contacta clear-was soll so etwas???
Contacta Clear und Aqua-Farben verwende ich nicht. Dazu kann ich nichts sagen.
Aber mit der Revell-Spachtelmasse habe ich eigentlich keine Probleme. Sicher, es gibt bessere. Aber auch schlechtere.
Wenn deine Spachtelmasse nur flüssig aus der Tube kommt, dann ist sie wahrscheinlich eine Zeit lang rumgelegen.
Da gilt das selbe, wie für Farben, die länger gestanden sind. In dem Fall aber nicht umrühren, sondern die Tube durchkneten.
Dann sollte die Masse auch wieder in normaler Konsistenz rauskommen. Wenn nicht, dann ist sie evtl. wirklich überaltert.
Soll vorkommen ;)
Aber kein Grund so eine Schimpfkanonade loszulassen.
Revelluzzer
Hallo Jens,
schön dass du die AIDA baust. Der Contacta Claer ist kein normaler Klebstoff. Er ist nicht dafür gedacht, die Bauteile miteinander zu verschweißen.
Deshalb ist dein Test mit den Sheetstreifen eigentlich erfolgreich verlaufen.
Er wird einzig zu dem Zweck verwendet, die Klarteile, wie z.B. die Fenstereinsätze, Balkonteile etc. einzusetzen, ohne dass sie durch normale Klebstoffreste verschmiert werden. Sollte bei dem Contacta Clear mal was auf dem Klarteil gelangen, kann man das mit einem Zahnstocher rückstandslos entfernen. Versuch das mal mit einem anderen Medium.
Bis das Zeug trocknet, vergeht schon eine gewisse Zeit, keine Frage. Und die Art Verklebung hält auch nicht viel Druck aus.
Aber es ist unverzichtbar. In der Bauanleitung wird das Flaschensymbol auch nur dort verwendet, wo Klarteile eingebaut werden. Sonst ist es der Standart Kleber Professional mit der Kanüle.
Du kannst ja mal einen Test mit Sheet und Klarmaterial durchführen . Verkleb es jeweils mit den beiden Produkten. Achte bitte darauf wie es auf dem Klarteil reagiert, wenn mal was "daneben" geht. Dann hast du deine Frage selbst beantwortet.
Die Aquas sind schon sehr speziell. Ich arbeite lieber mit den Enamelfarben, da hat man selten Probleme. Obwohl, sie waren früher besser. Aber da darf man Revell keinen Vorwurf machen. Sie müssen sich leider an Gesetze halten, die irgendwelche Deppen in der EU sich ausgedacht haben. Tamiya und Alclad müssen sich an die Richtlinien nicht halten. Deshalb sind deren Klarglasfarben auch so gut. An diese Qualität kommt Revell aufgrund der Bestimmungen einfach nicht ran. Den Unterschied sieht man nicht nur, den riecht man auch.
Ansonsten, viel Spaß beim Bau der AIDA.
Tach zusammen :D
Axt
Wenn wir schon mal beim Thema sind...
Der CC erinnert mich an UHU-Alleskleber, kann das sein?
Ich hatte beides kürzlich in Gebrauch. Jedoch zieht das REVELL-Produkt Fäden, was ja eher hinderlich ist. Kann man den evtl. noch verdünnen und wenn ja, womit?
Den Meisten ist nicht bewußt daß es sich um einen Kontaktkleber ( ähnlich dem traditionellen Pattex ) handelt.
Es müssen beide Klebeflächen bestrichen werden !
Und das muß dann erst mal eine Weile ablüften und dann mit möglichst viel Kraft zusammengepreßt werden.
Die Haftung hängt von der Preßkraft ab !
Aber wie alle Kontaktkleber wird es nie richtig fest, und schon gar nicht schleif- oder polierbar.
Siehe auch die Anleitung !
Been thanked: 24 times
Moin
Vielleicht ist da was falsch verstanden worden:
Contacta Clear 20g
Ein kristallklarer, wässriger Klebstoff für verschiedene Kunststoffe. Vor allem für die Verklebung von Klarteilen.
Also Fenster, Cockpitteile und anderes was durchsichtig ist.
Ich benutze Holzleim (trocknet auch transparent) oder Faller Expert, der greift auch keine Klarteile an.
Vom verschweißen der Plastikteile ist nicht die Rede sondern nur vom kleben.
Zum verschweißen der Plastikteile benutzt man Contacta Prof. die mit der Metallspitze.
Wenn Ihr bei der Revellspachtelmasse etwas Verdünner untermischt bekommt Ihr einen gut zu verarbeiteten Spachtel. Ansonsten müßt ihr zu Milliput greifen da Tamiya sein Putty nicht mehr in der EU vertreiben darf.
Axt
Na ja, ich würde NIE behaupten, dass ein Produkt nicht "funktioniert", wenn der Gegenbeweis schon erbracht wurde. Es kann aber durchaus sein, dass das eine Produkt einem nicht liegt oder man mit was anderem besser klarkommt.
jens werner schwerte hat geschrieben:Mit Aceton.Aber nicht zuviel, ist ja das Lösemittel für den Kunststoff. Greift auchdie Farbe an!
Das bezweifle ich beim Contacta Clear, eben weil er den Kunststoff angreift. Und nicht nur die Kontaktflächen, sondern auch die umliegenden Bereiche wenn das Aceton verfliegt. Bei farbigen Teilen fällt das nicht so auf, aber Klarsichtteile werden und bleiben dann weiß.
Bisher hast du aber noch nicht geschrieben, was du genau kleben möchtest. Wenn du die AIDA komplett mit Contacta Clear kleben möchtest, kann ich dir gleich sagen, dass nix wird...
Stefan (Revell)
Administrator
Has thanked: 26 times
Been thanked: 31 times
Moin Jens, gebe ich gerne weiter deine Kritikpunkte. Stefan
Kritik weitergeben ?
-->Löblich....
Aber Hand und Fuß sollte Kritik schon haben, sonst wird sie doch Keiner ernstnehmen.
Und wenn ich REVELL Entwickler wäre würde ich auf nicht nachvollziehbare Anwürfe auch mit Vorbehalten reagieren:
...stinkender Schleim ohne Füllkraft, die Aqua colors sind eine Pampe, deren Deckkraft beim streichfähigen Einstellen gegen null geht...
Das ist doch keine verwertbare Aussage.
-->Löblich....
Ich kann sie nur schwer nachvollziehen, und die REVELL Zuständigen vermutlich ebenfalls.
Zurück zu „Modellbau“
