Klarlack auf Decals
Speedy88
Halloe an alle !
Hab von Tamiya in Glanz Klarlack und wollte fragen ob man den ohne zu verdünnen direkt auf die Decals mit nen Pinsel Streichen kann :?:
Axt
Um das berühmt berüchtigte "Silbern" zu verhindern, solltest du den Klarlack besonders vor den Decals aufbringen. Das geht auch mit dem Pinsel, wenn es dem Projekt genügt. Ebenso kann man den Klarlack zum Versiegeln der Decals danach aufpinseln.
Bei meinen Panzern versiegele ich die wenigen Decals auch nur mit dem Pinsel, zuvor wurde das ganze Modell mit der Airbrush versiegelt. Wenn ich jedoch eine hochglänzende Oberfläche erzielen möchte, würde ich die Airbrush/Spray vorziehen.
Speedy88
Also jetzt macht ihr mir es schwer der eine machts der andere sagt strikt nein. Es geht darum, dass ich die Decals versiegeln will wusste aber nicht, dass man unter die Decals auch noch nen Klarlack gibt bei mir geht es um meinen Audi R8.
der Baubericht ist hier.:
viewtopic.php?f=106&t=4005
Mir geht es um den Motor und wollte mir eigentlich das abkleben ersparen da ja nicht der komplette Motor glänzen soll :!:
Axt
Also, für den Motor reicht in meinen Augen ein Pinsel, für die Karosse dann nicht mehr.
Es hätte auch nicht geschadet, mit glänzenden Klarlack den Motor vorher komplett zu lackieren, es gibt schließlich auch matten Klarlack... ;)
Hast du vorher wenigstens mit einem Weichmacher (Decal-Soft) gearbeitet? Sieht mir fast nicht so aus. Wenn da so große Luftblasen drunter sind bzw. die Decals an den Rändern anliegen hilf auch kein Klarlack. Das kann man aber auch jetzt noch, bevor weiterer Lack kommt noch korrigieren.
Gegen die Spalten hilft Trockenanpassung. Ich hätte auch erst den Motor nach dem Zusammenbau bemalt.
Speedy88
Also Decal Soft habe ich leider nicht benutzt ich habe es nur in warmen wasser reingelegt und dann gleich auf den Motor rauf. Ja ich habe nen matten Klarlack von Revell und einen glänzenden Klarlack von Tamiya. Hab mir eben gedacht dadurch das die Decals so klein sind würd ich nur die Decals versiegeln da der Motor ja sowieso unter der Kofferraum haube geschützt ist :!:
Zurzeit ist noch keine weiter schicht drauf auf dem Motor.Nur wie kann ich die Decals noch korrigieren :?:
Ein wenig Essig ins Wasser kann locker den Softer erstzen.
Speedy88
@eupemuc thx für den Tipp :!:
@Truckie ja das schon
Has thanked: 147 times
Been thanked: 57 times
Ich habe bei meinem i8 auch die Decals an der Karosserie vorsichtig mit Klarlack und Pinsel "versiegelt". Es ging darum, dass ich am Ende des Baus nicht nochmal Klarlack auftragen wollte. Hauptsächliche geht es mir bei so etwas darum, dass sich im Laufe der Jahre nicht die Ränder lösen / abheben. Im Innenraum oder Motorraum versiegele ich die Decals auch. Meist sind die Decals so klein, dass es durchaus Sinn macht, sie zu schützen. Auch ist zB die Wirkung besser, wenn Klarlack darüber ist.
Eine Erfahrung musste ich allerdings auch machen: bei meinem i8 versiegelte ich die BMW-Logos mit AquaColor von Revell und entschloss mich später, doch noch eine letzte Schicht Klarlack (PrismaColor aus der Dose) zu spritzen. Der Effekt war - logisch: Unverträglichkeiten der Lacke. Die Logos rollten sich zusammen. Klarlack topp, Decals defekt :lol: Musste ich eben neu machen. Der Aufwand hielt sich in Grenzen.
Also mein Fazit: versiegeln: ja. An der Karosserie sehen zB Streifen auch besser aus, wenn Decals unter dem Lack sind.
