so nach langer Pause geht es weiter
zur Flak 36 an sich: Alle Bauteile müssen entgratet werde, was den Bau deutlich in die Länge zieht, da es sehr aufwendig ist. Zum Glück sind die Teile ansonsten passgenau.
- 0_IMG_20190201_000843-1664x1248.jpg (355.21 KiB) 6420 mal betrachtet
hier aufpassen!!! man kann das Rohr in alle möglichen Winkel ausrichten, dafür gibt es ein Zahnrad, welches hier Rechts unten auf dem Bild eingesetzt wird. Dieses nicht ausversehen verkleben. Ist mir passiert aber da ich eh die Kanone für den Bodenkampf ausrichte war es nicht so schlimm
- 1551219558260_0_IMG_20190131_220305-1664x1248.jpg (417.38 KiB) 6420 mal betrachtet
- 0_IMG_20190201_191353-1664x1248.jpg (226.23 KiB) 6420 mal betrachtet
- 1551219576592_0_IMG_20190201_191248-1664x1248.jpg (203.33 KiB) 6420 mal betrachtet
- 0_IMG_20190201_191217-1664x1248.jpg (194.22 KiB) 6420 mal betrachtet
hier ist die Kanone voll zusammengebaut. Das Rohr der Flak ist dabei separat und muss auf die Führungsschiene aufgesetzt und in Position gebracht werden.
Die vorliegenden Fugen wurden mit Spachtelmasse gefüllt und danach der Überschuss abgeschleift.
Insgesamt passen die einzelnen Teile sehr gut zusammen, sodass man auch das Rohr einfach auf die schiene setzen und bis ganz nach vorne führen kann.
zusammen mit dem Schutzschild, an dem nur zwei Halterungen angesteckt werden sieht das Ergebnis so aus:
- 0_IMG_20190208_220444-1664x1248.jpg (338.66 KiB) 6420 mal betrachtet
- 0_IMG_20190208_220429-1664x1248.jpg (280.57 KiB) 6420 mal betrachtet
Es empfiehlt sich wenn man am Geschütz die Kurbeln anbringt schon vorher die Figuren zusammengeklebt zu haben um die Kurbeln den Handpositionen anzupassen. Sonst greifen die Figuren ins Lehre!!!
Die Ladehilfe habe ich später wieder entfernt, da ich mir ein paar Videos rausgesucht hatte, in denen diese Ladehilfe nicht vorhanden war und nur per Hand geladen wurde.
