Der Klarlack behindert freilich die Wirkung nachträglich aufgetragenen Weichmachers.
Wasser wird nichts nutzen, wegen des Klarlacks.
Ein Versuch mit Weichmacher ( starkem ! ) kann nichts schaden, ich bin aber skeptisch was den Erfolg betrifft.
Ich glaube, hier hilft nur die brutale Methode:
Lösungsmittel !
Hilfe zur Decal-Rettung
- Been thanked: 10 times
Versuch macht kluch
Soweit ich das verstehe, hast Du noch keinen Klarlack drauf. Dann schadet ein Versuch mit Softer schon mal nicht.
Du kannst es auch mal mit Essig, bzw. Essig-Essenz probieren. Macht auch weich.
Mal eine blöde Frage:
Das Decal ist aber nicht zu groß, oder?? Nicht, dass es seitlich ansteht.
Moin
Also die Reihenfolge ist ungefähr so (ich mache es so) Klarlack, Decal Soft (Revell, der ist gut oder Essig, mischen einen Teil Essig drei Teile Wasser) dann wieder Klarlack (natürlich die Trockenzeit zwischen den einzelnen Schritten einhalten) In Deinem Fall würde danach Window Color Kristall auftragen (keine Angst es ist zuerst milchig, trocknet danach aber transparent). Ich nehme es schon lange für Scheinwerfer, die ich aufbohre, silbern ausmale und dann das Color Kristall einfülle.
Es ist auch empfehlenswert den transparenten Rand beim Decal vorher schon auf dem Ablösebogen mit einer Schere abzuschneiden.
Essig wirkt wie Weichmacher.
Da mir Dein Decal recht dick, und dementsprechen störrisch erscheint, würde ich den Essig fast pur verwenden.
- Has thanked: 153 times
- Been thanked: 58 times
Essigessenz (verdünnt) geht auch ganz gut. Ich weiß nicht, ob es eine Rolle spielt, weil das Decal wohl schon durchgetrocknet ist. Ist jedenfalls ein Versuch wert.
Ich dachte, dass sich dein Decal am Rand abhebt. Da ist Klarlack eine gute Wahl, da dieser ein wenig klebt. Mit so einer Welle ist es schwieriger. Du solltest das Decal rechts eh wieder abheben und die Welle dann raus machen. Also von innen nach außen anlegen.
Crystal clear und Co. funktioniert auch gut, wenn man ein wenig Effekt haben möchte. Den gleichen Effekt bekommst Du mit Bastelleim, der glasklar austrocknet. Dauert nur ein wenig länger. Kommt natürlich auch auf die Dicke des Auftrags an
Ich nutze das immer bei Armaturenbretter im Pkw-Bereich und auch mal Nebelscheinwerfer etc. Ein Beispiel, wo es noch nicht ganz getrocknet ist:
Von innen nach außen wird es trockener
habe gerade dass mit dem Essig (5% Tafelessig) an meinen im Bau befindlichen Mustang probiert. Um Das Decal um die Ecke zu bekommen ging es gut. Es half auch dabei kleine Luftbläschen raus zu machen.
Ich danke euch für die zahlreichen Tipps die man hier im Forum liest und bekommt.
Gruß Alex
Gruß Alex
