Revell Color Stop verdünnbar?
Been thanked: 44 times
Zum Abdecken z.B. von Klarsichtteilen wie Kanzeln habe ich bisher Humbrol Maskol verwendet, das sich mit Wasser verdünnen ließ und so auch in Ecken floss. Mein örtlicher Händler hat jetzt nur noch Revell Color Stop, das so dickflüssig ist, dass es sich kaum verwenden lässt, jedenfalls nicht bei Kanzeln mit feinen Rahmen auf dem Glas. Auf dem Etikett steht, dass man es mit dem Pinsel auftragen soll. Ich habe es stattdessen mit einem Zahnstocher versucht bei kleinen runden Fenstern. Das ging aber auch nicht gut.
Frage also: Kann man Color Stop verdünnen? Es sollte Klarsichtteile nicht angreifen. Ich will nicht jedesmal, wenn ich etwas brauche, im Internet bestellen.
Ich kann schon lesen :D frage aber trotzdem nochmal ganz normales Leitungswasser? Mein Maskol ist auch ziemlich dickflüssig geworden. Hast Du den ganzen Topf verdünnt oder nur das was Du benötigst?
Ich habe normales Leitungswasser in den Topf gegeben und verrührt. Es sollte aber nicht zu dünnflüssig sein, sonst kann man die Haut nicht im Stück abziehen, sondern muss die dünne Schicht mit dem Zahnstocher abschaben.
Danke für den Tipp, muß ich mal ausprobieren.
Mein Maskol war nicht mehr zu retten. Ich habe jetzt auch das von Revell besorgt. War wie das Maskol, riecht auch so und läst sich mit dem Pinsel gut verteilen. Pinsel Reinigung mit Wasser geht auch. Dann müßte es auch mit Wasser verdünn bar sein. Was mir nicht gefällt es wird durchsichtig, man sieht dann nicht ob alles abgedeckt ist.
De E aus E
Ich nutze auch den Colour Stop von Revell, aber wie ich danach die Pinsel wieder etwas sauber bekomme ist mir ein Rätzel....
Hab schon 2 Pinsel "verklebt" und die sehen an der Spitze aus wie ein Wattestäbchen... :(
Trag mittlerweile eher mit nem Holzstäbchen das Zeug auf...
GUDE (Viele Grüße) :D
Eric
Wenn die Arbeitszeit so schnell vergehen würde wie die Zeit beim Modellbau, wäre mein Leben soooo viel schöner!!! :D
Has thanked: 121 times
Been thanked: 154 times
Warmes Wasser mit Seife und zupfen...
Klappt aber auch nicht immer.
De E aus E
Dann werd ich mal mein Glück bei Pinsel Nummero 3 versuchen mit dem Tip.
THX Revell-Bert :thumbup:
Eric
Has thanked: 17 times
Been thanked: 92 times
Hi Leute...
Flüssigkeiten zum Maskieren gibt es auch von einigen anderen Anbietern. Z.B.: "Winsor & Newton Maskierflüssigkeit, 75 ml" habe ich aber noch nicht ausprobiert. Außerdem gibt es auch Maskierstifte mit einer Strichstärke von 1-2mm. Die meisten dieser Maskiermittel sind aus dem Malbereich und auf Wasserbasis. Sollten also Plastik nichts anhaben. Unter anderen heißen manche auch "Rubbelkrepp", aber ob die was taugen weis ich nicht. Werde ich aber mal probieren......irgendwann. Ich nehme immer noch Maskierband und sichere die Kanten mit Klarlack.....funktioniert immer.... :mrgreen: ....öfter.
