Tipps zum großflächig anmalen mittels Pinsel
Jens4385
Hallo zusammen. Ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage : Wer von euch hat den einen guten Tipp für mich wie ich großflächig mit einem Pinsel bemale (Rumpf A380), ohne die üblichen Schlieren zu bekommen? 🤔
Ich weiß, lackieren mittels Spray wäre wahrscheinlich das beste... 😜
Vielen Dank für eure Tipps im Voraus.
Gruß Jens
Hi Jens,
Ich selbst male meine Modelle auch nur mit Pinsel.
Und hier kann ich dir leider nur raten vlt. doch mit dem Spray zu liebäugeln.
Große Flächen ist irre schwer, gut zu Pinseln.
Wenn es Pinseln sein muß, kommt es auf die Farbe an.
Am besten an irgendwas üben.
Bei grossen Flächen mit Pinsel, verdünnen ich die Farbe sehr,
so das Ich sie 2-3 sehr dünn streiche, um es deckend zu bekommen.
Ein sehr weicher Pinsel, grösse vom Pinsel so gross wie es geht,
bzw. der Malfläche angepasst ist hier sehr wichtig.
Damit zügig ohne groß druck aufzubringen streichen.
MoonLoon
Hallo Jens,
auch ich bemale lieber mit Pinsel (email Farbe) und hatte mit Sprey (B747SCA) sehr negative Erfahrungen :thumbdown: .
Für meine Cargolux B747-8F habe ich in etwa so gearbeitet :ugeek: :
+ arbeite nur mit neuer Farbe, bei denen noch keine Lösungsmittel "verflogen" sind.
So ist die Farbe nicht zu dickflüssig, deckt aber noch ausreichend
+ benutze am Besten einen dicken Haarpinsel (Dauer / Geduld)
+ immer zügig nur in eine Richtung arbeiten, so das Du die frischeste Farbe mit weiter verteilst
+ Du kannst die Fensterlinien/ Ober- Unterseite als Trennung zwischen Deinen Farbabschnitten nehmen, damit Du kleinere Fläche gleichzeitig bearbeitest
+ Gehe davon aus, dass Du mindestens zwei Farbschichten zur kompletten Farbdeckung brauchst. Auch bei weiss.
Die zwei oder mehr Farbschichten sind letztendlich dünner als eine Farbschicht und Du vermeidest das Verlaufen / Farbkleckse / Schlieren
+ Die Farbschicht muss komplett trocknen. Zwischen den Farbschichten sollten / können mehrere Tage Trockenzeit liegen. Eher einen Tag länger warten
+ Falls Du zu kurz wartest, kann die bereits aufgetragene Farbe wieder flüssig werden und die Oberfläche ist ruiniert.
(deshalb auch zügig weiterarbeiten)
+ Und wie Simitian bereits genannt hat, bei einem so wichtigen Projekt vorher üben (liegt z.B. ein Ständer bei, der "verschönert" werden muss? ;) )
+ Etwas Geduld, keine Hektik, entspannende Musik und keine weiteren Termine
und jetzt wünsche ich Dir viel Spass und Erfolg,
freundliche Grüsse,
MoonLoon
---o-o-O-o-o---
Axt
Das wichtigste überhaupt:
Das Modell vorher mit Spülmittel oder Brennspiritus reinigen! :geek:
