Allgemeine Fragen
viktor
Has thanked: 18 times
Been thanked: 4 times
Servus,
Die Drei hat geschrieben:Zum einen was ist besser erst Kleben und dann Streichen oder die Fertig gestrichenen verbauen.
Das kann man pauschal nicht sagen, sind Erfahrungswerte. Ich z.B. bevorzuge erst zusammen zu bauen und anschließend zu lackiern. Andere lackieren noch am Gißast und verbauen anschließend..
Die Drei hat geschrieben:Welche farben sind die besseren die Aqua oder die Emal(die kenn ich noch aus meiner Kindheit)
Da du Kinder hast, sind die Aquas ungefährlicher, richen nicht so stark und ...
Die Drei hat geschrieben:Müsen die Farben Verdünnt werden? Wenn ja wie .BIn mit dem Ergebniss auf der Nimitz nicht zufrieden
können mit gewöhnlichem Wasser verdünnt werden. Ja, alle Farben sollten verdünnt werden. Für die Emal-Farben gibts extra Verdünner: http://www.revell-shop.de/Produktgruppe ... 100ml.html Egal für welche Farben ihr euch entscheidet, gut verdünnen und in mehreren Schichten arbeiten. Dazwischen gut durchtrocknen lassen.
Die Drei hat geschrieben:Wenn auf der Bauzeichnung Löcher eingezeichnet sind müssten die doch eigendlich auch auf den Bauteilen sein solange nicht dieser Bohrer Ausgewiesen wird oder?
Hab bei der Nimitz einig Bauschritte wo in der Zeichnung Löcher waren und auf dem Bauteil nicht (bestes Beispiel der Rumpf wo die Ruder hinkommen und die Stangen der Schiffschrauben laut Zeichnung solten da 10 Löcher sein waren aber nur 2 da.) Diesbezüglich habe ich Revell schon angeschrieben aber noch keine Antwort bekommen
Kenne den Bauplan nicht, sind die Löcher notwendig für den Zusammenbau? Mach doch mal ein Foto vom diesem Bauschritt und stelle es hier ein. Manchmal verläuft der noch nicht ausgehärtete Plastik, so dass evtl. diese Löcher "verschwinden".
Hoffe es hilft euch weiter.
