Revell `71 Oldsmobile 442 Coupé
- Hans
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 68 times
Zur Nervenberuhigung vom Kettenkrad
gibt es nun eine kleinen Baubericht vom Revell `71 Oldsmobile 442 Coupé 1:25? Ich hoffe das es hier keine Probleme gibt. Zusammenbauen, anmalen und fertig.
Es handelt sich hier um ein Neues Modell (2022), bisher gab es nur ein Cabriolet von diese Typ. Wenn ich richtig recherchiert habe.
- Has thanked: 198 times
- Been thanked: 192 times
Na dann...
Das wird auch wieder ein Kettenkrad...
Bei den vielen Details, die man jetzt -in weiß- schon erkennen kann, kannst du wieder eine Fleißarbeit am Motor abliefern
- Hans
Diesmal nichtRevell-Bert hat geschrieben: Di 27. Sep 2022, 11:49 Na dann...
Bei den vielen Details, die man jetzt -in weiß- schon erkennen kann, kannst du wieder eine Fleißarbeit am Motor abliefern![]()
Da musst du eben "Opfer" bringen.Mal eine Frage an die Farbspezialisten: Wie messe ich 5% Farbe ab, wenn ich nur eine Pinselspitze voll Farbe benötige?
Ich mache das mit Tropfen. Als kleinstes ist ein Tropfen, für mich "entspricht" das dann"10%". Der Rest wird "hochgerechnet".
Angerührt,wird je nach dem, in den kleinen weißen/transparent Töpfchen aus den Geschenksets.
Ich hab da schon so einige "am Start"...
- Has thanked: 190 times
Ich habe den Bausatz auch im Lager und bin davon begeistert. Darum schaue ich auch von Anfang an zu. Eine Bausatzvorstellung spare ich mir, da dies mein Bruder übernimmt und extern dann veröffentlicht.
In der Bauanleitung sind die Farbmischungen schon sehr auffällig. Ich hatte bisher keinen Bausatz in der Hand, wo man ein halbes Dutzend Farben zusammen mischt. Selbst die vorgeschlagene Karosseriefarbe wird hier gemischt.
Aber sonst bin ich von den Farbangaben in der Bauanleitung bezogen zum realen Fahrzeug überzeugt. Meiner Meinung nach, ist vor allem bei der Platte mit dem Innenraum / Motorraum an alles gedacht worden. Ich bin auf deine Umsetzung gespannt.
Bei deiner Frage kann ich nur sagen: diese 5% "metallicsilber" sollen nur den metallicfarbenen Effekt bringen. Ich bin jedoch mit der Mischung nicht so zufrieden (nicht von dir speziell!). Geht mir zu viel ins Blau irgendwie. Ich habe eher ein stärkeres Türkisblau im Sinn.
- Aktvetos
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 110 times
Ich spiele ja gern mit Farben. Filtern, washes, Lasuren, brushen und natürlich auch mischen.
Aber eines hab ich gelernt, in den Bauanleitungen stehen sehr sehr selten die richtigen Farben. Besonders wenn es ans mischen geht, werde ich stutzig und google mal das Original. Und oft stellt sich dann besonders bei solch kleinen Flächen raus, wo es um eine Pinselspitze tut, das man eine ähnliche Farbe so und so im Fundus hat.
Was hier in dem speziellen Fall gemacht wird und von Christian schon richtig angesprochen wird, einen Metallic Effekt zu erzeugen.
Ich würde mir ein Blaugrün anmischen, das auf einem Dummy testen, ob es nicht reicht, diese Mischung aufzutragen und dann mit einem helleren Chrome Silver oder sowas, einfach Trockenbürsten. Das wäre natürlich keine Lösung für eine Karosserie, aber für diesen Zweck scheint mir solch eine Lösung durchaus ausreichend.
- Hans
Nach dem ich die dicke Staubschicht vom Bastelstuhl entfernt hatte
, ging es mit dem Fahrerraum weiter.
Bemalen und Abziehbilder. Und zusammen gebaut. Ich hoffe das ich am WE wieder mischen
und lackieren kann.
- Been thanked: 37 times
Moin Hans,
sehr schön
Macht lust auf mehr
sehr schön
Macht lust auf mehr
- Hans
Danke Jan, freut mich.
Kleines Farbenspiel
Irgendwie kommt mir das 314 heller vor.
. Es können jetzt auch 6% 61 gewesen sein
. Da passt das Kettenkrad/380 bald besser.
Aber mir gefällt das "Grün" auch sehr gut. Es geht weiter.
Kleines Farbenspiel
Ich würde mich an die gedruckten Farbtöne gar nicht halten. manchmal sind diese im Plan sogar an den falschen Positionen gemalt.
Ich hätte sogar auf einen gold-Ton getippt aufgrund des Modellbildes vom Plan...
Ich finde die Farbengaben sind ganz gut getroffen.
Dein Chassis / interior ist gut geworden. Mit all den decals schön anzusehen.
Mein Bruder hat den Bausatz auch gerade in der Mangel und ich muss sagen: er reizt mich schon sehr.
Hast du die Sicken der Karosserie nachgeritzt? Die finde ich an meinem Bausatz recht schwach.
