben. Aber mit Pinsel funktionieren Metallic Aquas. Die glänzenden Aqua glänzen mir zu wenig daher nehme ich matte Aquas und gehe mit einem Auto-Klarlack drüber, was gut funktioniert. Leider muss ich auch sagen, das die glänzenden Tamiya Farben besser sind als die Revell Aquas, aber dafür stinken die auch.
Und das ist der große Vorteil der Revell Aquas die stinken eben nicht. Also bleibe ich größtenteils bei den Aquas. Nur bei meinen Segler nehme ich größtenteils Humbrol Enamels, die vertragen das wash mit Ölfarbe besser.
Gruß, Dirk.
Gruß, Dirk.
