Basis set Probleme
Hallo zusammen ich bin neu hier habe heute meine neue Air Bruch Pistole aus probiert als ich sie nach dem ersten benutzen nach der Anleitung gereinigt und wieder zusammen gebaut habe ist beim Zweiten benutzen es passiert so bald ich den kompressor anschalten das die Farbe im behälter anfängt zu blubern als Luft in den behälter kommt kann mir einer helfen
- Has thanked: 108 times
- Been thanked: 44 times
Meines Wissens sollte irgend etwas verstopft sein, wenn es im Farbbehälter blubbert. So meine Erfahrungen mit meinen Spritzpistolen.
Nachtrag: Punkte können zur deutlicheren Lesbarkeit beitragen und es ist nur höflich, als nur einen Satz hier hin zu "rotzen". So viel Zeit kann man verlangen! Du möchtest ja auch eine ordentliche Antwort.
- paul-muc
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 38 times
Ich habe mir das jetzt angesehen, als ich meine gereinigt habe. Druckluft gerät in den Farbkanal, wenn die Düse nicht fest genug aufgeschraubt ist. Die Verbindung ist nicht dicht. Außerdem (reine Theorie!) verengt sich ja der ringförmige Spalt zwischen Düse und Saugkappe, wenn die Düse zu weit hervor steht. Die Druckluft sucht sich dann einen leichteren Weg, weicht über den Farbkanal in den Farbtopf aus und es blubbert.
Nachsatz: Hat die Düse vielleicht keine Dichtung mehr?
