VW T3 Camper, 1:25, #07344, Revell, ###FERTIG###
Has thanked: 190 times
Been thanked: 68 times
Es kommt darauf an, wie dick der Fussel ist. Kann ich so nicht beurteilen.
Das Vorbild hatte ich direkt verdrängt ;) Weitermachen :D
Has thanked: 198 times
Been thanked: 192 times
Und auch hier ging es minimalistisch weiter...
Die Fenstergummi wurden Freihand mit Pinsel bemalt...
Für große Sprünge fehlt mir der Elan, weil ich bei einem anderen Auto auf Decals warte, die ich leider nicht selbst drucken kann, da weiß nötig wird...
A
A
S
S
Moin Bert,
die Fenstergummis sehen sehr gut aus :thumbup:
Danke Jan :thumbup:
Wie schon so oft erwähnt, Abkleben wird bei mir nichts, spätestens beim Bemalen oder dann beim Abziehen, zeigen sich die Katastrophen.
Ich bemale solche Stellen dann meistens mit sehr stark verdünnter Aqua-Color-Farbe oder ganz und gar mit Farbkasten-Farbe, weil man "Ausrutscher" schonender korrigieren kann.
TMM Garage
Has thanked: 9 times
Been thanked: 4 times
Moin Bert,
Es sieht sehr schön aus! :clap: Ich hätte nicht gedacht, dass diese Fensterdichtungen mit einem Pinsel bemalt wurden.
Ich verwende die Klebebandmethode oder verwende einfach einen Permanentmarker.
Danke dir :thumbup:
Permanentmarker nehme ich auch, aber leider glänzen diese im Licht sehr stark, daher kommt bei mir nochmal Farbe #302 darüber, damit es (seiden-)matt wird.
Was muss ich mir unter der Klebeband-Methode vorstellen?
An Decals habe ich auch schon gedacht, Steifen schneiden und schwarz lackieren, danach anbringen. Mit Decal-Soft halte ich das für gut umsetzbar.
Zuletzt geändert von Revell-Bert am Di 8. Okt 2024, 06:38, insgesamt 1-mal geändert.
Ich denke er mein abkleben und dann lackieren oder streichen.
Ich bin auch der, der eher mit dem Pinsel dran geht. Stifte komme relativ selten bei Scheibenrahmen zum Einsatz. Wenn ich die Scheiben von innen bemale, dann zeichne ich mit dem Stift den Rand vor und bemale den Rest mit Pinsel aus. Macht es für mich einfacher.
TMM Garage
Ich verwende Klebeband, um die Bereiche abzukleben, die nicht gestrichen werden müssen, und male dann einfach mit einem Pinsel. Dann entferne ich das Klebeband, bevor die Farbe getrocknet ist (das Klebeband muss langsam entfernt werden, sonst kann sich die Farbe ablösen).
Ich hatte früher auch Probleme damit, dass sich das Klebeband mit der Farbe löste :evil: . Dieses Problem wurde jedoch dadurch gelöst, dass ich Tamiya-Klebeband :thumbup: (Tamiya 87033 Masking Tape 6 mm) gekauft habe, vorher habe ich normales Klebeband aus dem Baumarkt verwendet.
TMM Garage
Vergessen Sie auch nicht, die beiden Kantenschutze und die Bolzenkappe zu lackieren. Auch die Befestigung der Schiebetür in der Mitte sollte schwarz sein.
Zur Verdeutlichung hier ein Foto der Originale:
Kantenschutze
Kantenschutze
Abdeckkappe
Abdeckkappe
Scharnier
Scharnier
Ich werde mein Glück versuchen :thumbup:
Die Camper-Dachteile wurden miteinander verklebt.
Und heute war der Glaser da:
Die Scheiben wurden in die Karo eingepasst und teilweise schon verklebt
TMM Garage
Sie haben wirklich Glück, das Dach so zu kleben, dass es nicht schief ist. :clap:
Das Modell sieht sehr gut aus! :thumbup:
Heute ging es minimalistisch am Bulli weiter...
Decal-Scheinwerfer Versuch
Gitter und Grill 1
Gitter und Grill 1
Gitter und Grill 2
Gitter und Grill 2
Gitter und Grill 3
Gitter und Grill 3
Gitter und Grill 4
Gitter und Grill 4
Wieder ist ein Jahr rum und nichts ist fertig...
Doch, einen Golf habe ich fertig, der demnächst zu seinem Besitzer fahren wird...
Nun zum Bulli...
Die hinteren Fenster, bei denen zwei verbunden sind, habe ich die Verbindung gelöst, damit sie sich leichter, also ohne Spannung, einsetzen lassen.
Fenster
Fenster
Die Inneneinrichtung ist eingesetzt und soweit vollständig...
Innen1
Innen1
Innen2
Innen2
Den Hochschrank musste ich spartanisch einkürzen, damit kein Druck aufs Dach der Karosserie kommt, sonst dreht sich die Karosserie aus der Flucht, was bei der Schiebetür dann lustig werden wird, weil die hintere rechte Karosserieseite, gespalten und sehr labil ist.
Das Fahrwerk ist soweit auch bemalt und eingesetzt
Fahrwerk hinten
Fahrwerk hinten
Fahrwerk vorn
Fahrwerk vorn
Die Scheinwerfer gefallen mir mit der Decal-Lösung nicht, deshalb gibt's silberne Reflektoren mit Blister-Scheibe, also keine Prismen-Linien...
Wenn ich es zu Stande bringe, gibt's eine extra Rad-Reifen-Kombination, oder eben die Standard-Bausatz-Felgen...
Malle
Has thanked: 74 times
Been thanked: 41 times
Hallo Bert,
Auch wenn es langsam vorwärts geht, sehen die Fortschritte schon sehr gut aus. Deine Verspanntechnik lässt sich auch sehen ;)
Gruß Björn
TMM Garage
Hallo Bert,
Ich baue auch langsam meine T3 Modelle, einige liegen schon seit über einem Jahr herum …
Deine Fortschritte sind spürbar, mir scheint, da ist noch ein bisschen was übrig. :thumbup:
