Bondic für Klarsichtteile
Ich möchte mal den mit UV-Licht härtenden Klarsichtkleber in den Raum stellen.
Bisher wurden ja praktisch alle gängigen Kleber für Klarsichtteile in irgendeiner Weise als mangelhaft bewertet.
Eine eventuelle Alternative erwähne ich hier mal-->Bondic, durch UV-Licht härtender glasklarer Kleber.
Den gibt es im Baumarkt.
Es ist ein glasklarer pastöser ( 2-Komponenten fertig angemischt ? ) Kleber der durch UV-Licht glasklar aushärtet.
Bondic bietet den in einem Set an, aber die Teile sind auch einzeln erhältlich.
Der gebrauchsfertige Kleber befindet sich in einer elastischen Kartusche und wird durch Druck auf diese durch eine Kanüle auf die Klebefläche gedrückt.
Mit einer UV-Diode in einem kleinen Plastikgehäuse mit Schiebeschalter wird der Kleber beleuchtet und härtet in wenigen Sekunden aus.
ZUr Kontrolle wird auch blaues Licht ausgesendet.
Durch die extrem schnelle Härtung kann man schnell glasklare Teile aufbauenn, wie z.B. auch Positionslichter o.ä.
Die Kartusche mit dem Kleber kostet etwa 8 €, das Gehäuse mit der UV-Diode etwa 2-3 €.
Der Set liegt bei rund 20-25 €.
Der Set ist nicht nur eine Zusammenstellung der Teile, sondern beinhaltet auch ein Dosier- und Bestrahlungs"gerät".
Ich habe das Zeugs z.B. recht erfolgreich zur Darstellung von Nieten bei meinen Panzerdraisinen verwendet.
Axt
panzerchen hat geschrieben:Ich habe das Zeugs z.B. recht erfolgreich zur Darstellung von Nieten bei meinen Panzerdraisinen verwendet.
Sagt nicht wirklich was über das "Verkleben von Klarsichtteilen" aus, oder? ;) Hast du vielleicht ein Bild von der Anwendung mit Klarsichtteilen?
panzerchen hat geschrieben:Bisher wurden ja praktisch alle gängigen Kleber für Klarsichtteile in irgendeiner Weise als mangelhaft bewertet.
Von wem?
Freilich hat Darstellung von Nieten wenig mit Verklebung von Klarsichtteilen zu tun.
Ich wollte nur ein Beispiel für weitere Anwendungsgebiete zeigen, mehr nicht.
Ein Vorschlag, kein Dogma.
Has thanked: 147 times
Been thanked: 57 times
Das mit den Nieten klingt auf jeden Fall interessant!
Rambazanella!
Hallo
Habt ihr Bezugsquellen für diesen Kleber?
Ich finde nur Angebote die preislich beim doppelten Betrag liegen der hier genannt wird.
Horrido!
Rambazanella! hat geschrieben:Habt ihr Bezugsquellen für diesen Kleber?
Bauhaus - 19,95€
http://www.bauhaus.info/bondic/bondic-s ... p/20728337
Rambazanella!
Ah ja danke für den Link.
Wird dann nur auf dem online Weg gehen da wir solch einen Baumarkt hier nicht in für mich erreichbarer Nähe haben.
In diesem Falle einmal ein Hoch auf den Internet Handel!
Horrido!
