Schaut doch gar nicht so schlimm aus. Dürfte, wenn ich das richtig sehe, oben und unten Verbindung haben.
Kleben?
T1 Samba Teil abgebrochen. Hilfe.
- Has thanked: 147 times
- Been thanked: 57 times
Dadurch, dass die Säule ja nicht mittig gebrochen ist, sollte die doch locker eingepasst werden können
Kommt drauf an welchen Kleber du nutzt. Wenn du den Contacta Professionel von Revell (oder Produkte anderer Hersteller welche nach dem selben Prinzip funktionieren) verwendest, ist die Klebestelle nach dem Durchtrocknen wie geschweisst. Der Kleber löst den Kunststoff leicht auf und beim Trocknen wird er wieder fest. So hast du eine Verbindung wie wenn es nie auseinander war.
Nochmal verkleben und von hinten mit einem schmalen Streifen verstärken
Evtl (wenn Du keine Profile hast - zB Evergreen) kannst Du dafür auch von einem Teelicht (dünnes Aluminium) den Rand schmal zuschneiden und diesen mit Sekundenkleber komplett verkleben. Vom Dach bis zum Schweller.
