Am besten ein Stück vom Gießast abschneiden, und dann damit rühren.
Anschließend etwas Farbe vom eingetunkten Gießast in eine seperate Ablage tropfen lassen.
Ich benutze dazu häufig halbe Ü-Eier oder Flaschendeckel bzw. Kronkorken.
Die meisten benutzen die leeren Packungen von Toffifee. Eignet sich auch bestens zum Farbenmischen.
Ich persönlich mag leider keine Toffifee, somit habe ich auch keine leeren Verpackungen daheim.
Die Farbe dann anschließend je nach Konsistenz noch weiter verdünnen.
Bei den Aquas kannst du das mit Wasser machen. Bei den kleinen Metalldöschen (Enamels) nimmst du besser Verdünner aus dem Baumarkt.
Oder auch den teuren von Revell oder anderen Herstellern.
Die Farbe sollte die Konsistenz von Milch haben. Also keine Fäden mehr ziehen, oder als dicke Tropfen am Pinsel hängen.
Dein Bild sieht für mich so aus, als wenn die Farbe zu dick war und dadurch nicht gleichmäßig gestrichen wurde.
Somit sind die Pinselstriche sichtbar geblieben.
Probiere einmal aus die Farbe weiter zu verdünnen und dann zu streichen.
Die Farbe darf ruhig nicht deckend sein. Hauptsache es entsteht eine glatte, homogene Fläche.
Nach einem ersten Trocknen kannst du dann noch 1-2 Schichten drüber lackieren, bis der Farbton komplett deckt.
Grundierung ist nicht zwingend notwendig. Wichtig ist, dass du sämtliche Kunststoffteile vor dem Bemalen einmal mit Wasser und etwas Lauge (Seife) abwäschst.
Die Formen die zum Herstellen der Spritzlinge benutzt werden, sind gefettet, damit die Spritzlinge sich leichter heraus lösen.
Das Zeug ist immer noch am Kunststoff. Darauf hält Farbe auch nur sehr schlecht.
Schreib doch mal, ob und wie sich etwas bei dir verändert hat.
Gruss, Dierk
