Le Glorieux 1/150 von Heller
Has thanked: 17 times
Been thanked: 92 times
Bausatzvorstellung: Le Glorieux
Hallo liebe Modellbaugemeinde,
stelle euch hier den sehr schönen Heller Bausatz "Le Glorieux" mal vor. Wie ich finde, sehr schöne Details, gute Verarbeitung..... wenig Grat oder keine bis sehr wenige Auswurfmarken.
Ja, ich weiß... kein Revell-Bausatz, aber ich finde es trotzdem Legitim, diesen Heller- Bausatz zu zeigen. Kooperationen zwischen Revell und Heller haben ja eine gewisse Tradition, So waren schon öfter Heller-Modelle im Revell-Programm und umgekehrt....( zur Zeit die gute "alte" Golden Hind und die "große" Mayflower von Revell bei Heller. Finde ich gar nicht so schlecht, so bleiben einem schöne alte Bausätze erhalten und verschwinden eben nicht ins Nirwana.
Ein paar Daten:
Modell: Le Glorieux
Hersteller: Heller
Modellnr.: 80889
Masstab: 1/150
Teile: 870
Spritzlinge: 11
Preis: zwischen 50 und 65 Euro je nach Anbieter, mit Glück billiger in der Bucht....
Herstellungsjahr:?
Verfügbarkeit: Oft
Besonderheiten: es liegen keine Takelgarne bei, Wanten müssen selbst geknüpft werden, Ankerkette liegt bei.
Die Rumpfhälften:
hier im Detail, man beachte die schöne Maserung:
Weitere Bauteile:
Detailansicht des Decks:
Hier mal mit 1 Centmünze um zu zeigen, wie klein manche Bauteile sind:
Der Heckspiegel... auch zum verlieben schön. Erfordert allerdings eine gekonnte Bemalung:
Die Gallionsfigur, auch sehr gelungen... wie ich finde:
Der Bauplan... Typisch Heller Explosionszeichnung und nicht so übersichtlich:
Der Takelplan lässt viel zu wünschen übrig:
er Segelsatz.....Plastesegel halt.....aber den wird der geübte Modellbauer sicherlich selber machen:
Fazit: Ein für mich sehr gelungener Bausatz, allerdings für Anfänger denkbar ungeeignet. Viele winzig kleine Bauteile die eine Lupe erforderlich machen..... Kein Takelgarn vorhanden, muss also in entsprechenden Fachgeschäften besorgt werden. Die stärke der Garne ist aber im Bauplan beschrieben. Die Wanten müssen selbst geknüpft werden, was einen Anfänger vor Probleme stellen könnte. Es liegt aber ein Wanten-knüpf- Dings-Bumms bei. Der Takelplan lässt etwas zu wünschen übrig und ist nicht sehr ausführlich.... sollte aber für einen geübten Modellbau nicht so das Problem sein. Außerdem gibt es ja genug Fachliteratur über Takelung Historischer Schiffe. Der Bauplan selbst ist in Französisch... es gibt aber eine Deutsche und Englische Übersetzung.
Auf diesen Bausatz freue ich mich schon werde ihn als Zweitprojekt nach der "kleinen" Mayflower anfangen... schon mal als Ankündigung
Ich hoffe, die Bausatzvorstellung findet euer Wohlwollen.
Baubericht wird folgen.....
Gruß, der Dirk
Chowhound
Moin Dirk,
erstmal Danke für das Vorstellen.
Warum soll man hier keinen Bausatz vorstellen oder bauen, der von einer anderen Firma kommt? Egal ob "verbandelt" mit Revell oder nicht. Würde dieses Forum nur Revell zulassen, wäre das Forum vermutlich bald Geschichte. Auch Revell ist sicher daran interessiert, wie Bausätze anderer Firmen von uns Usern gebaut oder bewertet werden. Denn das hilft wiederum Fehler zu vermeiden, oder einen gewissen Trend bei den Modellen zu erkennen und in die eigene Entwicklung einfließen zu lassen.
Nun noch ein paar Anmerkungen zu Deiner Le Glorieux. Dein Bausatz wurde ca. 1982 in dieser Verpackung aufgelegt. Der Bausatz beruht auf einer "uralten" Ausführung, die 1968 als "Le Phenix" auf den Markt gebracht wurde. Das erste Mal als "Le Glorieux" wurde das Modell 1978 verkauft. Insgesamt stellt dieser Bausatz vier Schiffe da.
1. Le Phenix
2. Le Superbe
3. Le Glorieux
4. La Sirene
Anscheinend wurde dafür immer nur der weiße Spritzling mit der Gallionsfigur und dem Heckspiegel ausgetauscht. Und natürlich der Karton und die Bauanleitung! :mrgreen:
Aber anhand des Heckspiegels kannst Du schon relativ gut erkennen, das dieser Bausatz etwas betagter ist, da die Ornamente nicht so schön ausgeformt sind, wie es heute eigentlich fast Standard ist. Dennoch ist es ein sehr schöner Bausatz, aus dem sich ne Menge machen läßt. ;)
Jürgen
Hi Jürgen.....
Erst mal Danke für deine Ausführungen.
Leider muss ich dir Widersprechen was die 4 Heller Modelle betrifft. Zwar sind die Le Superbe und die Le Glorieux bis auf Farbgebung und Galion gleich, aber die Le Phenix und dieLa Sirene stimmen mit diesen Modellen nicht überein. Allerdings sind Phenix und Sirene wieder fast gleich, wobei die Phenix die ältere und Historisch korrektere Ausgabe von beiden Schiffen ist. Die Tage wird es noch eine Bausatzvorstellung der Phenix geben, dann kann sehr gut den Unterschied zwischen Glorieux und Phenix sehen.
Tja, auch Heller (nicht nur Revell) hat bei seinen Segelschiff Modellen ordentlich Geklont.... u.a. noch Le Saint-Louis und La Couronne oder die Le Gladiateur, die auch ein Klon von einem älteren Modell ist (weiß leider gerade nicht den Namen des älteren Modell).
Gruß, Dirk.
Chowhound
Hi Dirk,
kein Problem. Die Infos habe ich Scalemates entnommen. Vielleicht ist bei denen was durcheinandergeraten, obwohl die eigentlich ganz ordentlich recherchieren. Wie dem auch sei, bin ich sehr gespannt, was Du aus den Bausätzen rausholst.
Jürgen
satori
Hoi Dirk
Vielen Dank für die Bausatzvorstellung. Dieses Modell ist klasse zu bauen. Ich habe es mittlerweile drei mal gebaut. Ein Umbau zur Le Redoutable habe ich noch im Keller und ich müsste dringend mal eine Vitrine dafür besorgen....
Was ich sehr schade finde ist, dass Heller mit der Glorieux ein reines Fantasieschiff heraus gebracht hat. Zwar basiert die Form auf der berühmten Téméraire Klasse, jedoch gab es nie ein Schiff mit dessen Name und dieser Bauweise. Wieso hat Heller nicht einfach eines der, immerhin 107 Schiffen umfassenden, realen Vorbilder genommen? Von der "Achille" gäbe es ja sogar ein Modell im Marinemuseum Paris, wo man hätte Spicken können.
Da mich die Téméraire Klasse fasziniert, bin bin ich sehr gut dokumentiert. Falls Du Fragen hast, finde ich sicher eine Antwort in meinen Unterlagen.
