Fragen zu Farbe, Kleber etc. *Neuling*
Toolman Toto
Hallo Lia und herzlich Willkommen.
Da wird sich Dein Bruder hoffentlich sehr freuen und damit er über die Feiertage gleich loslegen kann, benötigt er eigentlich nicht viel.
Einen Seitenschneider und ein scharfes Bastelmesser, um die Teile vom Rahmen lösen zu können. Eine kleine Feile zum Begradigen der "Knipsstellen" und wenn vielleicht ein kleiner Grat vorhanden ist.
Die Werkzeuge sind ja oft im Haushalt schon vorhanden, sonst findest Du auch Anregungen hier (http://www.revell.de/produkte/farben-kl ... ehoer.html) oder in jedem Baumarkt für kleines Geld.
Kleber zum Zusammenkleben, natürlich. Dafür reicht so eine kleine Flasche Plastikkleber von Revell, der ist ganz gut. Nimm den mit der feinen Nadel, dann wird das Kleben sauberer. Bild
Die Farben, die auf dem Deckel stehen reichen im Grunde aus um das Modell zu bauen, allerdings werden in der Anleitung noch eine Reihe weiterer Farben angegeben, die das Modell dann richtig zur Geltung bringen. Wenn Du alle Farben kaufen möchtest, müsstet Du noch ein paar dazu nehmen, damit auch nach Anleitung bemalt werden kann. Also im Geschäft von einem Verkäufer den Karton öffnen lassen und in die Anleitung schauen. Alternativ kann man auf Revell.de nach der Anleitung schauen. Aber bis jetzt ist der Golf wohl noch nicht online zu finden, nur als Neuheitenankündigung.
Es reichen eigentlich die AquaColor, allerdings würde ich der Karosserie eine Dose SprayColor in Wunschfarbe spendieren, weil das auf jeden Fall sauberer wird. Zum Bemalen sind dann noch 3 Pinsel nötig. Ein kleiner, feiner 00, ein mittlerer Pinsel in Größe 2 und einer in Größe 4 oder 6.
Dann kann es eigentlich schon losgehen....
Weitere Infos bekommst Du aber auch hier:
http://www.revell.de/magazin/archiv/01/ ... stung.html
Hoffe etwas geholfen zu haben und bis bald - vielleicht berichtest Du mal, wie es gelaufen ist?
Toto
Toolman Toto
:) na denn, gern geschehen! Freut mich, dass ich helfen konnte!
Vielen Dank und viel Erfolg !
VG
Toto
Den Seitenschneider aus dem metallverarbeitenden Gewerbe wirst DU vermutlich nicht gemeint haben, denn der ist doch reichlich grobschlächtig ?
Dann ist eine Nagelschere meiner Meinung nach eher geeignet, und ohnehin im Haushalt vorhanden.
Eine Piekzette ist äußerst hilfreich, aber auch sowas hat man ja häufig zu Hause, jedenfalls da wo sich heranwachsende oder erwachsene Mädels aufhalten. 8-)
Mit der Sprühdose wird das Ergebnis nicht zwangsläufig besser, auch da kann man Einiges falsch machen und es gibt häßliche Rotznasen.
Mein Vorschlag:
Ja, wenn es soweit ist daß die Karosserie mit der Dose spritzlackiert werden soll frage hier noch mal nach Tips und Hinweisen an.
