Revell 39199
Willy
Düse bleibt nicht drinne, wie soll das denn gehen. :shock: :?: Das habe ich ja noch nie gehört. Vielleicht nicht richtig zusammengebaut? Vorne auf den Pistolenkörper kommt der Dichtring über das Gewinde. Die Düse legst du vorne auf die Spitze des Pistolenkörpers. Große Öffnung der Düse Richtung Pistolenkörper. Am besten alles nach oben halten. Danach kannst du die Düsenkappe drauf schrauben. Jetzt sollte die Düse fest sitzen. Nur noch Nadelkappe auf die Düsenkappe schrauben und von hinten Nadel durch stecken fertig. Oder hast du die falsche Düse gekauft? Das sollte die Richtige sein.
Ich habe nochmal zusätzlich ein Bild hoch geladen. So wie bei der Vario musst du die Düse einbauen.
MfG Patrick
