ich versuche mich gerade am Luftpinsel und habe eine Frage an euch.
Ich habe den Luftpinsel in einem Set mit einer 0,4 und 0,15mm Düse gekauft.
Die 0,15mm Düse war standardmäßig montiert und mit dieser habe ich versucht zu starten.
Da ich zur Zeit ausschließlich Revell Aqua Color Farben habe, habe ich diese mit dem entsprechenden Revellprodukt (Revell Aqua Color Mix heißt es glaube ich) verdünnt. Leider hatte ich das Problem, dass ich entweder zu stark verdünnt habe oder nicht stark genug. Mit der 0,4mm Düse hat es besser geklappt. Jetzt ist meine Frage an euch: Eignet sich die Revell Aqua Color Farbe dazu, um durch eine 0,15mm Düse gequetscht zu werden? (-:
Ich habe es mit 08 - schwarz (matt) versucht.
Als Druck hatte ich 1,5 bar eingestellt.
Für eure Eindrücke und Erfahrungen bin ich euch sehr dankbar.
Revell Aqua Color mit Airbrush 0,15
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 24 times
Grundsätzlich würde ich bei Aqua Color Farben von Revell nur 0,3 mm oder 0,4 mm Düsen verwenden
In deinem Fall also 0,4 mm Düse. Das liegt daran, dass die Pigmentierung bei Revell Aquas recht grob ist.
Für die 0,15 mm Düse würde ich auf Gunze oder Tamiya Farben zurückgreifen oder die Enamels von Revell nehmen.
Okay danke, dann werde ich vorerst mit 0,4mm mein Glück versuchen und bei Gelegenheit andere Farbhersteller probieren. Die Produkte von Tamiya gefallen mir bisher sehr. Persönlich würde ich vorerst bei wasserlöslichen bzw. -verdünnbaren Farben bleiben.
- Nightquest1000
Bei 0,15 würde ich gänzlich auf Enamel verzichten.
Nur Aquas (z.B. Vallejo) und stark verdünnen. Aber nicht mit Wasser. Irgendein Alkoholbasierter Verdünner. Ein Retarder ist auch Pflicht.
Enamels sind meist feiner pigmentiert, daher kann ich das nicht bestätigen.
- Has thanked: 123 times
- Been thanked: 46 times
Dito. Null Probleme. Auch benötige ich keinen Retarder.eydumpfbacke hat geschrieben: Mo 6. Mai 2019, 19:49 Enamels sind meist feiner pigmentiert, daher kann ich das nicht bestätigen.
Das habe ich schon öfter gelesen, aber ist dem wirklich so, ich habe dazu bisher keine Daten gefunden
Das kann natürlich auch sein.
Dann ist meine Aussage natürlich ein Irrglaube.
- Nightquest1000
nichts geht über Erfahrung. Die meine ist genau umgekehrt...
Richtig. Jeder hat da womöglich andere Erfahrungen oder kommt mit anderen
Verfahren/Mitteln/Zusammensetzungen besser klar.
Probieren geht halt über studieren
Ich bin vorerst auf die 0,4mm Düse umgestiegen, da ich noch komplett unerfahren bin mit dem Luftpinsel.
Auch werde ich einige Farben durchprobieren: Vallejo, Revell und AK-Interactive stehen gerade auf dem Plan.
Gerne auch mal Gunze, da habe ich bisher nur Gutes drüber gehört. Ganz wie ihr gesagt habt: Probieren geht über Studieren.
Mir ging es in erster Linie darum, auszuschließen, dass ich etwas grundlegendes Falsch mache bei den Revell-Farben. Aber seitdem ich auf 0,4mm gewechselt bin, läuft das schon besser (-:
Danke für die vielen Antworten.
