Kenne diese Gun NICHT!
Hatte auch mal eine mit Ansaugbechälter, hatte nicht selten ein ähnliches Problem wenn das Glas zu leer war hat es irgendwie keinen Druck nach vorne gebracht. Mit Dosen habe ich auch nie gearbeitet, Kompresoren gibts schon für ca. 40€ bei eBay, die sollten zum Üben reichen. Später einfach verkaaufen und einen aus der gehobenen Klasse holen.
Ob die Gun verstopft ist kann man mit einer Spritze testen, wasser rein und durch den Einsaugstutzen durchjagen..
Ich bekomme die Kriese...
- Has thanked: 147 times
- Been thanked: 57 times
Der Link zum Produkt: http://www.revell.de/produkte/airbrush/ ... 39107.html
Ich kenne dieses Problem nur (von meinen Pistolen nach gleichem Farbmischprinzip), wenn vorne im Düsenbereich Verstopfungen sind. Den gleichen Effekt habe ich, wenn man die Pistole vorne (wo natürlich die Farbe raus kommt
) zuhält. Dann blubbert es auch im Farbbehälter. Völlig unabhängig davon, welche Pistole man benutzt. Die Luft tritt dann nämlich vorne aus, kann aber nicht ausströmen und geht den Weg über die Farbzufuhr. So reinige ich seit Jahren meine Pistolen - es ist einfacher einen Farbbehälter zu reinigen als die dünnen Farbkanäle
So als Tipp.
Wenn Deine Pistole allerdings neu ist, sollte die nicht verstopft sein. Es sei denn, die Farbe war anfangs viel zu dick und nun sind Reste im System verblieben.
