ich habe den Sternenzerstörer geschenkt bekommen. Beim studieren der Anleitung bin ich beim Löcher bohren auf "An der Box Art orientieren" gestossen!
Könnt ihr mir sagen was damit gemeint ist und wie ihr das 10mm Loch bohrt?
DANKE schon mal
Hallo erstmal du müsstest die Bausatznummer dabei schreiben da es nach meiner Reche mehrer Sternzerstörer gab und am besten ein Bild von der Anleitung das wäre super ich Glaube dann kann man dir hier am besten helfen
Momentanes Projekt:
- Been thanked: 29 times
Hi Bonzo,
die Löcher sollst du für die Beleuchtung, an den rot markierten Bauteilen, einbohren.
Zb. mit kleinem Akkuschrauber oder Dremel etc.
Jedenfalls wenn du da gerne etwas Beleuchtung hättest.
Bzw. das die im Inneren verbauten LED´s, nach außen durchscheinen können.
Entweder du Orientierst dich an dem Titelbild, oder lässt diesbezüglich deiner
Phantasie freien lauf
mit den Löchern.
- Aktvetos
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 71 times
Das ist wie bei den servier Vorschlägen bei dem all bekannten Tiefkühl und Fertigfutter
Aber Prinzipiell hast du im Modellbau eine gute Möglichkeit deiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Entweder weil du es so möchtest oder aus dem Grund weil manche Sachen nicht klar und logisch aus den Bauanleitungen aus zu lesen sind
Ich möchte daran erinnern, dass nach der Machtübernahme durch Kanzler Palpatines die Verfassung des Imperiums verschiedensten Anpassungen unterzogen wurde. Unter anderem wurde das Löcherbohren strengen Kriterien unterworfen. So sind die Normen XP 354458 (zu verwendende Bohrer), die Normen AAR 876599 (Gestaltung der Löcher) und PPF 45876332 (berechtigte Facharbeiter) strengstens zu beachten.
Basteleien, wie sie früher vorkamen und katastrophale Immissionen fremder Moleküle und Viren verursachten, sind unter Androhung der Todesstrafe absolut verboten.
Hinter dem Begriff „An der Box Art orientieren“ steckt eine feindliche Codierung, welche eine Schwächung des Imperiums bezweckt. Sie darf in keiner Weise befolgt werden. Ich wiederhole, in k e i n e r Weise!
Zuletzt geändert von KaleuNW am So 10. Jan 2021, 14:40, insgesamt 1-mal geändert.
Kaleu’s Portfolio
viewtopic.php?f=275&t=7639
Kaleu’s Portfolio
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 134 times
KaleuNW hat geschrieben: So 10. Jan 2021, 12:10Warnung
alles falsche Ratschläge
Hinter dem Begriff „An der Box Art orientieren“ steckt eine feindliche Codierung, welche eine Schwächung des Imperiums bezwecken. Sie darf in keiner Weise befolgt werden. Ich wiederhole, in k e i n e r Weise!
Einen Clown zum Frühstück, ersetzt eine vollwertige Mahlzeit...
Egal, was es war, aber das, was du eingeworfen hast, war abgelaufen...
