Color Stop von Revell
Has thanked: 12 times
Been thanked: 78 times
Hallo Freunde des gepflegten Modellbau.......
Im Zuge meines Opel GT baus, habe ich ein Fläschchen "Color Stop" von Revell bei mir gefunden.... von dem ich gar nicht wusste, das ich sowas überhaupt hatte.. ;)
Das Zeuges ist aber ziemlich zähflüssig. Meine Frage dazu........: Hat damit schon jemand gearbeitet? Muss das so? Kann (soll, muss) man das Zeug verdünnen? Wenn ja mit was?
Für Antworten wäre ich sehr Dankbar.
Gruß, Dirk :thumbup:
Zuletzt geändert von Diwo58 am Mo 28. Dez 2020, 10:24, insgesamt 1-mal geändert.
Brummi
Sehr gute Frage!
Das würde mich auch mal interessieren...
Und noch eine Zusatzfrage: Womit bekomme ich nach der Anwendung den Pinsel wieder sauber?
Da selbst Aceton hier nicht hilft.
Christian
Been thanked: 38 times
Das ist keine direkte Lösung des Problems, weil ich Humbrol Maskol verwende. Es lässt sich mit Wasser verdünnen, so dass es gut in die Ecken fließt. Reinigung mit Pinselreiniger und Entfernen der Masse mit der Pinzette, indem ich die Masse damit aus dem Pinsel schiebe. Danach Reinigung des Pinsels mit Geschirrspülmittel.
Has thanked: 66 times
Been thanked: 134 times
Viel kann ich nicht beitragen, aber verwendet habe ich das Zeug mit alten Pinseln. Gereinigt habe ich die nicht mehr.
Die Flüssigkeit hatte ich so zäh, wie sie war, verarbeitet. An Ecken und Kanten mit Zahnstocher etc.
Damals, das ist locker 30 Jahre her, habe ich 1/87 Modelle damit bearbeitet.
Ob man es verdünnen kann, würde ich einfach probieren.
Je ein Tropfen Color-Stop und dann einmal mit Wasser, Spiritus, AquaColorMix, ColorMix, Waschbenzin.(Verdünnung würde ich nicht versuchen)
Das, was sich mischen ließ, dann auf einen Dummi auftragen, trocknen lassen, mit Farbe überpinseln und schauen, was das Ergebnis zeigt.
Das wäre meine Versuchsreihe.
Has thanked: 108 times
Been thanked: 44 times
Als das damals auf den Markt kam, hatte ich es auch. Nie mit Erfolg benutzt. Ich war damals wohl noch nicht so weit.
