Ausschäumen Hohlräume
aspo
hatte einen Dachbodenfund: Ariane 5 1:96.
leider sind einige Teile (Booster zb) aus sehr weichem Kunststoff - ähnlich eines desti Wasser Kanisters ausm Baumarkt. Nun möchte ich gerne die Rakete grundsätzlich ausfüllen. gibt es einen Schaum oÄ der dafür taugt?
mfg
Aiden
Warum probierst du nicht es mit Spanten zu stabilisieren? Runde Spanten müssteb doch relativ einfach sein.
Gruß Aiden :thumbup:
frag mal bei den Kollegen nach, die die Saturn schon gebaut haben, ob eine zusätzliche Stabilisierung wirklich notwendig ist, bevor du da etwas dran machst (und du vielleicht später bereust): viewforum.php?f=55
schnuerbodenfuxx
ausschäumen geht immer, wenn du den richtigen Schaum findest.
Von Polyuretanschaum (Bauschaum) rate ich dir aber ab, weil der sich beim Abbinden ausdehnt und dabei Wärme entwickelt. Ist bei weichem Kunststoff warscheinlich nicht so gut. Es gibt Schäume, die vergrößern ihr Volumen bis zum 30-fachen !!! Zweikomponenten-Gießharz ist auch nicht so gut, weil das beim Abbinden auch Wärme entwickelt !!!
Vielleicht traust du dir zu, es mit Spachtelmasse zu versuchen. Ist aber nur ein möglicher Vorschlag. Hängt aber davon ab, ob der Rumpf aus zwei Halbschalen besteht, oder nur aus mehreren Röhrenteilen, die du übereinander kleben mußt. Also schwierige Entscheidung !
Gruß aus der Kellerwerft
Has thanked: 66 times
Been thanked: 134 times
Von Spachtelmasse würde ich, nach meinem Erfahrungen, auch abraten!
Wenn die Masse zu dick ist, löst das Lösemittel deinen Kunststoff an/auf!
Zusätzlich wird es ebenso warm.
Und Durchhärten dauert sehr sehr lange. Die "Schale" wird hart, aber der "Kern" bleibt plastisch.
Ich kenne das Modell bzw den Bereich, um den es geht, nicht, aber vielleicht eine Art Kinder-"Knetmasse", die an der Luft durchhärtet.
schnuerbodenfuxx
wenn der Rumpf aus zwei oder mehreren Halbschalen besteht, ist mir noch eine Möglichkeit eingefallen.
Laminieren mit drei Lagen Glasfasermatte und Polyesterharz. Das wird dann stabil genug sein.
aspo
sowas wie laminieren mit den matten ist mir auch in den sinn gekommen. allerdings sind das mmN vorgehensweisen im echten Modellbau - die Ariane 5 ist dann doch ein "Kinderspielzeug". Maße der Rakete sind 3 gestapelte Dosen Redbull (ohne Triebwerk und den Boostern). edit: 3- teilig, wie wenn man 3 Dosen verklebt und einen Spitz draufsetzt.
wie schon in einem der Saturn 5 berichte geschrieben wurde, ist das Set eig total schlecht. entweder damals war die Produktion einfach so miserabel, oder ist gewollt, alles nachzubessern zu müssen. da bin ich eben auf den gedanken gekommen, die Rakete einfach auszuschäumen.
evtl. mit Watte ausstopfen?!
grosskranfan
schnuerbodenfuxx hat geschrieben: Do 25. Jun 2020, 11:02 Hallo,
Gleiches gilt für 2K-PU-Schäume. Beim klassischen Bauschaum kommt hinzu, dass der die Luftfeuchtigkeit zum Aushärten benötigt; bekommt er davon nicht genug, bleiben "Inseln" mit flüssigem Schaum.
Ich rate ebenfalls, es mit selbst erstellten Spanten zu versuchen
