Servus,
Habe bisher 2 flugzeuge mit airbrush angefangen jedoch mit der revell airbrush und gasdruckdose.
Damit sind keine feinen Arbeiten möglich. Nur großflächig.
Jetzt habe ich eine Timbertech pistole für den Anfang und muss die Oberseite lackieren.
D.H. flächendeckend die 1. Farbe dann trocken und dann die Muster.
Jetzt habe ich mit der pistole, mit der 0,5 nadel keine große Abdeckung der Oberfläche da es ja ein konstanten strahl gibt.
Gibts da ein Tipp wie ich leicht flächendeckend lackieren kann?
Nadel raus oder so ? Hab noch 0 Erfahrung damit.
Danke LG jürgen
Flächendeckendes sprühen
- Has thanked: 89 times
- Been thanked: 150 times
Im vollen Ernst: Sprühdose!
Wenn du kein wertiges Airbrush Equipment hast, machst du dir nur Frust.
- Diwo58
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 88 times
Auch meine Meinung...... kauf dir einen Kompressor und schon wird das mit der Airbrush und Fläche klappen. Aber, kauf dir bloß kein Billigteil. Ich habe da echt schlechte Erfahrungen gemacht.
Gruß, Dirk.
Gruß, Dirk.
- Has thanked: 123 times
- Been thanked: 46 times
Eine Airbrush mit 0,5er Bedüsung ist ideal für große Flächen!
Nur, wenn ein Kompressor dahinter hängt. Ein Ordentlicher mit Druckluftvorratsbehälter.
Kommt auf die Gun an.RIO hat geschrieben: Sa 16. Okt 2021, 12:30 Wie???? Du hast die Nadel etwas zurück gezogen?? Und das funkiert??
Wenn es eine Single Action Gun ist, dann gibt es keinen "Stopp" und sie sprüht ständig.
Oder aber Düse und Nadel passen nicht zusammen. Z.B. 0.3er Düse mit 0.5er Nadel...
Moin
Helft mir mal auf die Sprünge. Irgendwas verstehe ich da nicht. Also Pistole ja mit 5er Düse und Nadel. Stimmt.??? aber kein Kompri nur Druckdose. Stimmt. ??
Jetzt den Kompri seiner Frau genommen und klappt 1a.
Dann beim sprühen die Nadel ein wenig nach hinten gezogen ( Double Action) und somit die Fläche besprüht. Ok.
Wo ist jetzt das Problem wo wir helfen können.??
Funktion der Airbrush. Single Action. Bedienhebel drücken, Luft und Farbe kommen gleichzeitig
Double Action. Bedienhebel drücken es kommt Luft, Bedienhebel dann nach hinten ziehen es kommt
Farbe.
Farbe.
Jo hab die nadel ca 1- 2 mm zurückgezogen und ja die hat doubleaction.
Hat gut funktioniert.
Habe ja während des fragens daran gearbeitet:) also hat es sich erledigt
Jetzt hab ich ja einen kompressor, davor war es die revell airbrush mit Druckdose und nun hab ich denn 200 Euro kompressor von städter den meine Frau für ihre Torten benutzt
- Aktvetos
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 90 times
Wenn die Farbe erst durch kommt, nachdem du die Nadel zurück gezogen hast... vermute ich, Nadel ist entweder verbogen, Düse beschädigt und/oder die Farbe nicht (gut) verdünnt.
Vielleicht sich erstmal mit den Basics vertraut machen?
