Wash mit Email auf Aqua mit Klarlack -> Lack ab
qed
Hallo Leute,
ich hätte da mal ein Frage ob mir wer beantworten kann was genau ich falsch mache.
Ich bemale meine Modelle mit Aquas , gebe dann eine Schicht Klarlack drauf und lasse das eine Woche stehen dann. Danach würde ich fürs washign eine Email-Farbe nehmen, diese mit dem entsprechenden Verdünner verdünnen und aufs Modell auftragen. Nach kurzer Eintrocknungsphase wische ich vorsichtig mit Wattestäbchen weg. Allerdings passiert es mir immer wieder, dass dadurch der ganze Lack ab ist und ich den Kunststoff sehe.
Jetzt meine Frage, was mache ich falsch? Warte ich zu wenig lang mit dem Wegwischen oder zu lange? Verdünne ich die Email-Farben zu stark und das ist zu aggressiv dann ?
schon mal Danke für Hinweise/Tipps
qed
Has thanked: 43 times
Been thanked: 96 times
"Eigentlich" dürfte da gar nichts passieren. Selbst wenn die Farbe mit Airbrush und somit hauchdünn aufgetragen wurde.
Das was du beschreibst, passiert mir persönlich nur, wenn ich mal zu fest wische/reibe. Aber deiner Beschreibung nach gehe ich nicht davon aus, hört sich ja nach einem großflächigen, allgemeinem Problem an, richtig?
Wäre es eine Alternative für dich mal ein anderes Wash zu testen? Ölfarben z.B.? Auch hier dürfte nichts passieren. Und wenn doch, dann gehe ich davon aus das die ersten beiden Schichten(Farbe und Klarlack), aus welchen Grund auch immer, das Problem sind. Und hier gleich eine Frage, auf welcher Basis ist den der Klarlack? Ich hoffe auch auf Acrylbasis. Weil wenn der Email ist, klar, dann löst du diese Schicht mit dem Wash an und dann kann es schon zu unschönen Effekten kommen, wie Abrieb der gesamten Schichten darunter.
Zu deiner Fragestellung, ist es zu aggressiv bei zu viel Verdünner. Das sollte vollkommen egal sein, theoretisch solltest du eine Acryl Farbschicht in Email Verdünner baden können ohne das etwas passiert. Was ja mit ein Grund ist, warum man für verschiedene Effekte unterschiedliche Basen nimmt, eben um den voran gegangen Arbeitsschritt nicht zu zerstören.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 32 times
Ich vermute die Ursache in den Verdünnern.
Nach den Aquas -> welchen Klarlack verwendest du? auch auf Aqua-Basis oder Enamel?
Welche Verdünner nutzt du?
Wartest du zwischen Aquas und Klarlack? Oder gleich frisch drauf?
Ich denke auch, das der Verdünner zu agressiv war.
Was für einen nimmst du ?
Ggf. mal an einem Stück Plastik die Acrylfarbe auftragen.
Und daran mal probieren, wie sie mit deinem Verdünner
reagiert.
qed
entschuldigt die späte Antwort.
Ich verwende den Aqua-Klarlack und ja, großflächig im Sinne von einigen cm.
Ich werde mal vielleicht das nächste mal mehr Schichten davon auftragen und dann mal schauen ob ich vielleicht wirklich auch zu stark gewischt habe.
diavolonero
Has thanked: 2 times
Nimm einfach Künstlerölfarben, verdünnt mit Feuerzeugbenzin oder Whitespirit und Du hast solche Probleme nicht.
