Italeri Panzer 38(t) Ausf. F 1/35
Markus
für einen Bekannten baue ich zur Zeit diesen Bausatz OOB.
Der zusammen Bau ging zu meinen Erstauen recht flott von der Hand, auch die Montage der Segment Kette ging sehr schnell und besser als damals bei meinem Eduard Hetzer,
Spachtelmasse kam nur ganz minimal zum Einsatz, die Paar Ätzteile und das Alu Rohr lassen sich gut anbauen und werten das Modell auf.
Hier kann man jetzt die Baugruppen einzeln zum besseren Lackieren sehen.
Hier habe ich mal die Teile lose zusammen gesetzt.
Der Bausatz selber ist auch was für Modellbauanfänger, durch die beiliegende Inneneinrichtung kann man wenn man möchte die Luken auf lassen.
Es geht weiter, der Innenraum hat jetzt Farbe bekommen und auch außen wurde lackiert.
Vor her habe ich auch noch ein Kabel für die Notek Leuchte verlegt.
Wer jetzt dachte das der Anstrich zu Hell ist und einer Wintertarnug gleicht, kann jetzt sehen das es nicht so ist.
Ich habe die High Lights gesetzt, danach kam die erste Schicht Future rauf, alleine da durch hat sich der Farbton schon etwas abgedunkelt.
Jetzt wurden die Decals angebracht und später die letzte Schicht Future über die Decals, damit sie später nicht silvern.
Bis dann.
Luftwaffe Profiles & Models
http://www.luftwaffe.at.tf
Markus
Stimmt er freut sich jetzt schon, er hat mir auch schon ein weiteren Bausatz zu kommen lassen :).
cu
Markus
heute hatten wir Workshop Tag, da hat sich der Panzer 38t gerade zu angeboten :).
Er bekam sein Filter, danach sein pinwashing und darkwashing, beim pinwashing habe ich mal wieder gemerkt das der Panzer 38t mit Nieten gebaut worden ist ;).
Hier jetzt die nächsten Fotos.
cu
Markus
Zuletzt geändert von IchBaueAuchModelle am Mo 9. Mär 2015, 11:56, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelpost - zusammengefasst
Has thanked: 105 times
GROSSARTIG!
Eine Augenweide für mich!!!!!!!!!
Markus
danke für eure Kommentare :).
Der Auspuff ist ja noch nicht fertig :) aber in der Galerie kann jetzt der Fertige Panzer 38t angeschaut werden :).
cu
Markus
Birne
hallo enfield,
da hätte ich schon die ersten Bedenken ?
Das ausschneiden aus den Bögen geht ja mit Laser o. Ätzen. Bei so dünnem Blech ist ätzen auch gleich durch, aber zwei verschiedenen Bearbeitungsmaschinen, ne Llaserblechschneidebrenner oder ätzer der wie ein Drucker funktioniert....
Blech wird immer Gewalzt. Dann hat das natürlich Spannungen in sich von Natur aus. Ist halt so bei Metall/Eisen.
Mit Walzdruck kommt das ja auch schön in Form. Wenn, dann würde ich aber das zuerst an einem Restestück studieren,
Das Glühen nimmt die Bearbeitungsdrücke und Spannungen raus, dann kann sich das auch in verschiedenen Richtungen verbiegen. In den Urzustand kommt das erst wieder beim Einschmelzen. Mit mehr Druck biegen könnte eher funktionieren.
Dazu ist eine gute Ätzteile Biege nicht schlecht, aber auch eine Stabile sollte es sein wo man das auch fest spannen kann.
Abbrechen wird das dann Nicht. Beim Weichglühen könnte das Blech dann Brechen.
Man kann auch verformte Bleche gerade bekommen wenn man an verschiedenen Stellen mit einer hohen Wärmegradzahl/Flamme draufhält.
Dazu sollte man aber lieber einen Metallfachmann zu Rate ziehen.
Tolles Modell
grüße :idea:
