Darf ich das so verstehen, dass Du gar keine Anleitung hast?
Dann habe ich hier eine: http://manuals.hobbico.com/rvl/80-4412.pdf
Für die "Aufkleber" (Abziehbilder o. Decals) gilt:
Ausschneiden, kurz in Wasser legen, dann auf einer Unterlage durchweichen lassen bis sich das
Decal auf dem Trägerpapier verschieben lässt und dann von dem Trägerpapier an der richtigen
Stelle auf das Modell schieben. Dann mit einem Tuch leicht draufdrücken, um evtl. Luftblasen
rauszudrücken.
Die Verwendung von Decal-Soft ist manchmal hilfreich (siehe Anleitung).
Viel Spass!
Aufkleber lösen
Stelle doch mal bitte Deine Fragen ein wenig präziser
An Werkzeug als erstes: Messer, Feilen, Seitenschneider, Pinzette etc. Von Revell gibt es eigentlich alles, was du brauchst. Auch Farben und alles andere. Das natürlich nur als Anregung. Du kannst natürlich auch anderes Werkzeug hernehmen.
Schau Dich doch hier mal um: http://www.revell.de/index.php?id=210&K ... age=1&nc=1
Als Kleber für das Modell brauchst du ganz normalen Polystyrolkleber. Z.B.: http://www.revell.de/index.php?id=210&K ... 39604&sp=1
Für die Decals brauchst Du keinen Kleber. Die halten von selbst.
Aber wenn du ein totaler Anfänger bist, dann hättest Du dir evtl. nicht unbedingt
gleich ein Modell mit Skill-Level 5 kaufen sollen.
Da wäre wohl Skill 1 oder 2 besser gewesen
- Been thanked: 10 times
Die "Aufkleber" ( Abziehbilder, Naßschiebebilder, decals... ) lösen sich mit warmem Wasser besser bzw. schneller vom Trägerpapier.
Am Einfachsten erhitzt man ein Schälchen Wasser etwa 1 Minute in der Mickerwelle.
Zu den notwendigen Werkzeugen:
Piekzette und Nagelschere gibts in der Kosmetikabteilung.
Ohrenputzer und Applikatoren für Schmincke sind nützlich und dort ebenfalls wohlfeil erhältlich.
Zahnstocher, ebenfalls preisgünstig.
Ein Gasfeuerzeug um verfestigten Kleber in der Kanüle freizubrennen ( geht sekundenschnell ).
Feile ? -->Ja, ein Satz preisgünstiger Schüsselfeilen vom Supermarkt / Discounter.
Sandpapier, unterschiedliche Körnungen.
Wegwerfnagelfeilen, auch beim Kosmetikbedarf ( gelobt seien die Mädels, für die wird sowas massenhaft hergestellt, und wir können es nutzbringend zweckentfremden ! )
Alles relativ niederpreisig !
Die 2. Stufe ist dann:
Ein Skalpellhalter mit auswechselbaren Klingen, ein Stiftenklöbchen mit 1mm Bohrer.
Spezielle Seitenschneider für Plastikmodelle.
Kleine Flachzange.
Das sind nur Vorschläge aus meiner Erfahrung, abweichende Sichtweisen bzw. Wertungen sind ausdrücklich zugelassen !
Kleine Flachzange.
