U.S.S. Enterprise 1:1200 ( Best.-Nr. 05801)
Has thanked: 102 times
Ahoi,
das Modell kann man hier vorher anschauen:
http://www.revell.de/produkte/modellbau ... 05801.html
Dort liest man ein wenig über die Geschichte vom Schiff, man kann sich schon mal die Bauanleitung ansehen und es gibt Produktdetails.
Im REVELL-Shop ist es ein leichtes das Schiff, die benötigten Werkzeuge und Farben zu bestellen:
http://www.revell-shop.de
( Zur Zeit ist das Schiff sogar im Angebot für 4 Euro :D )
Dann mal ein Blick auf das Schiff das ich bauen will:
Wie immer hat REVELL ein wunderschönes Bild zur ENTERPRISE auf den Karton gebracht :)
In dem Karton sind zwei Spritzlinge mit den wenige Teile die bestimmt ein "großes" Modell ergeben ;)
Nahansichten:
Natürlich gibt es auch Decals, die zeige ich dann wenn ich sie verarbeite
Das Schiff hat den SKILL Level 3 und ich baue es so wie es aus dem Karton kommt.
Also müßte ich es hinbekommen :mrgreen:
Das sind die Werkzeuge die ich erstmal brauche.
Mehr brauche ich wirklich nicht für die nächsten Schritte 8-)
Von oben nach unten:
Ein Cuttermesser, wenn die Klinge stumpf ist kann ich die Stumpfe abrechen und habe wieder die Schärfe am Modell :mrgreen:
Ein Seitenschneider, der ist dafür gedacht die Teile vom Gießrahmen zu lösen ohne Beschädigungen.
Eine Feile, um dann die Gussgrate fein zu versäubern
Der Kleber ist perfekt für Plastik geeignet, er löst das Plastik an und wenn er trocken ist hat er die Teile "verschweißt".
Wenn man mal will das etwas schnell am Modell klebt, dann gibt man etwas von dem Kleber auf die Klebestelle
und läßt den Kleber trocknen.
Ist er trocken dann gibt man wieder ein wenig Kleber auf die Klebestelle und presst die Teile zusammen.
Und ehe man richtig gedacht hat sind die Teile sehr fest verbunden.
Genug der theroretischen Ergüsse jetzt zeige ich das abtrennen der Teile vom Gießast.
1. der Seitenschneider kommt zu Wort.
Die Teile abknipsen:
Dann mit dem Cuttermesser die Stücke vom Gießast abschneiden:
und mit der Feile die Stelle abfeilen bis nichts mehr zu sehen ist vom Gießast.
Da man es kaum sieht habe ich mal Pfeile eingesetzt wo ich die Stücke abgeschnitten habe:
Das Teil ist von Ast abgetrennt und nun kann es mit dem Kleben weitergehen.
Hier sieht man wie man mit der Kanüle perfekt den Kleber dosieren kann:
Um die Teile beim kleben zu unterstützen nehme ich Wäscheklammern:
Die Rettungsboote sind schon klein :mrgreen:
Danach werden zwei Kräne angeklebt:
Das Deck ist mit dem Rumpf das größte Teil im Bausatz:
Für die Aufbauten braucht es nur wenige Teile:
Auf dem Schiff:
HAH, jetzt kommen Teile die REVELL nicht selber zum Schiff gemacht hat.
Mit anderen Worten die mache ich einfach so dazu :mrgreen:
Ich brauche dafür gezogene Gießäste.
Das geht ganz einfach.
Ich brauche eine Kerze, ein Feuerzeug ( ratet mal wofür HAHAHAHA) und ein Stück vom Gießast:
Das Stück Gießast wird über der Flamme erhitzt bis es ungefähr so wie auf dem Foto aussieht, weich und biegsam:
Dann muß man an den beiden Enden den Gießast auseinander ziehen.
Zieht man schnell bekommt man dünne Fäden, zieht man langsam dann gibt es dicke Stangen..................mist jetzt ist das Foto unscharf :x
Man kann wenigstens noch erkennen das oben der langsam gezogene Gießast und unter der schnell gezogene ist:
Aus den beiden schneide ich mir die Stücke heraus die ich brauche:
Hier, mit Pfeilen makiert, sind die Stücke hingekommen:
Bevor das Schiff farblich behandelt wird geht es zuerst an die Flugzeuge.
Dafür brauche ich einen flachen und einen ganz dünnen Pinsel:
Der gesamte Rumpf und die Flügel ( oben) werden mit Blaugrau bemalt.
Ich benutze nur REVELL Aquafarben für die Flugzeuge:
Die Cockpiverglasung bekommt Hellgrau :
UFF, zu weit weg...............so hier mal näher dran:
Ein Flugzeug braucht auch Erkennungmerkmale.
Die US Flieger haben ja ein weißes Kreuz.
Das simuliere ich mit einem weißem Punkt:
Gut.
Damit ein bißchen Abwechslung in die Farbgebung kommt bekommen meine Flieger ein rotes Leitwerk.
Die Makierung gab es wirklich nur das das Rot noch weiße Streifen hatte.
Erspare ich mir, kann man sowieso nicht erkennen weil die Flugzeuggröße sich im mm Bereich bewegt:
Die Flugis sind abgehakt.
Das Schiff wird mit Grau bemalt:
Das sieht zu eintönig aus?
Dann werde ich es ändern :D
Ich brauche:
Terpentin, ein Döschen und schwarze Ölfarbe.
In die Dose kommen drei Pipetten voll mit Terpentin.
In das Terpentin gebe ich eine Zahnstocherspitze von der Ölfarbe.
Das wird mit einem Pinsel verrührt.
Auf ein Blatt prüfe ich das Gemisch und es ist perfekt:
Jetzt kommt eine feine Sache.
Die Mischung trage ich satt auf das Schiff auf, wo sie dann in die Vertiefungen läuft und trocknet:
Sieht schon anders aus das Schiff:
Auf dem letztem Bild (siehe oben) ist der Schornstein schon Schwarz bemalt.
Um Ihn nicht so eintönig aussehen zulassen werde ich Ihn mit Hellgrau trockenbemalen.
Farbe, ein Pinsel der an der Spitze abgeflacht ist und ein Stück Küchenpapier ist alles was ich dafür brauche:
Ein bißchen Farbe wird mit dem Pinsel aufgenommen und er dann solange auf dem Küchenpapier abgestreift bis keine Farbe mehr auf dem Pinsel zusehen ist:
Auf dem Pinsel ist jetzt noch ein kleiner Rest Farbe.
Damit streiche ich über Schornstein:
Der Effekt ist das nur auf den erhabenen Stellen die Farbe haften bleibt.
Hier zu sehen:
Die nächste "Verschönerung" kommt gleich danach.
Mein Schiff soll benutzt aussehen.
Ölfarbe (Schwarz und Braun) und ein spitzer Pinsel ist dafür ideal:
Mit der Pinselspitze werden Punkte, von der Ölfarbe, auf das Modell gegeben:
Und dann werden die Punkte verstrichen so wie es haben will:
So sieht es dann aus:
Anschließend nehme ich mit dem Pinsel Terpentin auf und male damit über die Ölfarbe.
So nehme ich zwar wieder die Ölfarbe weg vom Modell aber es bleibt immer ein Schatten über
und die Streifen sehen nicht mehr so dominant aus.
Das Ergebniss ( sieht schön gebraucht aus das Schiff):
Warum mache ich keine Tarnstreifen auf den Rumpf wie es REVELL in seiner Bauanleitung zeigt?
Ganz einfach, ich werde den Träger mit einem Holzdeck versehen und da hatte das Schiff noch keine Tarnung :mrgreen:
Wieder eine Frage, Holzdeck?
Jepp!
Ich bin ja in der glücklichen Lage mich mit einem Zeichenprogramm auszukennen.
So ist das für mich ein leichtes Siel.
.....................JAHA ich weiß, ich labere zu viel.
Kommen wir zum Punkt.
Außer dem Deck habe ich noch eine Flagge und zwei Stützen für den Ständer gezeichnet.
Da das Schiff ja ein Wasserlinienmodell ist gibt es natürlich keinen Ständer dazu.
Ergo mußte ich mir einen selber gestalten.
Der Ständerfuß ist ein Deckel von einem Stempelkissen.
Die Teile:
Der fertige Ständer:
So sieht das Holzdeck auf dem Träger aus:
Fast schon fertig.
Nur noch das Schiff auf den Ständer kleben und die Flugzeuge auf dem Decklanden lassen.
DA IST DAT DINGEN........................t´schuldigung da gehen mir doch glatt die Gäule durch :oops:
Der fertige Flugzeugträger U.S.S. Enterprise von REVELL:
Themistokles
Lieber Oliver
Dieser Baubericht war übrigens eine der ersten Inspirationen, welche mich mit dem 1/1200er-Fieber infiziert hat... Danke! :)
Grüsse, Leo
Salvador Dali
