Eine kleine Bausatzvorstellung zum Schützenpanzerwagen Sd.Kfz. 251/1 in 1:35 von Tamiya.
Zum fertigen Modell
Das Original
Der Schützenpanzerwagen Sd.Kfz. 251 basierte auf dem Fahrgestell des Leichten Zugkraftwagens 3 t Sd.Kfz. 11.
Die Entwicklung begann 1937 und 1938 folgte die Serienproduktion des Halbkettenfahrzeuges.
Als Schützenpanzerwagen gehörte er zur Ausrüstung, der gepanzerten Panzergrenadier-Bataillone und Panzerpionier-Kompanien.
Besatzung: 2 + 10 Mann
Länge: 5,8 m
Breite: 2,1 m
Höhe: 1,75 m
Panzerung: 8 bis 12 mm
Bewaffnung: 2 MG 7,92mm
Antrieb: Maybach HL42 100 PS
Höchstgeschwindigkeit: 52,5 km/h
Der Schützenpanzerwagen Sd.Kfz. 251 konnte eine Gruppe von zehn Soldaten transportieren. Dabei bot das Fahrwerk in Halbkettenbauweise, eine bessere Geländegängigkeit als ein LKW und zugleich durch seine Panzerung einen besseren Schutz. Die Standardbewaffnung bestand aus zwei Maschinengewehren MG 34 oder MG 42 zur Verteidigung oder Unterstützung der abgesessenen Truppe.
Das Fahrzeug war rundum gepanzert, oben jedoch offen und konnte nur durch eine Plane abgedeckt werden, um die Besatzung vor der Witterung zu schützen.
Darüber hinaus wurden auf Basis des Sd.Kfz. 251/1 verschiedene Spezialfahrzeuge gefertigt, die Ausrüstungen für bestimmte Sonderaufgaben in die Konstruktion integrierte. Insbesondere gab es verschiedene Varianten mit umfangreicher Funkausrüstung zur Koordination mit der Luftwaffe oder anderen Panzerverbänden. Weiterhin wurden die Fahrzeuge als Träger für Panzerabwehrkanonen und für Wurfrahmen verwendet.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in der Tschechoslowakei auf Basis des Sd.Kfz. 251 der Schützenpanzer OT-810 bei Škoda und Tatra gefertigt. Das tschechische Modell unterschied sich vom Vorbild insbesondere durch den Motor und den oben geschlossenen Kampfraum.
Quelle: Wikipedia:Link zu Wikipedia
Der Bausatz
Modell: Schützenpanzerwagen Sd.Kfz. 251/1
Hersteller: Tamiya
Art.Nr.: 300035020
Maßstab: 1/35
Einzelteile: ca 130 ohne die Figuren
Länge: 16,5 cm
Breite: 6 cm
Material: Kunststoff/Vinyl (Kette)
Preis: ca. 16€
Viele von euch kennen den Bausatz schon aus ´´alten Zeiten``, die Erstauflage des Bausatzes war 1973 von Tamiya.
Dennoch kann der Oldiebausatz bezüglich Details weiterhin überzeugen.
Ebenso im Preis, neue Bausätze vom Sd.Kfz. 251 kosten gerne das doppelte oder das vierfache (Dragon).
Die Wanne besteht aus 2 Teilen, bei der meinigen oberen Wannenhälfte trat ein kleiner Produktionsfehler auf.
Hier steht etwas überschüssiges Material über, was jedoch gut mit der Feile entfernt werden kann.
Eine erste Passprobe der beiden Hälften, war vorzüglich. Sie passen wie angegossen, so das die Spachtelmasse
in der Schublade bleiben kann. Die beiden Hecktüren können beweglich gebaut werden.
Zur Freude von Dioramenbauern. beinhaltet der Bausatz auch 5 Figuren.
Der Bausatz besteht aus 4 Gießrahmen und lose beigelegt, die beiden Wannenteile.
Ein Bogen Decals, für 2 Varianten (1942 Russland und 1942 Afrika).
Und einer Bauanleitung, die jedoch mit den heutigen Ausführungen einer solchen,
nicht mehr mithalten kann. Ich finde sie persönlich sehr unübersichtlich.
Bei dem Decalbogen wurden Verfassungsfeindliche Zeichen herausgeschnitten,
damit dieser Bausatz auch in Deutschland verkauft werden darf.
Ein Gießrahmen ist komplett mit 5 Figuren, samt deren Ausrüstung bestückt.
Die beiden Ketten liegen einteilig aus Vinyl mit bei.
Die Gießrahmen sind alle sauber gegossen, und weisen kleine Details zb. Nieten auf.
Fehler bei der Produktion, sind bis auf den schon angesprochenen Wannenteil nicht zu erkennen.
Fischhäute oder Auswerfermarken, sucht man vergebens.
Einzig die Figuren sind nicht mehr ganz stand der Technik, bei denen erkennt man ganz gut
das Alter des Bausatzes. Was mich jedoch nicht tangiert, da diese nicht mit verbaut werden.
Nur die Ausrüstung kommt bei mir an das Modell.
Fazit:
Immer noch ein toller Bausatz, mit dem man was ordentliches machen kann.
Und an dem man sich bezüglich Alterung und Weathering, so richtig austoben darf.
Er ist auch für Neueinsteiger in Sachen Modellbau durchaus zu empfehlen.
Sd.Kfz. 251/1 Schützenpanzerwagen in 1:35 von Tamiya
- Been thanked: 30 times
Zuletzt geändert von Simitian am So 3. Mai 2020, 11:56, insgesamt 3-mal geändert.
- Eukaryot98
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 135 times
Ja Tamiya Bausätze sind eigentlich immer schön anzusehen und noch besser zu bauen. Ich freue mich schon auf bauen.
