Beim Zimmerit solltest Du das nächste Mal versuchen die Bahnen gleich breit und parallel laufend zu gestalten.
Immerhin hast DU Dir da ja reichlich Arbeit aufgehalst !
Stimmt, die Dellen an der Staukiste sehen nicht wie Dellen aus, viel zu eckig und scharfkantig.
Entweder DU beseitigst sie wieder ( z.B. mit Sekundenkleber verspachtelt ), oder Du rundest die Kanten kräftig ab.
Das geht z.B. mit einem Kugelfräser ( wenn vorhanden ), oder auch durch Abschaben mit einer Messerklinge ( senkrecht ansetzen und seitwärts schaben ).
Das ist allerdings kräfteraubend, da können schon mal die Finger schmerzen.
Revell TIGER I Ausf. E 1/72 Baubericht Einsteiger
- Been thanked: 10 times
Zimmeritritzen macht Laune!
Allerdings erinnert mich das Fahrzeug auf dem Deckelbild stark an den ersten Tiger von dem kürzlich verstorbenen Panzer-Ass Otto Carius.
Quelle: WWW
Allerdings war das eine frühere Ausführung. Ohne Zimmerit, mit hoher Kommandantenkuppel, Nebelwurftöpfen, Gummireifen, dunkelgelb über dunkelgrau... Wenn man die Version überhaupt aus dem Bausatz bauen kann... Es gab bestimmt mehrere Tiger mit der 213, würde mich aber nicht wundern, wenn dieses Fahrzeug gemeint wäre. Ist da vielleicht noch die 217 dabei? Carius' zweiter Tiger. Den kann man eher bauen:
Quelle: WWW
Man beachte bei beiden Panzern: die vorderen äußeren Laufrollen wurden abmontiert und bei einigen anderen hat sich schon das Gummi verabschiedet!
Für die Lüftung auf dem Dach hättest du das Loch größer machen müssen, damit die tiefer kommt:
Quelle: WWW
Quelle: WWW
Wenn ich den Bauplan richtig interpretiert habe läßt sich mit dem Bausatz die mittlere und späte Tiger-Version bauen. Damit könnte man nur den Panzer 217 bauen, weil für den frühen die zylindrische Kommandantenkuppel fehlt. Bei den Fahrzeugen mit Gummilaufrädern wurde in Rußland das vorderste äußere Laufrad entfernt weil sich an dieser Stelle der Matsch leicht festsetzen konnte. Bei mittleren und späten Tigern ist das Zimmerit meist vorhanden, bei frühen noch nicht.
Hier noch eine Informationsquelle
http://www.alanhamby.com/tiger.html
Ja, ja... die weltberühmte "unbekannte Einheit"! Die hatten alle möglichen Fahrzeuge und waren an jedem Kriegsschauplatz zu finden.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Deckelbild Carius' Panzer, den er von Anfang '44 bis zum April kommandierte, darstellen soll, nur leider ein klein wenig falsch. Kurland passt auch.
Ich habe das Buch leider erst nach dem Bau gelesen, sonst hätte ich ihn vllt. so genau wie möglich nachgebaut. Nachdem ich den Tiger nun drei mal in 1:72 gebaut habe, werde ich das in 1:35 versuchen.
Es ist aber natürlich deine Sache, wie du ihn gestalten möchtest.
Willst du pinseln oder hast du Airbrush?
Ist dann ein späte Ausführung, so wie meiner.Frozanky hat geschrieben:Der Tiger wird wohl einer der wenigen mit sowohl Zimmerit als auch Ganzstahllaufrollen![]()
Sieht man auf den späteren Bildern.Frozanky hat geschrieben:Und wie verfahrt ihr mit den Ketten? Da bin ich ziemlich ratlos, momentan tendiere ich zu der Version von Axt's Baubericht. Wie hat das denn so geklappt Axt?![]()
