Probiere, es mit Wasser vorsichtig abzulösen.
Allerdings wird es danach wahrscheinlich nicht mehr kleben.
Fällt unter das Stichwort "Lehrgeld".
Anfänger + kein Klarlack + Decals = Frust
Wahrscheinlich eher das.PartisanEntity hat geschrieben:...Oder das Gegenteil bewirken und es leichter zerreisen lassen?
- paul-muc
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 60 times
Das lässt sch retten. Ich nehme einen Pritt Klebestift (o. ä.), auf den ich ein paar Tropfen Wasser gebe. Ich rühre die Oberfläche mit einem Pinsel etwas auf, so dass ich eine milchig trübe Flüssigkeit erhalte. Danach gehe ich mit einem nassen Pinsel über das Abziehbild, um es es etwas einzuweichen, hebe es anschließend leicht an (Pinsel, Pinzette, Skalpell), gebe mit dem Pinsel etwas klebrige Flüssigkeit darunter und drücke es mit einem anderen (sauberen) Pinsel an. Die überschüssige Flüssigkeit mit einem Stück Toilettenpapier aufsaugen. Abschließend kannst Du noch mit Weichmacher darüber gehen.
Den silbrigen Rand hättest Du vermeiden können, inden Du das Abziehbild randgenau ausschneidest.
Mit dem Klebetift arbeite ich auch, wenn ich kleine Abziehbilder anbringen muss. Sie fallen oft wieder ab, weil sie nicht genug Kleber mitbekommen haben. Ich ziehe sie dann durch die Flüssigkeit auf dem Klebestift und bringe sie anchließend auf. Weitere Prozedur wie oben. Danach das Reinigen der umgebenden Oberfläche nicht vergessen (feuchtes Toilettenpapier), sonst bleiben u. U. sichtbare Rückstände.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- Been thanked: 10 times
Interessantes Vorgehen, kannte ich noch nicht !
In ähnlichen Fällen füge ich bisher mit einem kleinen Pinsel eine kleine Menge Klarlack unter das nicht-klebenwollende Abziehbild ein.
Der wirkt dann als Kleber.
Und wie sieht es mit der Langzeithaltbarkeit aus ?
Der Kleber der Klebestifte bleibt doch wasserlöslich ?
- Has thanked: 153 times
- Been thanked: 58 times
Das ist eine interessante Methode
! Ich habe solche Probleme immer mit verdünntem Klarlack und Pinselarbeit ausgebessert / korrigiert.
