airbrush-pistole
Been thanked: 27 times
Moin
Also eins geht nur, entweder es kommt Luft aus dem Farbbecher, dann ist die Düse zu oder es kommt Luft aus der Düse, dann ist alles ok aber beides zusammen irgendwie nicht vorstellbar.
Es sei denn Du hast die Nadel vergessen .
satori
Hallo ihr Zwei
An der Düse wird es nicht liegen, sondern eher am Luftkanal zwischen Farbbecher und Düse. Ist dieser Bereich nicht 100% sauber kann es genau zu den von Euch beschriebenen Problemen kommen.
Um diesen Kanal sauber zu bekommen rate ich Euch, dieses Bürstenset zu verwenden.
Admiral Hornblower
Has thanked: 8 times
Been thanked: 32 times
Ich kann zwar nur für mich sprechen, aber das Multifloss (Zahnseide) Problem kenne ich. Die Multifloss lässt sich zwar prima Einfädeln,  leider lösen sich aber winzigste Flusen die dann mit Farbe verkleben und die Düse verstopfen.
Meine Lösung : Die Düse über Nacht in Verdünnung legen und danach die Nadel seeehr vorsichtig mehrfach in die  Düse schieben, wenn es so ist wie bei mir ist,  wirst Du bei jedem einschieben der Nadel kleinste Bröckchen an der Düsen spitze finden. Wie gesagt alles sehr vorsichtig sonst ist die Nadel  und evtl. die Düse hin. ( eigene ,leidvolle Erfahrung).Für den Luftkanal sind die ,von Satori, empfohlenen Bürsten ideal.
Als Anfänger habe ich dafür auch schon mal Pfeifenreiniger verwendet, auch eine teure Erfahrung !!!
Da ich nur mit Acryl Farben arbeite lege ich die Pistole ab und zu ,zerlegt, in ein  Ultraschallbad.
Also Zahnseide und Pfeifenreiniger sind absolut ungeeignet zum reinigen von Airbrush Pistolen auch wenn Pfeifenreiniger noch in etwas älteren Büchern über Airbrush empfohlen werden.
Ich hoffe ich konnte Dir damit helfen.
Jürgen
Zuletzt geändert von Admiral Hornblower am Mi 2. Aug 2017, 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
Sokrates
satori
Apollo17 hat geschrieben:  Ich nehm' dafür immer Zahnseide, und zwar die etwas dickere und "pelzigere". Komischerweise kommt beim Farbbecher keine Luft raus,
Sorry das ist nicht komisch sondern logisch. Zahnseide eignet sich wohl eher nicht für die AB Reinigung und hier ist auch die Antwort auf Dein Problem.
Speedy88
Hallo :!:
Wollte mal fragen welche Gun du genau hast :?:
wenn du diese mm kleine Düse da hast würde mir nur noch einfallen das die Düsen spitze kaputt ist was man wiederum nur mit der Lupe sieht :!:
mfg
satori
Hoi Apollo17
Falls es bei Dir in der Nähe keinen Modellbauladen oder Airbrushshop gibt, schau doch mal in der Bucht. Ich habe meine von dort. Die gibt es für kleines Geld.
zB. 1,2,3
oder hier
Speedy88
Ist das die Single Action mit dem 1 Bar Kompressor oder hast du eine Double Action :?:
Die bürsten gibt es bei Ebay, Amazon kosten nicht viel nur sollte man schauen bei den Bürsten wenn der draht weiter vorne steht als die Bürsten haare dann sollte man den auf gleich runter zwicken sonst könnte man sich die düse kaputt machen :!:
mfg
satori
@Speedy
Die Bürste ist nicht für die Düse gedacht, sondern nur für den Luft/Farbkanal.
Speedy88
@satori ok das wusste ich bis jetzt eigentlich noch nicht beziehungsweise gibts andere meinungen wegen der Reinigung hab aber ein Set wo alles dabei war und es gibt noch so eine Art Nadel zum aus scharben der Düse schätze ich mal.
Mfg
Bänslquäler
Ich hab momentan genau das gleiche Problem. Farbe kommt oben aus dem Behälter gesprudelt, aber nicht vorne. hab schon mehrmals gereinigt und die Düsen auch gewechselt (inkl Nadel). Ich wollte gestern die neue (!) Gun einweihen, hat aber wie gesagt nicht funktioniert. Zu dick kann die Farbe nicht sein, da kommt noch nicht mal pures Wasser durch. BIn noch totaler Anfänger und beschäftige mich seit etwa Februar mit Airbrush, aber langsam hab ich da echt keine Lust mehr. Bei meiner ersten gabs auch nur Probleme, trotz regelmäßiger und penibler Reinigung.
satori
Was für eine Gun ist das? Klingt für mich nach Saugbecherpistole.... Kannst Du mal Marke und Typ nennen?
satori
Ist das die neue Gun die Du verwendest?
Hast Du die Dosierschraube geöffnet (unter dem Fliessbecher)?
Hast Du die richtige Düse zur passenden Nadel genommen?
Ich dachte ich, ich frag mal die offensichtlichsten Fehler.
Bänslquäler
Hab verschiedene Düsen und Nadeln genutzt, die Schraube unter dem Fließbecher war auch offen luft kommt raus aber sonst eben nix.
Speedy88
Schwierig zusagen die Nadel geht aber mit zurück wenn du den Hebel nach unten drückst und zurück ziehst ? Hast du sie auch so komplett zerlegt und nach geschaut ob jede öffnung Durchgeht mit einer Nadel zahnstocher oder so ?
Mfg
