Abgasspuren am Hubschrauber
wurmi023
Ich bastel gerade an meiner Mil Mi-24 und bin bei der Lackierung / Alterung in den letzten Zügen und möchte gern die markanten dunklen Abgasspuren darstellen.
Ich hatte hier an das Weathering Set von Revell gedacht, damit möchte ich die dunkle Rußfahne hinter den Turbinen Auslässen auftragen. Wie das grundsätzlich geht, sollte je selbsterklährend sein.
Was ich mich aber nun frage:
Vor oder nach dem finalem Mattlack...?
Has thanked: 43 times
Been thanked: 99 times
Wenn du diese Stelle danach nie mehr angreifst, bleibt es egal.
Vor dem Mattlack, ist es danach versiegelt und du brauchst dir um Abrieb keine Sorgen machen.
Nach dem Mattlack, kann den Vorteil haben das die Farben sich nicht verfälschen. Pigmente neigen ab und zu dazu leicht die Farben zu ändern. Wie sich deine Pigmente verhalten würden, kannst aber leicht im Vorfeld auf einem Dummy feststellen.
Aiden
Nach dem Mattlack und dann etwas Pigment Fixer drüber ist denke ich das beste, so gehst du kein Risiko ein dass sich die Farbe verfälscht.
Gruß Aiden :thumbup:
hier würde ich die Pigmente von Revell,
mit etwas Wasser vermischen.
Dann das Gemisch mit Pinsel auftragen und trocknen lassen.
Wenn es trocken ist, mit zb. einem Q-Tip die Pigmente noch etwas verreiben.
Oder aber, die Pigmente trocken zb. Q-Tip einreiben.
Sonhalten sie recht gut,.wenn man da nicht mehr anfasst,
kann man sich ein fixieren sparen.
Jogie63
Has thanked: 17 times
Been thanked: 13 times
Pigmente gehen natürlich immer. Wenn du mit der Airbrush arbeitest, kannst Du auch Vallejo smoke (bräunlich), Tamiya smoke (gräulich) oder die neuen Shader von Ammo by Mig probieren. Die Ersteren müssen dafür stark verdünnt werden, die Shader unbedingt auf matter Oberfläche gesprüht werden.
Jogie
