Hallo meine Freunde, heute begrüße ich euch zu einen kleinen Projekt.
es handelt sich um den amerikanischen Schützenpanzer M2 Bradley. Der Badley gehört zusammen mit dem Warrior und dem Marder zu den bekanntesten Schützenpanzern der NATO im Westen. Der Revellbausatz erblickte erstmals 2001 die Händlerregale, 2017 gabs dann diese bisher letzte Auflage. Wie im folgendem zu sehen ist der Bausatz übersichtlich und nach Revellart auch gut baubar aus.
Geplant ist nur ein kleines Projekt. Eine kleine Base mit vier Figuren aus dem Hause Zvezda und dem Bradley in der irakischen Wüste, während der Operation Desertstorm 1992. Der Bausatz erlaubt den Bau des M2A2 oder M3A2, dieser war Ende der 80er bis in die Späten 90ern im Einsatz, so bietet sich nur der Kalte Krieg oder der zweite Golfkrieg an. Leider bietet der Bausatz nur zwei dunkelgrüne Braldey, jedoch war das 5th Cavalery Regiment auch bei dessert Storm vertreten und kann so verwendet werden und wird einfach Sandgelb. Der Panzer soll mal so etwa aussehen.
Ja das wars auch schon, ein erstes Update gibts morgen. Ich hoffe es gibt wieder ein paar Zuschauer.
M2 Bradley (Revell 1:72)
- Oliver Bizer
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 8 times
Zuschauer 1
- Eukaryot98
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 77 times
Na das freut mich wirklich
Ja wer 1:72 Fahrzeuge kennt, den Überrascht es wenig, dass es mit dem Fahrwerk los ging. Gestern Abend habe ich mich noch hingesetzt und damit begonnen. Ein Großteil desFahrwerks wird später leider von Seitenschürzen bedeckt werden. Die Laufrollenaufhängung war bereits angegossen. Und es ging damit los die Umlenkrollen, Laufrollen und Antriebsrad zusammen zu setzen.
Die Antriebsräder wurden noch nicht angeklebt, wegen dem Anbringen der Segmentketten, aber dafür sind alle anderen schon fest am Feherwerks Verbaut.
Das bleibt jetzt als einzelnene Baugruppe so, laut Anleitung sollen die Ketten jetzt angebracht und dann an die Wanne verklebt werden, das wird bei mir aber sinnvollerweise erst nach dem Lackeiren passieren.
- ModellfreakDD
- Eukaryot98
Weiter ging es nun an der Wanne. Recht aufwändig war vorallem die Heckplatte zu montieren, diese ist theoretisch zu öffnen, aber für was? Letztlich bleibt der Innenraum leer.
Der Braldey ist an sich ein Recht schnelles Modell, was aber dennoch ausreichend Details aufweist. Es soll ja kein Endloses Projekt werden
- Aktvetos
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 64 times
Sollte es ein Zurüstset geben mit Innenraum, wird man es dankbar annehmen. Lieber habe ich hunderte unnötige Luken/Türen/Klappen zu verkleben, als eine auszuschneiden, was oft in einem Desaster endet.Eukaryot98 hat geschrieben: Sa 14. Mai 2022, 17:44 Weiter ging es nun an der Wanne. Recht aufwändig war vorallem die Heckplatte zu montieren, diese ist theoretisch zu öffnen, aber für was? Letztlich bleibt der Innenraum leer.
- Eukaryot98
Wohl wahr. Es war nur eine Anmerkung zu meinem Modell. Das es mit Interior sicher richtig parktisch ist, ist selbstverständlich
- Eukaryot98
Auch die Oberwanne war Recht schnell zusammen gesetzt. Hier für mussten zunächst einige kleinere Anbauteile angebracht werden. Auch die Heckplatte (die sich zumM3 unterscheidet) und die Frontplatte musste extra verbaut werden. Anschließend habe ich das ganze auf die Unterwanne gesetzt und anschließend die Seitenschürzen verbaut.
Nun fehlt noch der Turm dann kann lackiert werden
- Eukaryot98
So der Rohbau steht, ich habe heute noch den Turm samt Rakten fertig gemacht, damit ich in den nächsten Tagen Lackieren kann
Also bisher bin ich völlig zufrieden mit dem kleinen Bradley
- ModellfreakDD
- Eukaryot98
Lackiert habe ich den Panzer schon, nur leider keine Bilder gemacht. Aber dafür sind auch schon die fünf Soldaten aus dem Hause bemalt. Die kleinen Figurensets des russischen Herstellers sind genial. Ich hoffe es kommen noch mehr Hersteller auf die Idee so kleine moderne Sets anzubieten. Da können die Weichplastik Dinger aber Einpacken.
Ich könnte direkte meine Lupenbrille die ich zum Geburtstag bekommen habe ausprobieren. Die Tarnung war in der Größe echt kompliziert, aber ich bin zufrieden.
Fünf bis vier Figuren pro Set sind optimal, so könnte man künftig vielleicht auch speziellere Szenen darstellen, wie es bei Figuren in 1:35 schon lange der Fall ist und man ist als Modellbauer dadurch flexibeler. ich denke in diesen Sets und im 3D-Druck liegt die Zukunft im 1:72 Maßstab;)
- Eukaryot98
Nach den Figuren musste nun auch an den Bradley Farbe drauf. Ja das war auch ganz gut gelungen. Anschließend ging es daran die Ketten zu bemalen und anzubringen.
Nun ist es nur noch eine Frage der Zeit bis der Panzer fertig wird. An sich sind die 1:72er von Revell schöne Wochenendprojekte ohne großen Aufwand
- ModellfreakDD
Da gibt's nix zu meckern. Die Figuren sehen super aus.
Der Teile vom Panzer scheinen ja super zu passen. So sollte das sein
