ich bin noch neu in der Branche, habe nach 15-20 Jahren mal wieder alte
Hobbies neu entdeckt.
Baue gerade ein 1:72 Plastikmodell, Militärmaschine - wie früher.
Habe viel Equipment gekauft, Zangen, Pincetten in versch. Formen,
diverse Pinsel, Farben, etc...
Habe aber immer ein Problem mit den Aufklebern - besonders mit den Kleinen.
Benutze Zahnstocher, Pincetten, Nadeln und dergeichen, aber sie halten nicht immer.
Entweder wölben sie sich, dass sie nicht richtig haften, oder sie haften glatt auch nicht,
wenn ich das Modell bewege oder dagegen "atme" fliegen sie...
Die etwas größeren, die man mit den Fingerkuppen glatt-/feststreichen kann halten.
Ich vermute, weil ich das Wasser darunter wegstreiche..
Gibt es da einen Trick schon beim Ablösen oder einen Kniff,
den ich nicht beachte ?
Habe schon kurzes "ins Wasser halten" probiert, langes, nur Unterseite anfeuchten und so weiter.
Wäre sehr dankbar für eine Tipp...
Aufkleber - besonders die Kleinen...
- viktor
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 17 times
Die decals haften nicht?
Grundsätzlich schneidet man so "klein wie möglich" aus, legt sie ins lauwarme Wasser, wartet bis das Trägerpapier ganz durch ist, nimmt es mit der Pinzette raus und legt es ab auf einem Stück Küchenrolle. Dieses saugt das überschüssige Wasser auf (ggf. leicht kippen, damit das Wasser vom decal abläuft). Nun mit Hilfe der Pinzette an die Stelle ranhalten und mit einem abgestumpften Zahnstocher aufs Modell schieben. Ggf. mit Wattestäbchen vorsichtig andrücken, damit das restliche Wasser auch aufgenommen wird. Trocknen lassen. Ggf. später Klarlack drüber, um das Ganze zu schützen.
Zur Ergänzung vlt. noch:
Die Decals haften besser auf glänzendem (Klar) -lack.
Ggf. in das Wasser einen Schuss Essig geben, oder Decal-Setter/Softer verwenden:
https://youtu.be/MYqRKY1FXr4
- paul-muc
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 92 times
Es sieht so aus, als bekämen die Abziehbilder nicht genug Klebstoff mit. Schiebe sie auf dem Trägerpapier ein wenig hin und her, bevor Du sie auf das Modell überrägst. Oder schau mal hier:
http://community.revell.de/viewtopic.ph ... ift#p35847
