Shidden Type 11 Motorblock Problem
Gelöscht
Servus, bei der Montage des Props hat sich die Klebstelle des Motorblock gelöst :cry: :cry:
Reparatur Idee: Motorblock ausrichten, hängt ja lose, dann einen heißen Mini Nagel reindrücken und dann überraschen lassen :) :)
Mfg Dieda
Hi Dieda, deine Idee klingt schon mal gut.
Alternativen:
Mit Knetgummi den Motor im hinteren Bereich im
Motorraum festklemmen.
Oder auch mit Stücken vom Gießast, mithilfe von Kleber ebenso festklemmen.
Wünsche dir gutes gelingen.
Been thanked: 81 times
Mein Vorgehen wäre jetzt hier: die Motorabdeckung vorsichtig ablösen und normal festkleben. Natürlich kommt das aber ganz auf den Bausatz selber an und wie du es verbaut hast
Gelöscht
Servus,
Der Nagel ist drinnen :D
Mit Uhu Tac fixiert und den Hot Nail reingedrückt
Die Motorabdeckung zu entfernen ist nicht möglich ohne zu beschädigen
MfG Dieda
:thumbup:
