Ausbesserung von Spritzfehlern
viktor
Has thanked: 18 times
Servus Didi,
Profis?? wo sind welche??
Ich würde 400 bzw. 500 Körnung nehmen. Dazu einen Wasserbehälter in dem man das Schleifpapier tunken kann. Nassschleifen ergibt ein feineres Schleifbild.
Stellen die nicht geschliffen werden sollen, kannst du mit Malerkrepp abkleben.
Dann würde ich noch einen Eding besorgen. Mit diesem kannst du die Schleifstellen anstreichen um zu sehen, wo es schon past und wo nachgearbeitet werden muss.
Hoffe es hilft.
Axt
Mit sowas kommt man auch schon weiter, ich benutze die fast nur noch:
http://www.kosmetik4less.de/media/catal ... 4-in-1.jpg
Die gibt es auch in unterschiedlichen Körnungen, steht aber nicht dran. (Ist ja auch für Frauen, daher sind sie in verschiedenen Farben. :twisted: )
Zuletzt geändert von Axt am So 19. Apr 2015, 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
Ich benutze dafür gerne diese Feile:
http://www.beautytester.de/testbericht/ ... rofifeile/
(Für die Damen sogar mit Anleitung :mrgreen: )
Die Körnungen gehen von grob (ca. 80er) bis sehr fein (ca. 1000er).
Eine passende Körnung für Dich ist da sicher auch dabei.
Die Rundungen sind auch oft ganz nützlich.
Has thanked: 86 times
Been thanked: 38 times
Ich gehe da anscheinend grober dran: 120er - 400er - 1000/1200er Schleifpapier. Wenn es ganz derbe ist, gehe ich vor dem ersten Schleifen sogar mit der kleinen Diamantfeile sanft drüber. Sanft aber wirklich! Auch mit den groben Papieren. Mit meinem Feingefühl für Oberflächen bin ich bisher noch immer gut klar gekommen. Vor dem Lackieren wird die Karosse doch eh Gefüllert.
Hasegawa-Käfer hab ich auch vor über 20 Jahren gebaut. Da ich von Gießgraten und Sinkstellen seinerzeit noch nichts wusste, habe ich die Arbeiten nicht gemacht. Muss auch dazu sagen, dass er auch kaum welche hat - als ich ihn vor ca. 2 Wochen mal wieder in den Fingern hatte um hier und da was zu Korrigieren :)
Bei echten Autos (Restauration) bin ich der, der bei Dellen oder Nacharbeiten von Schweißarbeiten am Wenigsten Spachtel-/Schleifdurchgänge machen muss und am Schnellsten beim Lackaufbau bin :D
satori
Modellbau-Didi hat geschrieben: Habe immer wieder Probleme mit Verklumpen in der Pistole, etc. :cry: :shock:
Auch unterschiedlicher Druck, den ich auch an der Pistole regeln kann, hilft nur peripher.
Ist das wirklich so, dass man mit Tamiya besser "fährt"? :arrow: :idea:
Ich denke das die Revell Aquas nicht für Airbrush gedacht sind. Die Pigmente sind zu grob und die Farbe ist auch recht "pampig". Zum pinseln sind sie wirklich sehr gut, für die Airgun taugen sie meiner Meinung nach hingegen nichts. Bei den Tamiya Acrylics verhält es sich genau anders rum. Gut für die Gun, mässig zum Pinseln.
Allerdings sind auch bei den Tamiya Farben die Pigmente nicht sehr fein. Wenn Du mehrere sichten Sprayst kann es vorkommen, dass die Oberfläche etwas rau wird.
Ich finde die Mr.Hobby Aqueous für die Airgun perfekt.
Been thanked: 24 times
Moin
Nun sind wir aber weit vom Thema weg, bzw schon wieder beim Thema Revelfarbe vs. Rest der Welt.
Ich habe übrigens meinen Lieblingsatz vermißt, "Konsistenz von Milch" :lol:
Revellfarben kann man mit der Airbrush verarbeiten (siehe Beiträge von Mooring) bedarf aber einer etwas langwierigen Mischorgie. Bestes Mittel zum mischen ist Sidolin (Glasreiniger mit Spiritus) von Frosch geht auch. Da ich eher ein fauler Modellbauer bin, greife ich zu den Tamiyafarben. Mit dem Originalverdünner bis zum Schraubgewinde eines neuen Glases auffüllen, danach gut umrühren und fertig. Spühen mit 0,2mm Düse bei 2 bar geht ohne Probleme bei einer Evo nicht über 2 bar gehen, da die Steckdüse bei hohem Druck dazu neigt zu vibrieren und es so schnell zu einem Rückstau im Farbbecher kommt, Blasen steigen im Becher auf bzw Farbe spritzt heraus.Die gleiche Wirkung hat man bei nicht genug verdünnter Farbe, hier sitzt schnell die Düse zu.
Generell kann man nur jedem Modellbauer raten, Farben vor Benutzung an einem Dummy zu testen. dazu reichen ein-zwei Tropfen der Farbe aus oder so das die Nadel gerade bedeckt ist. Mein Dummy ist ein Stück Papier, wo ich sehen kann ob der Sprühstrahl ein Strich ist oder daneben viel Sprühnebel (kleine Sprengler)entsteht. Ist der Sprühstrahl recht dünn und keine Sprengler daneben bin ich auf dem richtigen Weg.
Weitere Fragen zum Thema Airbrush und Farben beantworte ich gern in der richtigen Rubrik oder per pn.
Ich habe bisher mit ziemlich vielen Herstellern in meinen Airbrush lackiert. Sei es Aqua von Revell oder Acryl, Tamiya Farben, Schmincke oder stumpf aus Spraydosen umgefüllt. Man muss eben "nur" richtig mischen.
Das Thema ist für mich aber leider echt so mit Erfahrung verbunden, dass es für mich sehr schwer ist, hier richtig zu helfen. Ich verdünne meine Farben immer in der Spritzpistole zum Beispiel. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, der das so macht. Aber so komme ich am Besten klar damit. Selbst wenn ich echte Autos lackiere verdünne ich ab und an nochmal in der Pistole nach, wenn es nicht meinen Erwartungen entspricht.
Zum Beispiel lackiere ich eh nur nach Gehör und achte nicht auf den Druck. Ich habe an meinem Kompressor vier verschiedene Pistolen und jede arbeitet anders. Deshalb mische ich nicht außerhalb der Pistole.
Rambazanella!
Hallo
Zunächst einmal das am Modell sind keine Spritzfehler sondern Abdrücke der Formtrennstellen da sich vermutlich auf Grund der komplexen Karosserie des Käfers nur eine mehrteilige Spritzform zur Abbildung eignet.
Ich würde hier meinen Vorrednern in einigen Punkten durchaus Recht geben, sehe aber in den meisten Bereichen eine dieser Nagelfeilen eher als Kontroproduktiv an da man hier übertrieben gesagt mit einem geraden Schleifmittel Rundungen bearbeiten möchten.
Wer es eckig mag, bitteschön.
Ich würde, schon aus Kosten/Nutzengründen eher den Einsatz von Naßschleifpapier bevorzugen und in diesem Falle mit nichts gröberem als 400er Körnung beginnen.
Erfahrungsgemäß reicht es aber in solchen Fällen völlig aus wenn man hier gar kein Schleifpapier sondern Stahlwolle verwendet.
Diese gibt es ebenfalls im Baumarkt um die Ecke und die Körnungen reichen von 0= grob bis 000= fein.
Die Ergebnisse sind erstaunlich, sollst sehen!
Ansonsten kann ich meinem Vorredner nur beipflichten, learning by doing heißt die Devise.
Also ran ans Werk.
Horrido!
