Takelage Cutty Sark 1:96
BaaronHaffax
ich habe ein Problem mit der Takelage der Cutty Sark. Es sind vier verschiedene Takelgarn beigelegt, jeweils zwei Starken in schwarz (für das stehende Gut) und zwei in beige (für das laufende Gut).
Ich habe nun begonnen das laufende Gut zu takeln und zunächst einige Meter Garn verwendet das ich noch vom Vorgängermodell übrig hatte. Laut der Anleitung wird von dem dickeren beigen Garn nur 17cm benötigt - OK.
Als ich zwischendurch nur noch wenig Garn übrig hatte, habe ich mich an Revell gewandt und darum gebeten, mir bitte neues Garn zu senden. Meine Rückfrage wurde hier nur belächelt, es sei weit genug Garn vorhanden um das Schiff zu takeln! Jetzt habe ich die zweite Kreuzspule Garn fast aufgebraucht und bin noch nicht fertig. Mache ich irgendwas falsch?!
Ich habe insgesamt <1m "Verschnitt" und bin recht sparsam damit umgegangen. Warum bloß reichen selbst 2 1/2 Spulen Takelgarn nicht aus?
Habt ihr auch dieses Problem?
Ich bin kurz davor nochmal bei Revell neues Garn zu ordern, das wäre dann das zweite Mal...
Ich kann auch Mal ein paar Bilder hinzufügen, sobald ich gelernt habe wie das geht :lol:
Besten Gruß!
Bastlerchris
Has thanked: 1 time
deine Frage lässt sich so leicht nicht beantworten. Ich denke schon, das Revell für den Bausatz genug Material beilegt- das wird ja von denen getestet. Von daher stellt sich wirklich die Frage, wo das Garn beu dir "verschwindet". Das Revell aber nicht hilft,ist unverständlich...
Ich habe den Bausatz auch auf Lager- werde aber die beigelegten Garne nicht verwenden. Wenn du möchtest, such ich dir die Garne raus (habe auch noch weitere Bausätze von Revell liegen-sollte also genug für dich vorhanden sein.)
VG Christian
VG Christian
BaaronHaffax
Hallo Christian,
vielen Dank für Deine Antwort! Revell hat mir schon geholfen, aber es hat wegen der 'Corona-Homeoffice' und dem Urlaub des Fachmanns seitens Revell recht lange gedauert...
Für Dein Garn wäre ich Dir unglaublich dankbar, ich habe jetzt auch die zweite Spule beinahe aufgebraucht (+ dem Rest von der USS United States) und fürchte die Klipper-Segel nicht komplett takeln zu können :( .
Ich würde Dir gerne meine Adresse schicken, und, nutzt Du Paypal? Wenn Du mir Deine Kontaktdaten zukommen lässt werde ich Dir etwas dafür geben, und natürlich den Versand bezahlen!
Ich benötige lediglich das dünne, helle Garn (für das laufende Gut).
1000 Dank! :thumbup:
Gruß Dominik
Bastlerchris
Has thanked: 1 time
Hallo Dominik,
ich war mal im Lager nachschauen...
Ich habe mir dabei auch gleich mal die Bauanleitung der Cutty Sark angesehen.
Ich denke, dass da ein Fehler drin ist, weshalb du dann mit dem Garn nicht reichst..
Gem.Anleitung soll das gesamte laufende Gut mit dem dünnen Garn getakelt werden.
Das kann dann nicht reichen. Bei der Größe des Schiffes wäre auch das dicke Garn für die untersten
2-3 Segel verwendbar. Und für die anderen 3-4 nach oben hin dann das dünnere Garn.
Ich habe gleich mal noch in anderen Revell Seglern nachgesehen. Ich hätte 4 Rollen des dünnen Garns zusammen.
Wieviel denkst du brauchst du davon?
Paypal wäre vorhanden; die Kontaktdaten schicke ich dir per PN.
VG Christian
VG Christian
BaaronHaffax
Hey Christian,
laut der Anleitung von Revell benötigt man von dem dicken Garn sogar nur sage und schreibe 17,5 cm - der Rest wäre dünnes Garn.
Mein Einwand bei dem Kollegen von Revell hat er daraufhin leider nur mit einem lachen abgetan und meinte es sei mehr als genug dabei, ich war ein wenig enttäuscht... Zumindest hat er mir (nach Vorkasse) ein weiteres Set zugesandt (das aber nun auch fast aufgebraucht ist).
Eine weitere Spindel wird locker reichen, mir fehlen nur die letzten acht "Außensegel".
Ich sende Dir gleich noch meine Daten, ich bin Dir sehr sehr dankbar!
Gruß Dominik
BaaronHaffax
Ich habe von den Admins leider noch keine Berechtigung bekommen Bilder hoch zu laden. Ich werde, sobald es möglich ist, einige Bilder hier in diesen Beitrag setzen :-)
Gruß Dominik
Hi Dominik,
nach 5 zählbaren Beiträgen, (in Vorstellung und im Cafe zählen
die Beiträge jedoch nicht mit) wird dein Status grün.
Danach kannst du Bilder hier hochladen.
Also noch ein zählbarer Beitrag von dir :) .
Zuletzt geändert von Simitian am Di 11. Aug 2020, 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 141 times
Been thanked: 57 times
Die Berechtigung kommt nicht von den Administratoren. Das hängt von deinem Status "kürzlich registrierte Benutzer" ab. Sobald er sich zum "Registrierte Benutzer" ändert, funktioniert das. Der Wechsel wird ab 5 qualifizierten Beiträgen bezüglich des Modellbaus (nicht bei Begrüßungen oder "Stammtischthemenbereichen") getätigt.
@Jan … da warst Du schneller ;)
