Hallo erstmal, mein Name ist Artur. Was mich sehr Interessiert ist, worin ihr eure Farben verdünnt.
Ich finde es einen ziemlich großen Verschleiss an kleinen Plastikbecher der da bei mir durchgeht und würde mich über eure Ideen oder Vorschläge freuen.
Farben verdünnen
Hi, danke für die schnelle Antwort. Ja ich benutze die aquas von revell... Verdünnen tue ich mit wasser, da ich bei den revell verdünner sofort klumpen in der farben hatte und die meine gun verstopft hat... Ich nehme immer ein wenig farbe auf einen kleinen Löffel und tropfe sie in diese kurzen plastikbecher und dann mit der Pipette das wasser dazu, klappt hervorragende...wird die farbe nicht schneller schlecht von der Verdünnung im becher wenn sie mal zwei oder drei monate rumliegt und nicht gebraucht wird?
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Hallo Artur,
mit den Aquas hatte ich genau das gleiche Problem mit dem Verdünner. Mit Wasser verdünnen hat bei mir in der Airbrush auch nicht funktioniert, die Farbe hat nicht gehaftet. Es sah aus, als ob ich auf eine ölige Fläche gesprüht habe.
Hat Deine Airbrush einen integrierten Farbbecher? Ich habe einen Saugbecher und mische die Farbe direkt in dessen Glas. Da ich die Airbrush reinigen muß, kann ich das Glas gleich mit reinigen. Außer ein paar Papiertücher und einem Paar Einweghandschuhen fällt kein Müll an. Die restliche Farbe kommt zurück ins Farbglas/-Dose.
Bei Farben die ich öfter brauche mische ich größere Mengen an und lasse sie im Glas der Airbrush, natürlich mit dichtem Deckel.
Da ich gerne mit Tamiya-Acryls brushe, habe ich mir einen Deckel eines Tamiya-Glases für meine Airbrush umgebaut. Nun kann ich direkt die Farbe verdünnen und gleich loslegen. Das Reinigen entfällt.
Alex
P.s. Du könntest auch den Alubecher eines Teelichts zum mischen nehmen und danach ausspülen. Macht auch weniger Müll.
Alex
- SharkHH
- Been thanked: 8 times
Moin Artur,
ich nutze zum Anmischen meiner Aqua-Farben Einwegspritzen. Ich benutze zum Verdünnen den Aqua Color Mix (hellblaue Flasche) und mische in der Regel im Verhältnis 1:1. Die Einwegspritzen lassen sich nach meiner Erfahrung deutlich genauer handhaben als die Pipetten. Falls ich zuviel Farbe angemischt habe, "sauge" ich die überschüssige Farbe mit der Spritze wieder aus dem Farbbecher und gebe sie zurück in den Farbtopf.
Wenn ich eine Farbe aus zwei Farben anmischen muss und dafür mehr benötige, nutze ich kleine Gläser (z.B. für Marmeladen..).
Weitere Infos und Beispiele findest Du in diesem Beitrag.
Gutes Gelingen
SharkHH
Gutes Gelingen
SharkHH
Make glueing great again.
Mein bisheriges Schaffen
- Zerstörer Bayern
da ihr ja übers mischen schreibt, würde ich mich gerne einklinken.
Ich benutze Revell Aqua Color ( die blauen Plastik Flaschen 18 ml ).
Muss ich sie verdünnen beim Schiffsbau, oder kann ich sie so wie sind auftragen?
Ich benutze kein Airbrush, sondern ich möchte alles mit dem Pinsel machen.
Danke im voraus.
Danke im voraus.
- Been thanked: 29 times
Bezüglich mischen der Aquas zum Pinseln.
Je nach Farbe, mische ich etwa 5-10% Leitungswasser dazu.
Grober Anhält ist das die Farbe vom Pinsel in einer Konsistenz zwischen Honig und Speiseöl abtropft.
Einige Farben sind von Natur aus entweder dicker oder dünner. Beziehungsweise
sind auch "Mischfreundlicher" als andere.
Graue, braune, schwarze- Töne lassen sich sehr gut, auch recht dünne verdünnen ohne an Qualität bei der Verarbeitung zu verlieren.
Und zb. Rot ist bei mir immer ein kleines Problem das richtige Mischverhältnis zu finden.
Auch gleiche Farben aus verschiedenen Chargen müssen nicht immer eine gleiche Konsistenz haben.
Meiner Meinung ist auch eher, das man sich da selber beim Mischen rantasten muss.
Ist auch abhängig vom Pinsel und der eigenen Pinseltechnik die man verwendet.
Wie dick oder dünn die Farbe sein soll.
Tip:
Zb. alte Joghurtbecher nehmen, und einfach mal das Mischen von Farben daran Testen.
Da kann man auch gleich verschiedene Pinseltechniken probieren bevor man sich ans Modell macht.
Hilfreich ist auch einige Kratzer vorab in den zb. Becher zu machen.
Um zu sehen ob die Kratzer nicht von der Farbe zugepappt werden.
Feine Gravuren und Nieten, sollen auf dem Modell ja noch zu sehen sein.
Tip:
- Zerstörer Bayern
Super, vielen Dank.
Das hilft mir doch schon weiter.
Werde es jetzt ausprobieren.
- Rafael Berlin
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 18 times
ich habe inzwischen keinen nennenswerten Probleme mehr mit den Revell Aquas & Airbrush. Mischen mit Aqua Color Mix hat auch keine Klümpchen gemacht. Vielleicht hat Artur eine schlechte Charge erwischt? Oder versehentlich das falsche Revell Produkt?
Ansonsten kann ich auch nur das bestätigen, was man überall liest, hört und sieht. Jede Farbe hat ihr eigenenes Mischverhältnis. Für die Airbrush dann halt so, bis die Konsistenz derart ist, dass es milchartig an der Mischbecherwand runterläuft. Klar, klappt das mal hin und wieder nicht, aber sei es drum.
Arturs Problem war ja aber wohl eher die Müllvermeidung. Also Artur, du wirst es schon mehrfach gehört/gelesen haben: Nimm beispielsweise Vallejo Air Farben. Sprühfertig, keine Plastikbecher. Du hast auch keine Farbklümpchen am Döschenrand, die dir in die flüssige Farbe fallen und dir die Düse verstopfen. Ein Farbfläschchen ist natürlich nicht mehr so ergiebig wie ein Revell Aqua Döschen. Am Ende macht es einen aber auch nicht arm (und du sparst ja auch an den Bechern).
