Decals U.S.S. Enterprise Nuclear Carrier 1:720
schnuerbodenfuxx
Hallo Hatsh,
ich bin zwar kein Fan von 1:700 oder gar 1:720, aber wenn die Aqua Color Farbe durchgetrocknet ist, kannst du ruhig "nasse" Decals aufbringen, die Farbe ist dann nicht mehr wasserlöslich.
Die Deckmarkierungen für die Start- und Landebahnen würde ich aber besser mit Tamiya-Masking Tape 6mm oder (noch besser) 3mm längs und quer abkleben und mit einem dünnen Pinsel streichen. Das Tape aber sehr gut andrücken, damit keine Farbe drunter läuft. Nach dem Streichen kannst du das problemlos abziehen.
Wenn du Decals verwendest und nicht mit Klarlack matt versiegelst, könnten sie sich ablösen. Außerdem besteht die Gefahr, daß die Decals "versilbern". Und das sieht unschön aus.
österliche Grüße
schnuerbodenfuxx
Hallo Hatsh,
1. Wenn die Farbe richtig durchgetrocknet ist, kannst du das Masking Tape ohne Angst auf die Farbe kleben und an den Längsseiten richtig mit dem Daumennagel andrücken. Dann läuft da auch nichts drunter. Und die Farben darunter gehen beim Abziehen auch nicht ab, wenn du ordentlich garbeitet hast. Mir ist das jedenfalls noch nicht passiert. Ich rate dir aber davon ab, Tesafilm zum Abkleben zu benutzen. Dann ziehst du eventuell alte Farben wieder ab.
2. Ich würde erst außen herum alles fertig streichen, und dann die Decksmarkierungen machen, Aber erst richtig durchtrocknen lassen. Also mindestens einen Tag warten. Wenns nicht gleich klappt, das Masking Tape wieder abziehen, die Deckmarkierungen wieder abwaschen und alles von vorn. Beim zweiten Mal gehts bestimmt.
viele Grüße
Has thanked: 136 times
Been thanked: 57 times
Zu der Anzahl der Farben noch gesagt:
Schau mal in die Bauanleitung, ob man evtl. zwei Farben oder mehr zusammen mischen muss um einen bestimmten (nicht erhältlichen) Farbton zu bekommen.
