Abdichten Gewinde
Cattpot
Hola, people.
Gestern habe ich meinen neuen Kompressor ausprobiert.
Leider habe ich festgestellt dass bei den Verbindungen Luft entweicht. Mein Aufbau.
Kompressor 1/8" Außengewinde >< 1/8" Innengewinde Reduziernippel 1/4" Außengewinde >< 1/4" Innengewinde Gewebeschlauch Quick Disconnect >< Quick Disconnect Harder&Steenbeck Ultra
Den Reduziernippel muss ich irgendwie abdichten. Beim Quick Disconnect ist alles dicht.
Leider habe ich keinen Zugriff auf Hanf um es professionell zu machen  :roll:
Hat wer Ideen? Tesa Band?
satori
Könnte ev. das helfen?
Cattpot
Da muss ich warten bis ich wieder was bestelle in Amazon  :lol:
-blöde Plus-Produkte
Hätte eher auf ein "Hausmittel" gehofft.
satori
Ich kenne nur solche Abdichtbänder. EV. könnte auch Kaugummi helfen  :?
Cattpot
Nach längerem googeln wird es auf deine Lösung hinauslaufen.
Wieder 1-2 Tage warten bis ich die Brush ausprobieren kann  :roll:
satori
Hast Du kein Baumarkt in der Nähe?
Has thanked: 153 times
Eben - wollte ich auch anmerken. Das Teflonband gibt's im Baumarkt. Habe ich mir beim Einzug auch besorgen müssen. Super Zeugs und kostet nicht die Welt. Das ist auf jeden Fall dicht.
Welche Lösung hast Du dir ausgedacht?
Cattpot
Teflonband
Hoffe nur, dass es keine 5cm Breite hat wie beschrieben  :lol:
Komisch finde ich auch, dass nur von Kunststoff die Rede ist in der Beschreibung?
Teflonband gibt es auch schmäler. Das, das ich in der Arbeit benutze, ist 1cm breit.
Und ich benutze es vorwiegend auf Metallgewinden :-)
Cattpot
Hat auch nur ca. 1cm gehabt.
Jetzt ist alles dicht :thumbup:
:thumbup: läuft ;)
grosskranfan
satori hat geschrieben: Könnte ev. das helfen?
Das ist für den Anfänger in Sachen Gewindedichtung nicht einfach zu handhaben. Man muss die benötigte menge so genau wie möglich abschätzen - und darf anschliessend das Einschraubteil nur so weit hineinschrauben, dass es "benutzbar" ist (bspw. einen Absperrhahn so, dass der Abgang nach unten zeigt, nicht waagerecht nach rechts oder links). Versehentlich ein Stück zu weit gedreht, und man darf von vorne anfangen, denn einfach ein Stück zurück drehen, wie bei Hanf, ist bei PTFE-Band nicht möglich, die Stelle ist undicht.
Ich rate daher zu Hanf + Locher Paste oder zu einem der modernen Dichtfäden, die von diversen Herstellern angeboten werden. Auch bei letzteren ist ein wenig zurückdrehen möglich; meine erste Wahl ist aber immernoch Hanf plus Paste.
satori
Cattpot hat geschrieben: Hat auch nur ca. 1cm gehabt.
Tipptopp. Danke für Dein Feedback!
