Aqua Farben und andere Anfänger Fragen...
Mammut13
Also wenn du deine eigenen Farben haben willst musste dir die Farben so mischen wies dir gefällt oder du lässt es dir in ner lackiererei zusammenmischen ansonsten musst du daruf achten revell hatt seit kurzen auch farben in sprühdosen, hab des letztins erst bei einem F1 Renwagen gehabt da stand bein der einen Farbe 34200 RBR Blue metallic + Farblos glänzend 1. Wobei ich die ersten vo den Farben gesucht habe bis zur vergasung weil ich dachte des sei ner Aqua Color ist aber ne sprühdose also muste aufpassen was bei den Farben steht
MFG
Mammut13
Du kannst Dich ja da mal durchsuchen:
http://scalemodeldb.com/paintcharts/revell
bzw. hier:
Satin White ist übrigens schlicht: Weiß seidenmatt 36301
und Transparent Red ist 36731 :)
Siehe: http://www.revell.de/fileadmin/images/D ... -Color.pdf
Und statt dem Turn Signal Amber würde ich einfach Orange klar nehmen.
Mir kommt es so vor, als hättest Du eine englische Anleitung. Hier wäre eine deutsche:
http://www.wettringer-modellbauforum.de ... adID=13132
Hoffe, ich konnte Dir damit ein wenig helfen
Zuletzt geändert von eupemuc am Fr 27. Dez 2013, 17:25, insgesamt 1-mal geändert.
Chriwue
ich schließe mich in diesem Thread mal an.
Folgendes Problem: ich habe große Probleme mit der Farbe Revell Aqua Color 301 Weiß.
Egal, wie ich sie mische, sie deckt einfach nicht. Auch beim dritten mal war es nicht erfolgreich.
Mit dem Pinsel krieg ich es nicht hin und mit Airbrush gerade auch nicht nicht.
Mit keiner anderen Farbe habe ich solche Probleme.
Ist das so eine Art "Problemfarbe" oder bin ich der einzige mit diesem Problem?
Heizer
Helle Farben wie weiß, gelb etc benötigen oft mehrere (viele) Schichten. Dabei kommt es auch auf den Untergrund an. Ist er sehr dunkel benötigt man deutlich mehr Schichten, bis die Fabe deckend ist. Bei hellen Untergründen geht es mit weniger Schichten.
Wenn man weiß lackieren möchte empfehle ich, vorher mit weiß oder hellgrau zu grundieren. Dann gibt es in der Regel keine Probleme.
Frank
Frank
Portfolio
Has thanked: 63 times
Been thanked: 112 times
Für weiß(und ähnliche Problemfarben) empfehle ich einfach eine Airbrush oder eine Farbdose.
Du wirst sehen, das ist eine Offenbarung und wirst dich darüber ärgern so viel Zeit dafür verschwendet zu haben eine Lösung für die Pinselvariante gesucht zu haben.
Ist meine vorgeschlagene Lösung keine Option für dich. Tja, dann solang Schichten drauf pinseln bis es deckt und du dir eventuell kleinste Details zugespachtelt hast.
Und wenn du schreibst:"mit der Airbrush gerade auch nicht". Wie ist das zu verstehen? Es deckt trotz Auftrag mit einer Airbrush nicht, oder du kannst derzeit nicht brushen?
Wie Frank schon schrieb,
mehrere dünne Schichten Farbe, dann deckt es auch.
Weiss, Gelb und Rot sind bei den Aquas recht problembehaftet.
Simitian hat geschrieben: Fr 13. Nov 2020, 18:48
Da hacke ich kurz ein, nicht nur bei Aquas. Also Hersteller wechseln bringt auch keine Lösung, sollte durch diesen Satz irgendeine Art von Hoffnung aufgekeimt sein ;)
Chriwue
Vielen Dank für die vielen schnelle Antworten. Gut zu wissen, dass das Problem dann zumindest nicht zu 100% bei mir liegt :)
Aktvetos: beides klappt nicht. Habe es erst mit Pinseln versucht und heute Nachmittag mit Airbrush.
Als auch Airbrush nicht den gewünschten Erfolg brachte, hab' ich mich gleich an Euch gewandt :)
Viele Grüße aus Würzburg,
Christian
Das es mit Airbrush aber nicht klappen mag, macht mich stutzig.
Was genau ist der Untergrund? Plastik, also ein normaler Bausatz?
Wie verdünnst du die Farbe? Vielleicht sogar zuviel?
Also bei mir ist spätestens nach der zweiten Schicht mit der Airbrush alles dicht. Brandaktueller Beweis: viewtopic.php?p=78480#p78480
Tamiya weiß, verdünnt zum brushen, sogar ein wenig zu viel verdünner erwischt. Trotzdem war nach der ersten Schicht so gut wie alles Weiß bedeckt. Aufgrund dessen das ich aber doch einen Tick zu viel verdünnt hatte, waren die Kanten nicht gänzlich bedeckt. Das wurde, nach dem trocknen der ersten Schicht, mit einer zweiten Schicht problemlos behoben.
Daher bin ich ein wenig stutzig warum es mit der Airbrush bei dir nicht klappen sollte und vermute eventuell ein anderes Problem dahinter.
Chriwue
Ist ein normaler Plastikbausatz von Revell, in hellgrau gespritzt.
An der Verdünnung könnte es natürlich liegen; wobei ich aber auch schon andere Farben gebrushed habe, die beim ersten mal fast perfekt gedeckt haben.
Am Ende ist es wahrscheinlich ein Mix aus dem "doofen" Weiß und meiner Unerfahrenheit.
Sitze ja gerade erst an meinem zweiten Modell :)
Vlt. beim Brushen oder Pinseln,
an irgendwas zb. Joghurtbecher, Plastikflasche, mit den Problemfarben
üben. Um das richtige verdünnungsverhältnis zu testen.
Chriwue
Danke, das werd' ich auf jeden Fall machen wenn es am Sonntag an die großen Flächen gehe.
Baue derzeit eine IAI Kfir C2 in 1:72.
Has thanked: 203 times
Been thanked: 194 times
Fuchs 1
Fuchs 1
Fuchs 2
Fuchs 2
Ich baue u.a. einen kleinen Fuchs.
Es soll ein San-Fuchs werden, daher habe ich ihn schon einmal mit #301 vorgesprüht. Die Farbe habe ich sehr dünn gemacht, mit Spritus (für ein schnelles Abtrocknen!)
Das, was du hier siehst, sind sehr viele, sehr feine und dünne Farbschichten.
Farbe drüber, trocken lassen, mit Spritus verdünnt und Raumtemperatur dauert das nur paar Minuten und diesen Vorgang bestimmt vier bis fünfmal, locker...
Mehr und mehr wird er weißer und die Details leiden (fast) nicht.
Wenn er sinnvoll zusammengebaut ist, bekommt er noch ein paar dünne Schichten #301, falls es dann zu sehr noch glänzt, werde ich Dünnes #02 sprühen oder Pinseln, das wird sich noch zeigen.
Wichtig beim weiß auf dunklem Material -aus meiner Erfahrung- viele GANZ dünne Schichten mit sehr dünner Farbe UND geduldig "Zwischentrocknen" lassen, sonst löst der Spritus die ersten Schichten an!!!
Zuletzt geändert von Revell-Bert am Fr 13. Nov 2020, 22:33, insgesamt 1-mal geändert.
Chriwue
Danke auch dir für den Ratschlag :)
