Das nächste Modell frisch aus der Vorrats-Schubale.
Die Ausführung H scheint eine frühe Version des Tiger I zu sein. Was mir auffiel ist die Auspuffanlage, welche auf dem hinteren Teil der Wanne verläuft - das kannte ich bislang so noch nicht... Zudem hatten die späteren Modelle an der Kanonenblende eine zusätzliche Verblendung (von vorn gesehen rechts mittig neben der Kanone).
Ich konnte auf anhieb nichts genaues im Netz dazu finden.. aber hier sind ja einige Experten, welche sicherlich etwas dazu sagen kölnnen
Zum Bausatz:
lt. Scalemates.com stammt der Bausatz aus dem Jahr 1997 und das sogar von Revell selbst. 1999, 2004 und 2010 kamen wohl ein paar neue Bauteile in den Bausatz hinein (teilweise von Revell und dann von Zvezda).
2018 dann eine neue Verpackung (siehe Bild) und seit 2021 gibt es eine WOT-Version des Tiger I in 1:72...
Die Qualtität scheint mir gut. Wenig Grade und so gut wie keine Fischhaut. das feine Schliefpapier musste ich nur nutzen, um die Rest der Verbindungen zu entfernen, nachdem ich die Teile aus dem Gitter getrennt hatte. Auswurfmarken sind nur auf Innen- oder Rückseiten zu finden. Das sieht man also im zusammengebauten Zustand nicht. Gut gemacht
Die Anleitung in Farbe ist gut und sehr übersichtlich - allerdings zweilfle ich noch etwas bei den Ketten. Die aufgezeigte Anzahl der einzelnen Glieder scheint mir sehr wenig zu sein. Das werde ich dann wohl sehen, wenn ich dazu komme.
Mit 180 Teilen ist es ein eher kleiner Bausatz - Trotzdem Skill 4.. na mal sehen
man kann 2 Versionen bauen:
ich habe mich für die "grüne" Version (Turmnummer 122) entschieden. Ich werde auch auf der einen Turmseite die Ersatzketten anbringen. Lt. Anleitung muss man das nicht - dann muss man allerdings die vorhandenen Löcher zuspachteln.
Ich finde aber die Kettenglieder am Turm bringen etwas mehr Tiefe auf das Modell
Die Lackierung in grün verlangt ein recht fröhliches Mischen
da werde ich mal sehen wie ich das mache, da ich größtenteils auf Valejo-Farben umgestiegen bin.
so... im Baubericht gehts dann weiter
