"mein Guter Vorsatz `15" PzH 2000 in 1/35
viktor
Has thanked: 62 times
Been thanked: 17 times
Servus,
möchte hier noch einige einleitende Worte zur PzH verlieren.
Diese habe ich bereits teilgebaut von einem Freund übernommen, der eher auf Alteisen steht.
Hier der Zustand bei der Übernahme:
..... ende Teil 1.
viktor
Die Antriebsräder sind leider nicht montiert worden, bevor die Ober- und Unterwanne verklebt wurden.
Trick 17 musste her.
Antriebsrad wieder auseinanderschneiden. Einzelteile aufstecken und verkleben.
... Ende Teil 2
Die wird ein recht beeindruckendes Modell.
Man erhält mit dem Bausatz viel Modell für´s Geld !
Trotz einiger kleiner Schwächen ( z.B. das Seil aus PVC ) unbedingt empfehlenswert.
Das beigelegte alternative aus Alu gedrehte Kanonenrohr ist noch nicht einmal zwingend erforderlich denn das Kunststoffrohr ist ausreichend rund.
Wirst Du sie in Umtarnfarben bemalen ?
viktor
Bei mir war kein Plastikrohr mehr da.
Es fehlt auch das MG samt Lafette. :(
Das Seil wird überarbeitet, kommt aber noch.
UTF ist eigentlich geplant, muss aber noch die passenden Farben finden. Das Set von AK ist dafür nicht geeignet.
Morgen gehts weiter mit den "Altbildern".
Has thanked: 179 times
Been thanked: 66 times
1/35? Das ist mal ein guter Maßstab. Also ich mal eine "Militär"-Phase hatte, war das mein Maßstab. Da hat man wenigstens in der Hand.
In deinem Teil 2 sieht man die Haubitze im Hintergrund (letzes Bild) War die schon lackiert? Auf dem Ausschnitt sieht sie jedenfalls cool aus 8-)
viktor
Ja die war/ist bereits teilweise lackiert. Im Fahrwerkbereich schwarz und oben oliv. Lack ist aber teilweise bereits ab, wird auf jeden Fall noch grundiert.
1/35 liegt wirklich gut in der Hand, 1/72 ist mir fast schon zu klein. Habe zwar die "Hummel" EloKa-Fuchs in 1/72, bleibt aber eine Ausnahme. Brauch ich für ein Dio mit einem Flieger und da ist es der einzige Maßstab, der übereinstimmt Land/Luft.
viktor
Als nächstes habe ich die Rohrhalterung gangbar gemacht, die aus der Box ist star und eignet sich nicht, wenn man das Rohr in Feuerstellung hat.
Also so gut wie möglich ausgetrennt und mit Plastik ergänzt.
... Ende Teil 3
viktor
Die Kettchen der Nebeltöpfe wurden aus der Abschirmung eines Antennenkabels angefertigt. Mit einem 0,3mm Bohrer löcher gebohrt und mit S-Kleber die Kettchen befestigt.
Das Rohr bekamm einen neuen Bezug aus Alufolie und selbstklebender Spiegelfolie. Die alte erschien mir zu flach.
Und der Drehring der Lafette wurde überarbeitet. Da die Lucken geschlossen sind, muss dieser "offen" sein.
Sämtliche Griffe wurden durch Metalgriffe ersetzt, sieht man auf einigen der vorherigen Bilder.
... Ende Teil 4
viktor
Nun zu den derzeit ausstehenden "Problemen".
Die Führungsnase eines der Ersatzglieder ist abgebrochen, weiß auch nicht wie das passieren konnte. :oops:
Ein Spiegel ist angebrochen, sollte aber kein wirkliches Problem darstellen.
Hinten muss noch geschliffen werden und Halteklammern eingesetzt werden, wird wohl als nächstes angegangen.
Und natürlich bereits vom panzerchen angesprochene Seil, dies ist schon fast fertig, fehlen nur die Halterungen an der Haubitze.
Das wars vorerst, falls bereits jetzt noch Anregungen da sind, gerne her damit.
viktor
Servus Markus,
danke für dein Angebot, aber da werde ich einfach einen Zahn anfertigen.
Das Seil ist selbstgedreht, stellt auch keine großen Probleme dar.
Lifecolor hat meines Wissens einen Satz Umtarnfarben im Angebot.
( Gibt´s bei Stefan Baier, "Modellbaier" in Marbach.
Der versendet auch. )
Kleine aber feine Ergänzungen in der Detailierung. Gefällt.
viktor
panzerchen hat geschrieben:Lifecolor hat meines Wissens einen Satz Umtarnfarben im Angebot.
Habe leider kein Set gefunden. Muss mal schauen wie ein Bekannter die Lackiert hat, bzw. womit.
viktor
Servus Christian,
meiner Meinung nach müssen es nicht immer Ätzteile sein. Einige Teile sind in solchen Sets auch falsch oder unnötig. Siehe z.B. PE-Set für den TPz Fuchs von Eduard, da kann man die Hälfte nicht verwenden, weil es schlicht falsch wäre.
Da ich die Haubitze schon zum vierten mal baue, weiß ich mittlerweile was mir an Veränderungen gefallen würde und oben sind sie zu sehen. :)
Werde heute den Spiegel richten und den Zahn anfertigen.
Bis bald, Viktor
viktor
Servus,
leider ist es mir nach mehreren Versuchen nicht gelungen den Spiegelarm zu meiner Zufriedenheit zu richten. :cry:
Nun denn, neuer Tag, neues Glück. ;)
Beide Spiegel abgetrennt.
ca. 0.7mm Draht gesucht, gefunden. :) und hingebogen.
Den alten Arm abgetrennt, mit dem passenden Bohrer durch die Halter gebohrt
zum Schluß noch den Fuß aufgebohrt, Draht durch
Nun fehlt noch nummer zwei und ein wenig S-Kleber. :D
Zurück zu „Mein Guter Vorsatz 2015“
