5. Revell-Modellbau Wettbewerb/ Arado Ar 196 A-3
Has thanked: 111 times
Been thanked: 11 times
"Flieger, grüß mir die Sonne" habe ich leise gesummt als ich mich für die "Arado Ar 196 A-3" entschieden habe.
Das Flugzeug kommt im Maßstab 1:72 dahergeflogen und ich werde es aus der Box bauen d.h. ohne Ätzteile
oder Zurüstsätze. Vielleicht wird ein bißchen etwas gezeichnet aber das war es auch schon.
Ich werde eine Arado vom "Seenotbereitschaftskommando IX Tromsoe" bauen.
Als aller erstes will ich mit dem Foto beweisen das ich nicht vor dem 01.01.2016 angefangen habe den Plastik zu kleben.
a 1.JPG (52.92 KiB) 16349 mal betrachtet
Da es bei mir eine Besatzung geben sollte habe, greife ich auf die Pilotenfiguren von REVELL zu.
Diese sind auch noch nicht bemalt:
a 2.JPG (51.15 KiB) 16349 mal betrachtet
Wettbewerbsregeln:
"Des Weiteren muss ein Bild des ungebauten Bausatzes mit einer aktuellen Tageszeitung o.ä. am Anfang, wo das Datum erkennbar ist, hochgeladen werden"
Diese Regel habe ich nun erfüllt :mrgreen:
Das ist die erste Baustufe:
a 3.JPG (37.05 KiB) 16348 mal betrachtet
Die farbigen Punkte habe ich mir selber in die Bauanleitung gesetzt, so habe ich einen besseren Überblick
welche, was und wo die Farbe hinkommt
Die Teile dafür sind schnell gefunden, vom Gießast getrennt und gesäubert:
a 4.JPG (24.46 KiB) 16348 mal betrachtet
Auch das verkleben geht schnell :mrgreen:
a 5.JPG (24.63 KiB) 16348 mal betrachtet
Schon lohnt es sich den 2. Schritt anzugehen:
a 6.JPG (34.14 KiB) 16344 mal betrachtet
a 7.JPG (24.58 KiB) 16344 mal betrachtet
a 8.JPG (24.54 KiB) 16344 mal betrachtet
Das war ja bisher Pipifax, jetzt geht es bei dem 3. Schritt aber ein bißchen höher mit der "Modellbaukunst" :mrgreen:
a 9.JPG (63.33 KiB) 16344 mal betrachtet
a 10.jpg (51.28 KiB) 16344 mal betrachtet
a 11.jpg (52.71 KiB) 16344 mal betrachtet
Der 4. Schritt ist auch so ein gebastle.
Das MG mit der Halterung lasse ich noch weg bis es bemalt wurde.
Ich zeige auch mal wie "groß" 1:72 ist, das MG liegt auf einer 50 cent Münze:
a 12.jpg (95.91 KiB) 16344 mal betrachtet
a 13.jpg (52.34 KiB) 16344 mal betrachtet
a 14.jpg (52.18 KiB) 16344 mal betrachtet
a 15.jpg (56.77 KiB) 16344 mal betrachtet
Bevor ich diesen Bauabschnitt angehe.....................
a 16.jpg (104.25 KiB) 16340 mal betrachtet
werde ich erst die Teile bemalen.
Abkleben ist angesagt....................
a 1.jpg (65.77 KiB) 16340 mal betrachtet
und alles bemalt. ( sieht man noch schlecht was ich da gemacht habe)
a 2.JPG (63.38 KiB) 16340 mal betrachtet
Danach ist es Zeit den Rumpf zusammen zu kleben:
Nun der Motor:
Arado 1.jpg (76.13 KiB) 16334 mal betrachtet
Arado 2.JPG (49.15 KiB) 16334 mal betrachtet
Arado 3.JPG (37.38 KiB) 16334 mal betrachtet
Arado 4.JPG (44.73 KiB) 16334 mal betrachtet
Arado 5.JPG (41.97 KiB) 16334 mal betrachtet
Arado 6.JPG (48.5 KiB) 16334 mal betrachtet
Arado 7.JPG (34.14 KiB) 16334 mal betrachtet
Arado 8.JPG (44.17 KiB) 16334 mal betrachtet
Das hintere Leitwerk:
Arado 9.JPG (37.98 KiB) 16334 mal betrachtet
Arado 10.JPG (52.16 KiB) 16334 mal betrachtet
Arado 11.JPG (52.51 KiB) 16334 mal betrachtet
Schritt 11 sind die Flügel.
Arado 12.JPG (54.21 KiB) 16332 mal betrachtet
Arado 13.JPG (57.58 KiB) 16332 mal betrachtet
Schritt 12 mache ich erst nachdem die Decals auf dem Modell sind:
Arado 14.JPG (55.47 KiB) 16332 mal betrachtet
Zeit für die Schwimmer:
Arado 15.JPG (46.33 KiB) 16332 mal betrachtet
Arado 16.JPG (44.13 KiB) 16332 mal betrachtet
Arado 17.JPG (58.02 KiB) 16332 mal betrachtet
Arado 18.JPG (43.63 KiB) 16332 mal betrachtet
Hier habe ich leider vergessen Fotos vom Endprodukt zu machen :oops:
Etwas habe ich aber:
Arado 19.JPG (49.78 KiB) 16332 mal betrachtet
Arado 20.JPG (51.91 KiB) 16332 mal betrachtet
Jetzt kommen kleine Teile an den unteren Flügel:
Arado 21.JPG (45.21 KiB) 16332 mal betrachtet
Arado 22.JPG (52.26 KiB) 16332 mal betrachtet
Arado 23.JPG (46.18 KiB) 16332 mal betrachtet
Decalieren ist angesagt :mrgreen:
Arado 25 (1).JPG (73.08 KiB) 16332 mal betrachtet
Arado 25 (2).JPG (50.54 KiB) 16332 mal betrachtet
Arado 25 (3).JPG (39.15 KiB) 16332 mal betrachtet
Dann kann ich alles zusammenführen wie es sein sollte:
Arado 26 (3).JPG (50.75 KiB) 16332 mal betrachtet
Die Cockpithaube ist nur aufgelegt und wird erst befestigt wenn das Personal an Bord sitzt, ebenso das MG.
Hier das Beweisfoto nach ungefähr Hälfte des Bauens. :D
Man sieht, das die Hauben auf den Flügeln liegen und das Datum:
Arado 1.jpg (58.38 KiB) 16332 mal betrachtet
Die Besatzung habe ich aus diesem Set heraus gesucht:
http://www.plasticsoldierreview.com/Review.aspx?id=1709
Der Pilot sitzt im Cockpit und der Funker(?,) schließt gerade seine Haube:
Arado 2.JPG (33.56 KiB) 16332 mal betrachtet
Sitzprobe.......................
Arado 3.JPG (37.45 KiB) 16332 mal betrachtet
passt.
Fertig zum grundieren:
Arado 4.JPG (38.86 KiB) 16332 mal betrachtet
Bevor die Besaatzung Platz nimmt, einen Blick auf das Design.
Ich meine damit die Bemalung.
Ich stehe ja mehr auf gebrauchtes deswegen hat mein Flieger schon eine Menge Salzwasser auf seine Außenhaut bekommen.
Arado (1).jpg (66.07 KiB) 16323 mal betrachtet
Arado (2).jpg (57.83 KiB) 16323 mal betrachtet
Die Piloten sind fertig.................
Arado (1).jpg (44.84 KiB) 16323 mal betrachtet
und nehmen Platz:
Arado (2).jpg (57.49 KiB) 16323 mal betrachtet
Arado (3).jpg (59.61 KiB) 16323 mal betrachtet
Zurück zu „Oliver Bizer“
