Hallo ins Forum !
Besteht die Möglichkeit, dass man schon einmal in einem Betrag hochgeladene, eigene Bilder, in einen anderen (neuen, eigenen) Betrag nochmals einbringen kann OHNE sie erneut hochzuladen (zu müssen)?
Hintergrund ist die Idee von paul-muc
einen Beitrag für "Tipps und Tricks" zu verfassen.
Edit vielleicht sollte man das gleich in "Tipps und Tricks" unter "allgemein" verschieben.
Bereits vorhandene Bilder kann man wieder benutzen!!!
- Has thanked: 163 times
- Been thanked: 174 times
Zuletzt geändert von Revell-Bert am Sa 23. Okt 2021, 23:13, insgesamt 2-mal geändert.
- paul-muc
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 70 times
Nein, das geht nicht. Ich habe das auch schon einmal probiert. Wenn die Bilder hochgeladen werden, sind sie ja ein Anhang, der dem jeweiligen Beitrag zugeordnet ist. Anders wäre es, wenn du die Bilder bei einem Webhoster verwaltest. Dann bräuchtest du nur den entsprechenden Link zu kopieren.
Es sollte aber einem Moderator möglich sein, den Beitrag mit den Tipps und den Bildern zu verschieben.
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 60 times
Doch, das sollte gehen.
Mit Rechtsklick auf das Bild und das Bild in einem neuen Tab öffnen.
Diesen Link kopieren.
Das dann als Bild verknüpfen (mit dem IMG Dingens)
Bilderlinks auf dem Server sehen ungefähr so aus: h.ttps://community.revell.de/download/file.php?id=00000
I will try....
Ursprung aus:
viewtopic.php?f=282&t=8975
Bild:
download/file.php?id=59615
Klappt, danke, ein kleiner Umweg, aber funktioniert, genau wie von dir beschrieben.
Hi Bert,
es geht sogar noch einfacher: Rechtsklick aufs Bild und "Grafikadresse kopieren (Firefox) / "Bildadresse kopieren (Chrome)" wählen, dann im Editor zwischen die img-Tags einfügen. Spart den Zwischenschritt, das Bild zuerst in einem neuen Tab zu öffnen.
Eine weitere Möglichgeit wäre per drag and drop:
Dazu zuerst zwei Tabs öffnen; im ersten den Beitrag mit dem Ursprungsbild, im zweiten den Editor. Jetzt gehst du im ersten Tab mit der Maus auf das gewünschte Bild, hälst die linke Maustaste gedrückt und fährst damit hoch auf das zweite Tab, welches sich daraufhin öffnet. Dabei "klebt" eine verkleinerte Version des Bildes an deinem Mauszeiger. Nachdem sich das Tab mit dem Editor geöffnet hat, ziehst du den Mauszeiger wieder runter ins Textfeld des Editors. Wichtig: die ganze Zeit die linke Maustaste gedrückt lassen.
Im Textfeld angekommen lässt du die Maustaste los und anstatt des Miniatur-Bildes erscheint nun die Bild-URL.
Zum Schluss packst du die URL wieder in die img-Tags:
Diese Methode sollte bei Chrome und Firefox gleich funktionieren. Übrigens kann man sich mit Drag and Drop auch Bilder aus dem Browser direkt auf den Desktop ziehen.
Danke!!!
Das ist ja klasse
Da kommt ja jetzt richtig Schwung in die Bude
Gruß der Bett
Das ist ja klasse
Gruß der Bett
