Anleitung zur Bemalung
Has thanked: 152 times
Been thanked: 161 times
Ein wenig kann ich deinen Frust nachvollziehen.
Ich sehe es aber etwas sportlicher...
Wenn ICH ein Modell baue, suche ich im Netz nach Vorbilder.
Man möchte ja nahe am Original bauen, dazu finde ich braucht's Vergleiche mit dem Original, eventuell sogar aus der Fachliteratur.
Ich gebe dir vollkommen recht, dass ein "unerfahrener", frischer Modellbauer hier öfters (nicht nur bei diesem Modell) an die Grenze der Phantasie kommt, wenn das Original nicht "bekannt" genug ist.
Solltest du meine Beiträge im Laufe der Zeit lesen, dann wirst du immer wieder einmal auf "secondhand"-Modelle stoßen, die ich versuche "auf die Beine zu stellen".
Sehr viele dieser Modelle sind genau so lackiert, wie es im Plan gezeichnet war, sprich die "Vorbesitzer" haben auch "geraten", wo der"Strich des Fähnchens" hinzeigt.
Bei diesen Modellen waren wirklich nur Flächen oder Teile bemalt, wo der Strich hinging.
Von einer völlig colorierten Bauanleitung wäre ich auch nicht überzeugt, da das -meiner Meinung nach- die Anleitung überläd.
Has thanked: 32 times
Been thanked: 108 times
Hey mad ...
ich nochmals , Wie Bert schon schrieb , kann man sich auch ans orginal halten . Hier ist das Internet Gold wert :D
Was zu allem noch dazu kommt , jetzt ohne Dich überfordern zu wollen , sind die Farbangaben der Hersteller von den Modellen , ja auch ´´nur´´ Farbvorschläge . Sie garantieren überhaupt nicht für die Richtigkeit ihrer Angaben .
MaxMad81
So kann man das natürlich auch machen.
Ich brauche aber für die Farben Nummern
weil ich farbenblind bin 🙈
Malle
Has thanked: 74 times
Been thanked: 35 times
Hallo MaxMad,
wenn das dein erstes Modell ist, dann spielt falsch und richtig bei der Bemalung keine Rolle. Du kannst natürlich Bilder von Originalen anschauen, aber das dann auf dem Modell umzusetzen ist auch nicht einfach.
Der Bau muss erst mal Spaß machen und man lernt eine ganze Menge.
Wenn du dann später dein Modell betrachtest, weißt du ganz genau, was du beim nächsten mal anders und besser machst.
Ich drückt dir die Daumen, dass du durchhältst.
Gruß Björn
MaxMad81
Danke für die Motivation.
Ich denke das ich das schon schaffen werde.
Habe ja auch schon viele Projekte von Tamiya gemeistert.
Allerdings im RC Bereich 😉.
MaxMad81
Moin zusammen.
Was haltet ihr von der weißen Farbe von Revell?
Die deckt ja nicht mal beim 5. mal streichen.
Die andern Farben finde ich ganz okay.
Es geht um die Aqua Farben.
Wie ist eure Erfahrung?
Schöne Grüße.
Weiß, gelb, rot sind fast immer Katastrophen Farben...
Ich arbeite mit der Airbrush, da bekomme ich "weiß" recht gut in den Griff. Ganz viele dünne Schichten mit stark verdünnter Farbe.
Links vorher, rechts nachher
Weißer 356er
Weißer 356er
Zuerst wurde mit verdünnter #301 alles "grundiert", danach noch einmal nass geschliffen und dann mit drei oder vier Durchgängen #04 weiß darüber (zwischendurch trocken lassen!)
Mit jedem Gang #04 habe ich die Farbe stärker verdünnt.
Hi MaxMad,
ich verwende ausschließlich die Revell Aqua Colors.
Allerdings nur mit dem Pinsel, zu Airbrush kann ich nichts sagen.
Die Aquas finde ich sehr gut zu verarbeiten.
Mit dem Weiß ist es leider so eine Sache.
Da wird man nicht um mehrere Schichten gut verdünnter
Farbe drum rumkommen.
Tipps zu Pinselbemalungen mit Revell Aquas
Has thanked: 186 times
Been thanked: 38 times
Bei Tamiya Farben ist es das gleiche, das weiß
deckt auch sehr schlecht. Da tun sich Revell
Aqua und Tamiya nicht viel. Bei beiden muss
man mehrere Schichten aufbringen.
Mich würde interessieren wie es bei der weißen
Revell Emaille Farbe aussieht. Ich meine das sie
früher Recht gut deckte.
Torsten
Der Porsche und der GT500 sind Enamel lackiert.
Ich erkenne keinen großen Unterschied beim Verarbeiten mit der Airbrush. Das Ergebnis finde ich recht gut(nach meinen Ansprüchen)
GT 500
GT 500
MaxMad81
Moin zusammen und danke für euer Feedback.
Ich verstehe aber nicht warum man die Farbe noch mehr verdünnen muss wenn die schon im original schon nicht deckt.
Hey Mad ,
Das ist relativ einfach erklärt . Je mehr Farbe Du auf Dein Modell klatscht je weniger siehst Du davon .
Wenn Du also nur sehr dünne Schichten aufträgst , dann erkennt man auch noch alle Details
Es gibt aber jetzt eine Lösung für Weiss und Rot ...
Ich hatte Glück und schon sehr früh ein Set der neuen Farben von Ammo of Mig zu bekommen . Das neue Farbset nennt sich Atom . Bis jetzt kann ich die Farben vollstens empfehlen . Haben Super Deckeigenschaften und preislich ganz normal .
Die Farben haben die Eigenschaften von Emailfarben ... sind aber reine Acrylfarben .
Habe viel mit dem Weiss gearbeitet . Bei einer 2 er Düse für die Airbrush ... geht schnell nix mehr ... kann also dann nur verdünnt genutzt werden . Bei einer 4er Düse gings auch ohne verdünnen .
Was mich aber besonders freute , die Farbe kann man super Pinseln ( Weiss ) ... Deckt sau gut ... auch auf Schwarzen Flächen ...
Has thanked: 45 times
Been thanked: 104 times
Frage, kommt ein Spray für dich in Frage?
Wenn ich das bisher richtig verstehe, nutzt du keine Airbrush?
Ja, gewisse Farben, besonders helle Töne und darunter besonders, weiß, rot, gelb und Fleischtöne, decken gepinselt recht schlecht.
Daher: Weiße Farbe aufsprayen(wenn kein Airbrush vorhanden), spart Frust. Ob das nun normale Farbe oder ein Grundierungsspray ist, ist dabei egal. Geht nur darum eine Oberfläche herzustellen die neutral(zum Plastik) ist und eine bessere Haftung für die nachfolgenden Farbe bietet.
Ansonsten ja, verdünnen, dafür mehrere Schichten. Mehr Farbe hat, wie schon erwähnt, maximal den Effekt das du dir Details zuspachtelst. Zwischen den Schichten trocknen lassen. Ansonsten läufst Gefahr das du die vorige Schicht wieder anlöst und runter pinselst.
MaxMad81
Vielen Dank für euren Feedback.
Das hilft mir weiter.
