Mal eine Frage von einem Flugzeugbauer an die Autobauer.
Kann man die Gummireifen, in dem Fall beim Samba-Bus von Revell, eigentlich lackieren?
Genauer gesagt möchte ich Weißwandreifen "aufziehen".
Und wenn nicht, gibt es im Aftermarket Resinreifen für den Bus?
Gummireifen lackieren?
Hallo eupemuc,
um genau zu sein hab ich es nur ein einziges mal getan. Ferrari und ähnliche Fahrzeuge haben halt selten Weisswandreifen.
Im konkreten Fall handelte es sich um 43er Reifen, diese sind nicht so flexibel wie 24er aber wenn man sie gut reinigt, anschließend weiß grundiert und dann mit der Deckfarbe bemalt müßte es funktionieren. Wenn dem Samba-Bus die selben Reifen wie der VW-Limousine beiliegen kommt allerdings noch ein Problem, die genaue Abgrenzung zwischen schwarz und weiß auf der Flanke. Bei der 1300er Limousine liegen Decals bei, ob diese allerdings praktikabel sind...ich hab so meine Zweifel.
Resinreifen in 1/24 gibt es für Lkw, aber Pkw- bzw Busreifen sind mir keine bekannt.
Peter
Peter
das Problem beim Lackieren ist, dass hier das zu lackierende Material weich ist, typische Lacke für den Plastikmodellbau (Acryl oder Email) beim Trocknen aber hart bzw. spröde werden und somit, jedenfalls bei mechanischer Beanspruchung, mit der Zeit wieder abblättern werden.
Ich würde eine Lackierung trotzdem wagen, aber auf eine möglichst dünne Farbschicht achten und mit dem Modell dann immer sehr behutsam umgehen...
Ob es passende Resinteile gibt, weiss ich nicht.
RAM
RAM
Gummireifen bemalen sollte normalerweise kein Problem sein, Du solltest aber lösungsmittelfreie Farbe verwenden, also wasserverdünnbare Acryls. Die hält gut, auch nach dem Trocknen, die Reifen wirst Du ja wohl kaum wirklich beanspruchen.
Und um eine gute Deckkraft zu bekommen, musst Du schon mehr als eine dünne Schicht auftragen.
Einer meiner amerikanischen Modellbau-Kollegen hat für seine White Walls auch mal diesen weißen Lackstift für KFZ-Reifen benutzt, sagt aber selbst, dass das Ergebnis nicht so sauber ist. Hol Dir am besten noch eine Lochschablone, damit Du saubere Kreise hinbekommst.
Danke für die Tips
Ich werde mal ein bißchen rumprobieren und euch auf dem Laufenden halten.
- Has thanked: 141 times
- Been thanked: 57 times
Ich habe zB bei meinen 55er BelAirs, dem 58er Impala (viewtopic.php?f=107&t=2264) oder dem 34er Ford (viewtopic.php?f=107&t=2260) die Weißwandringe mit einem Edding aufgetragen. Bisher hat sich da nichts verändert.
DankeIchBaueAuchModelle hat geschrieben:Ich habe zB bei meinen 55er BelAirs, dem 58er Impala (viewtopic.php?f=107&t=2264) oder dem 34er Ford (viewtopic.php?f=107&t=2260) die Weißwandringe mit einem Edding aufgetragen. Bisher hat sich da nichts verändert.
@Udo
Ich glaube das TippEx nicht optimal ist. Wenn man es schon zwei oder drei Mal auf Papier was übermalt können sich Risse bilden. Ich schätze, dass es bei Gummi ähnlich reagiert.
Denke ich auch.
Ich glaube, ich werde erst mal deinen Tip mit den Edding ausprobieren.
Aber ich muss noch eine Frage nachschieben:
Wie verhalten sich die verchromten Teile bei einer Lackierung mit Klarlack?
Beeinträchtigt der Klarlack das Glanzverhalten der Teile?
Das ist unterschiedlich. Ich bin hauptsächlich AMT/MPC/ERTL-Bauer und selbst bei denen verhält sich der Chrom unterschiedlich. Manchmal passiert gar nichts und ab und an wird der Chrom bischen stumpfer/milchiger. Das habe ich aber rein zufällig "getestet"
